Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422436 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1320 : 11 Февраля 2012, 18:32:08 »
Такая проблема... Включил БК-100 (я его снимал). ЭБУ определяет, а потом связь с ЭБУ прерывается. Самое большое секунды 2-3 продержал связь.
Что это может быть?
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
« Ответ #1321 : 11 Февраля 2012, 22:08:11 »
определитель какой? КПК,смарт, ПиСи,дислей?
если дисп. то подрубить к нему через БТ любой девайс, отключить Бт при этом должен быть подключён шнурком дисп. и выкл. все БТ устройства в радиусе действия с БТ
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #1322 : 11 Февраля 2012, 23:10:27 »
Смарт. Но дело в том, что смарт и БК давно сконнектены и сбоев не дают.
Меня интересует, почему пропадает связь с ЭБУ? При этом все аналоговые датчики прекрасно показывают!
М-214122
М-214122=>214145
« Ответ #1323 : 14 Февраля 2012, 17:58:20 »
Как подключен модуль к ЭБУ? если на скрутках или через колодку, то возможно контакт хреновый, надо на пайку сажать!Ну и прошивка какая?
а да, провод синий подключен и в настройках выставлено ХАРД?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #1324 : 14 Февраля 2012, 18:16:17 »
Провода к БК-100 подпаял. В диагност разъём вставлял плотно. Контакт нормальный. Сбоев по аналоговым датчикам, связи и питанию не было! По ЭБУ пишет связь есть и через секунду связи с ЭБУ нет. Вынимаю провод питания, ставлю обратно, перезапуская прогу в смарте - та же фигня.
Прошивка для смартов - раньше работала на 5 с плюсом.
Провод не помню, но в настройках ничего не менял. Всё по идее должно работать.
А у кого-нибудь бывали случаи разрыва связи с ЭБУ, при этом всё остальное работает🤯
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1325 : 14 Февраля 2012, 18:28:21 »
вы тут глобальныя проблемы решаете, а я вот сижу и думаю, стоит ли на свежую прошу шиться или нет, и еще - как БК подружить с гребаной виндой семеркой по синезубу..... 🤦‍♂️
Правда всегда одна...
« Ответ #1326 : 15 Февраля 2012, 13:05:36 »
так и не подконнектил? Я забил! У меня после новой прошивки дисплей сейчас работает минут 15, потом начинает моргать и отваливаться связь с БК 🤦‍♂️
Лучшее враг хорошего! на хрен! сегодня на работу взял старый безперебойник, сейчас мудрю провод от прикуривателя вместо его АКБ, и монтирую БП от бука вместо АКБ УПСа, короче будет у меня в авто блок питания для нотика размером с УПС500 от прикуривателя, зато теперь смогу наконец то поймать глюк, который вылез после прошивки, либо нафиг откачу ПО до старой версии( надеюсь я её не удалил с компа  🤔 )
Только что разговаривал с Питером, Дмитрий сказал, должна работать, надо смотреть что в конкретном случае не так. Жень, ты мне в личку скинь подробно, что делаешь, когда ошибка вылетает, что пишет, какая винда, какой БТ ? У меня на ХР был трабл с дровами, пришлось всё сносить, вплоть до драйвера звука и WDM, после этого с нуля всё ставить, тогда только заработал БТ корректно. Ноут Делл  Д400.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1327 : 15 Февраля 2012, 17:21:34 »
Андрюх, прикол в том, что ноут, собака, нулёвый, на нем нихрена нет лишнего, не успел он загадиться. ВТ не хочет ловить сериал адаптер, нет он его конечно видит - запрашивает пароль, я ему его даю, он проглатывает. и всё. Потом, тыкаю показать устройства найденные ВТ(Локальный устройства PAN) - хрен, никого нет. Поиск ничего не даёт.
Сча буду на ХР шить....задрала меня 7, снесу нах. простите за легкий ругань.  😄
« Ответ #1328 : 16 Февраля 2012, 11:01:05 »
а фреймворки стоят? 🍈🍈
Кстати, форточка какая ультимэйт или типа для ознакомления?
пароль 1234 суёшь ?
погоди.... дисп отключен?  :😀
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1329 : 16 Февраля 2012, 12:06:21 »
пароль 1234 суёшь ?
все стоит, пароль 1234, дисп отключен, только питалово ... плата голая валяется на подкладочке-замыкания исключены.
а по ХР, собака, прошился с полпинка...
« Ответ #1330 : 16 Февраля 2012, 12:38:21 »
может совпадение? Там у нас получается надо с диспа вырубить БТ и в течении 10 минут ( если не менее) подрубится к БК по БТ, если не произошло этого, то он снова на дисп перекл. или как то так. В общем я вчера так и не запустил УПС, комп начинает грузится и он отрубается. наверное кЕтайские 0,5 квадрата всё же очень мало для питалова УПСа, буду пробовать полудохлый АКБ от него ставить, чтоб пики при запуске сглаживал а от прикуривателя постоянно подзаряжался .
Оффлайн Voks
« Ответ #1331 : 16 Февраля 2012, 15:57:04 »
А какой на это время самый функциональный БК этой фирмы с возможностью установки на ф3р?
Бк 135? Это то же самое что Бк 100 только с дисплеем?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 16:09:41 от Voks »
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #1332 : 16 Февраля 2012, 16:12:38 »
Сотая линейка, выбираем на свой вкус сами ))
100 - связь по БТ с Андроидом, КПК, некоторыми Смартами, и компами с модулем БТ и ОС - Виндовс 95 - ХР ( на семёрке глючит), возможность подключения дисплея от 13* и 12* серии.
12* -  монохромный дисплей на присосках или 1DIN
13* - цветной дисплей на присосках или 1DIN
на 12* и 13* модуля БТ нет!!!
вся сотая линия подрубается как к датчикам, так и к ЭБУ, считывает и сбрасывает ошибки более подробная инфа на сайте производителя :
https://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/
Оффлайн Voks
« Ответ #1333 : 16 Февраля 2012, 16:45:32 »
О как! Тоесть по функциональность бк 100 лучше хотя бы тем, что это то же самое, но + блутуз? но не уступает.
Просто до сих пор не знаю что выбрать, у меня мобила покруче всех этих дисплеев будет, но не всегда есть возможность её использовать, иногда надо смотреть карты или звонить.
Кстати в продаже отдельно дисплеи не нашел. На офф сайте позиция дисплей отностится к БК имеющим дисплей. но не к дисплею отдельно.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 16:53:20 от Voks »
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #1334 : 17 Февраля 2012, 08:18:55 »
а от листать пару страниц и почитать? 🤦‍♂️
Дисп отдельно приобретается, каковы подробности сейчас не в курсе, раньше Golovastik-у достаточно было мне в личку скинуть количество дисплеев.Сейчас так сказать, халява закончилась, сам в Питере уже скоро как год не появлялся (((((
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1335 : 17 Февраля 2012, 10:44:40 »
чуть что, так сразу косой.... 😄
Оффлайн Voks
« Ответ #1336 : 19 Февраля 2012, 04:11:28 »
То есть купить дисплей возможности сейчас нет?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #1337 : 19 Февраля 2012, 11:10:13 »
Почему нельзя, люди же покупают как то?)))
Оффлайн Voks
« Ответ #1338 : 19 Февраля 2012, 19:30:09 »
Ну а как? 😀
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #1339 : 20 Февраля 2012, 14:06:25 »
На этот вопрос я за себя уже ответил, за других , надо ждать ответа от них)))
Кстати , вчера хотел подрубить комп, ничерта не видит модуль! Дисплей связь с ЭБУ есть, связи с БК нет! 😲 😲 😲
Дмитрию еще не звонил.
