Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422429 раз)
Оффлайн Golovastik
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1060 : 10 Июня 2011, 18:46:34 »
Я бы прошился на 1.35, но не знаю где ее взять, на сайте производителя я вижу только 1.32. Я уже думал про проверку ЭБУ, но к сожалению в настоящее время ни у кого из знакомых такого москвича нет, попробую пока подключить БК с проводкой проводов и поездить, может что прояснится...
идем по ссылке и качаем последнее ПО:
https://www.orionspb.ru/forum/uploads/iface_135_mod_159.zip
Правда всегда одна...
Оффлайн Ya5
« Ответ #1061 : 11 Июня 2011, 04:44:27 »
Спасибо за ссылку, но я так понимаю это прошивка для БК-100, хоть у них модули и одинаковые, не очень понимаю как можно установить версию ПО, предназначенную для КПК или ноутбука на дисплей БК-130.
Москвич 214145, двигатель Renault
« Ответ #1062 : 12 Июня 2011, 02:31:56 »
зайдя на форум ОРИОНА можно много чего узнать, если читать лень на этом форуме!Хотя... там тоже наверняка лениво будет.... тема то уже  - 🥁 !
Кстати кто то спрашивал про дисплей 1 ДИН, Дмитрий ответил:
https://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?p=17756#p17756
Пользуйтесь на здоровье! 🍈🍈
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #1063 : 15 Июня 2011, 15:37:36 »
а почему орион стесняется, что их БК может работать с f3r ? У  них и на сайте об этом ни слова. и, я так понимаю, в инструкции тоже.
НАШЁЛ где упоминается!!!
В инструкции
В са-а-амом низу: (правда с ошибкой :sad😀
Renoult F3R, Phoenix 5,       Renoult F3R Phoenix 5,   Renoult Logan - Renoult Logan, Clio, Kangoo
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1064 : 17 Июня 2011, 12:17:32 »
В инструкции
2 месяца назад было сообщено куда следует. Надеемся в новых мануалах этого не будет. 🍺
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #1065 : 17 Июня 2011, 20:53:49 »
бк-58 ошибки читает? стоит его брать?
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1066 : 18 Июня 2011, 14:26:24 »
Если я правильно читал тему, то ошибки читают от БК-100 и выше
p.s. "Наши" ошибки
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 19:29:05 от MadElektrik »
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1067 : 18 Июня 2011, 23:36:56 »
...Если с чем сам не разберусь, ждите "в гости" за советами
Ну вот как и обещал:
Не выдаёт скорость (я так понимаю кирдык датчику скорости или не так подключил или неконтакт) соответственно не считает и расход л/100км. Чем это может грозить для расхода?
Ошибка "41 - неисправность компьютера" эт как я понимаю нужно менять "мозги" если отключением АКБ не "вылечится"
Ещё пара вопросов появилась после прочтения инструкции:
То тот разъём подключать не надо, то этот; Получается что при правильном подключении диагностического шлейфа, разъём (по-моему)№1, который подключается к "мозгам" можно не подключать, а всю информацию БК должен получать через К-линию?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 00:33:47 от MadElektrik »
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1068 : 19 Июня 2011, 14:22:24 »
Итак:
1 про скорость - смотря куда и к чему подключал. Ни чем не грозит расходу (это просто калькулятор)
2 про подключение давали подробную нарисованную инструкцию  (https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39315.0.html) подключаем все разъемы (1 разъем лучше всего врезать в разъем к мозгам (глядишь и 41 ошибка исчезнет). 2 разъем это аналог и температура. 3 только для диагностики, тоже лучше подключить.)
3 и конечно же последняя прошивка для всего что связано с БК-100\130\135.
пысы:
ошибка 41 на стадии подключения БК имеет место быть ибо не все провода подключены, которые работают с мозгами. Так что повнимательней и никуда не торопимся.
И как говорится, дай вам БК ответ на диагностическом экране - Ошибок нет. ⚽️
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 14:25:31 от Golovastik »
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1069 : 19 Июня 2011, 21:48:28 »
...И как говорится, дай вам БК ответ на диагностическом экране - Ошибок нет. ⚽️
Спасибо, уже сбылось, пока сегодня калибровал бак (это вообще отдельная тема  🤐), ошибки "очистились"  😎
Прошивка 1.59
Насчёт подключения всё делал по ссылке (сначала скачал, распечатал и взял с собой), подключил правильно (электрик не "покупной"😉 именно "в мозги", пришлось пораскинуть мозгами с диагност. разъёмом то ли +12В и"-" у меня перепутаны,то ли я на разьём не с той стороны смотрел, хотя L-линия и K-линия совпадают.
Насчёт датчика скорости:
Я как понимаю датчик скорости это почти банальный датчик Холла. Подаётся 12В, а с третьего провода должны следовать импульсы при врашении вала. В сам датчик 12В подаётся, а вот на выходе постоянно 12В. Надо менять  🚬
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1070 : 21 Июня 2011, 12:32:06 »
Прошивка 1.59
1 поздравленИя
2 про Дскорости: не заморарачиваемся а врезаем его в разъем ЭБУ 12 нога (если у вас не стоит отдельный ДС накрученный на коробку)
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1071 : 21 Июня 2011, 15:20:49 »
...про Дскорости:... врезаем его в разъем ЭБУ 12 нога...
Как раз там и сидит.
...отдельный ДС накрученный на коробку)
а вот про это теперь думаю. Родной тросик-то "кусается"
« Ответ #1072 : 30 Июня 2011, 16:14:44 »
Обнаружил глюк на старой прошивке, при попытке откорректировать пробег по БК согласно одометра ( на БК занижал немного ) тупо вываливается 100 и всё.... прошился на 1.36
Скачал с сайта ОРИОНа. По словам представителей, добавили графики, ну и иконки визуально сменили, вечером поеду за женой на работу, протестирую 👀
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1073 : 30 Июня 2011, 17:23:37 »
Стганно, я вижу только 1.35... киньте в меня 1,36  😆
пысы
не надо мне 1,36 я нашел 1,4... 😄
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 17:31:45 от Golovastik »
« Ответ #1074 : 01 Июля 2011, 13:31:55 »
О как? Где откопал? Дмитрий кинул? Выкладывай!На сайте ОРИОН только 1.36  🤔
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1075 : 01 Июля 2011, 17:33:41 »
я вот что подумал - а мы об одном и том же говорим   🤔  🤦‍♂️ ??
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 17:35:21 от Golovastik »
« Ответ #1076 : 03 Июля 2011, 12:44:40 »
я про прошивку дисплея, а ты про что? прошивка модуля последняя 1.59, ток мне сейчас не прошиться, на компе с зубом АКБ накрылся.... 😢 теперь только до гаража терпеть....
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1077 : 03 Июля 2011, 13:56:37 »
Помогите невнимательному: Сколько импульсов выдаёт родной реногоровский датчик скорости?  😯
Никак не могу "угадать" чтобы БК правильно считал (не считая калибровки)
« Ответ #1078 : 03 Июля 2011, 16:48:21 »
Чего гадать то? Я же писал поправочные коэф. ))))
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1079 : 05 Июля 2011, 14:37:56 »
а у меня поправочный коэф. для скорости получился - 8,2 (185/65 R14) гп4,22....
так что это все сугубо индивидуально, как и говорилось ранее.
