Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422351 раз)
Оффлайн Golovastik
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1340 : 20 Февраля 2012, 19:56:02 »
блин, только собрался шить на свежак....обожду.. 😄
Правда всегда одна...
« Ответ #1341 : 21 Февраля 2012, 11:48:43 »
ну вроде как оживил я УПС, сегодня если всё норм, то после работы сконекчусь, посмотрю чего и как, сейчас скачаю на всякий случай еще старую прошивку...
« Ответ #1342 : 22 Февраля 2012, 12:16:35 »
Вчера совсем заглючило БК! ни с дисплея ни с нотика не видит модуль хоть тресни! Сейчас скачал старую прошивку. попробую сегодня прошить её, завтра отпишусь чего как... с последней у меня вчера был глюк, что связь с ЭБУ есть, а вот с модулем нет! 😲
« Ответ #1343 : 27 Февраля 2012, 14:49:24 »
выходные танцевал с бубнами вокруг стола с разобранным на нём БК. прошил 1.61 те же яйца! артефакты на экране сразу после установки БК в авто. завтра в Екат сваливаю в командировку, по прилёту проверю диод по входу, что-то мне не понравилось то, что при подключении первой колодки БК не проснулся, загорелся только после подключения шлейфа. + со шлейфа и первой колодки идёт на 1 контакт, через диоды, либо из-за выкл. зажигания он не проснулся, либо... 🤔
Пока из идей заменить ЮСБ провод, так как на столе всё прекрасно функционировало, потом проверить по питанию осциллографом. Напомню, что когда глушишь мотор, показания температуры приходили в норму, после завода, начинали через некоторое время дурить.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 14:51:34 от opossum »
Оффлайн Bavar1
« Ответ #1344 : 01 Марта 2012, 23:17:26 »
здравствуйте! Недавно приобрёл бк 135. Продавец в ЮПе долго и нудно отговаривал, говорил что вся продукция Ориона барахло и к Реногору вообще ничего не подходит! С некоторым сметением в душе всё таки приобрел бк135 🤔,  если что, 2 недели на обмен  😎 Приехал в гараж и попытался с наскока подключить покупку, но не тут то было  🚬 Контакты на БКашке отличаются. Прозвонив  и переподключив всё хозяйство Бкашка заработала 🥁 , но в какомто урезанном варианте, не работает половина приложений: графики, температура, отсутствуют часы и т.д. и т.п. Пошол домой, сменил прошивки с  1.15/1.57 на 1.64/1.73 и О чудо всё заработало  😎
В очередной раз говорю Спасибо производителям!
Распиновку диагностического разъёма на моей машине прилагаю, на запасной косе распиновка идентична.
Возможно кому то моя история пригодится.
  • Azlk-214145, BMW 523, Honda cb1300sf
Оффлайн Bavar1
« Ответ #1345 : 01 Марта 2012, 23:27:52 »
Извиняюсь, вот ссылка на фото: https://s43.radikal.ru/i101/1203/a9/52c0d9941bf4.jpg
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 12:04:50 от Bavar1 »
« Ответ #1346 : 02 Марта 2012, 09:10:07 »
если бы не поленились и немного пролистали ветку форума, то не пришлось бы тратить столько времени на подключение ) а распиновку уже сто раз обсуждали есть даже прикреплённая тема без флуда:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39315.0.html
 ну и плакаты то зачем вывешивать  🤦‍♂️ , вроде слепых нет на форуме.))
Оффлайн Bavar1
« Ответ #1347 : 02 Марта 2012, 12:21:32 »
Обратите внимание на распиновку - по питанию она совершенно не совпадает! На жгуте с К и Л- линией зеленой термоусадки нет, вместо неё применена жёлтая, и судя по остальным комплектам в магазине - так на всех жгутах.
Видимо по этой причине  несколько покупателей и вернули БК в магазин, не разобравшись с подключением.
Кстати, было бы интересно: кто, куда, врезал БК-135. Желательно с фотками.
« Ответ #1348 : 03 Марта 2012, 12:54:19 »
так я вроде как обращал внимание что может не совпадать как распиновка моего диагностического ( гарантировано не совпадает) так и цвета проводов на БК, это если не ошибаюсь даже в инструкции написано к БК!
у меня видно как поставлен. но у меня 130 дисп. и в планах перенести его в панель приборов 31105. хотел в накладку панели врезать, но передумал курочить торпеду.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1349 : 03 Марта 2012, 15:54:24 »
Андрэ, а занавесочку не приоткроете по поводу внедрения в приборочку...!!!? 🚬
« Ответ #1350 : 03 Марта 2012, 16:27:44 »
Пока приборку не купил. нечего приоткрывать (((
мысль пока такова:
немного порезать блок контрольных ламп, их там и так выше-крыши! Отпаять сам дисплей и соединить его максимально коротким шлейфом с платой. которую либо во внутрь, либо на поверхности приборки закрепить (со стороны разъёмов)
кнопки выводятся на руль ( если подойдёт от СААБа 9.5 тот что с кучей кнопок + подрулевой от него же, если не дороже 100 ёнотов будет, то скоро привезут. надеюсь... ) либо рядом с панелью. в торпеду встраивать буду что-то типа джойстика, либо от управления зеркалами, либо от радио модели ( тот что в пультах некоторых установлен, на 4 направления+ кнопка ОК)
естественно если всё срастётся. то с меня фотоотчёт! 🍈🍈
« Ответ #1351 : 04 Марта 2012, 08:04:48 »
потанцевав с бубном в очередной раз, залил прошивку в модуль 171, в дисп 161 ( или 162. точно уж не припомню)
вроде заработал мой БК, пока не дольше получаса с ним удалось покататься, поеду завтра на работу, протестирую. погода как раз сейчас пробочная)) так что думаю не менее полутора часов буду добираться минимум.
Вот и помониторю. Хочется уже наконец то разобраться, что глючит, прошивка или БК  🤔
У других может быть кстати всё нормально, особо не обращайте на мои потуги внимание, у меня то БК из несерийного производства, постоянно что-то там подпаивалось, улучшалось, чтоб потом в серию уже нормального качества приборы пошли, возможно чего то не до улучшали в моём тестовом варианте, а может время пришло его вот и глючит. :😀
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1352 : 04 Марта 2012, 14:30:23 »
Вот он бронзовый бетатестер.... 😄
Оффлайн Vlad
« Ответ #1353 : 10 Марта 2012, 12:09:05 »
Может немного не сюда, но... На нормально работающем двигателе какое значение детонации должно быть? 0? а то у меня чет аж 21 показывает 🤦‍♂️ 🤗
« Ответ #1354 : 10 Марта 2012, 13:06:07 »
В мануале нет данных по этому параметру? Я не подскажу. БК снял с авто, доконал он меня, на столе норм работает. но там только скорость с генератора импульсов на него поступает и всё.но даже при таком раскладе обнаружил что греется стаб в модуле тот что 3406*а, достаточно сильно и это при 11,77 вольт на входе, в авто гораздо больше поступает на него да и над печкой БК у меня стоял. может из-за этого он и глючил у меня. Дмитрию отписал, жду ответа. БК пока оставил на столе.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #1355 : 11 Марта 2012, 16:38:52 »
как бк100 связать с эбу? купил подсоеденил и он не связывается с эбу ,что делать?
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
« Ответ #1356 : 11 Марта 2012, 17:25:40 »
верёвкой! А лучше изолентой. только непременно синей! 😁
Роды по телефону еще плохо принимаю, так что подробности в студию! куда, чего  подключалось, что в настройках ставилось, на какой девайс инфа выводится. что вообще на экране происходит?
Оффлайн vladimir572
« Ответ #1357 : 11 Марта 2012, 19:15:44 »
на ноуте поставил програму! показывает одну температуру !!! пишет автоопределение эбу!!!  голову уже сломал !
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #1358 : 11 Марта 2012, 21:13:28 »
В итоге всётаки подключил и сидит радуется 👋
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
« Ответ #1359 : 11 Марта 2012, 22:22:54 »
а если вместо того чтоб ломать голову и ждать у моря погоды, ручками поставить Святогор Феникс 5 ? 🍈🍈
