Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422276 раз)
Оффлайн Евгений полукеев
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1760 : 13 Июня 2014, 20:34:08 »
Всем привет, вот хочу спросить у гуру, как вот такой бортовой компьютер пойдет на наш f3r в инструкции пишут что может применять на Рено, кто что думает? https://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
« Ответ #1761 : 13 Июня 2014, 20:51:07 »
всё же лень читать тему?
надеешься что кто-то другой прочитает?
не пойдёт он.
это в самом начале темы написано.
Оффлайн FKS
« Ответ #1762 : 16 Июня 2014, 20:04:58 »
Прошивка на БК 12х и 13х под индикацию расширенного набора , добавлены параметры по составу смеси ОРИОНом сделана , опробую отпишусь. Хвала ОРИОНу.
А архиве порылся и что-т не увидел я такую прошивку под индикацию расширенного набора на бк 125.. Мож она как-нить по другому называется?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 20:15:09 от FKS »
« Ответ #1763 : 16 Июня 2014, 21:00:12 »
они обычно маркируются типа 1.64 -1.74..... у ОРИОНа есть форум, там можно по дате поста поискать....
Оффлайн FKS
« Ответ #1764 : 17 Июня 2014, 20:20:45 »
Там и смотрел. Все версии прошивок в одном сообщении. Дата указана только для 1.73-1.88.
Оффлайн верняк
« Ответ #1765 : 23 Июня 2014, 17:25:47 »
ПРошивка с расширенным набором параметров запускается не с первого раза  , под повседневную неудобна , использую под диагностику. Добавлены параметры по коэффициентам расхода топлива и соотношения воздух-топливо. Всего добавлено шесть параметров вроде.
  • князь 2,0
Оффлайн smart532
« Ответ #1766 : 30 Сентября 2014, 19:33:22 »
Установил Орион БК-135. Всё работает. Вопрос. Как его выключить?? Так-то подсветка гаснет, но при нажатии кнопок включается. Или его выключать необязательно? Не посадит аккумулятор?
« Ответ #1767 : 30 Сентября 2014, 20:11:49 »
Что, не от зажигания вкл/выкл, что ли? прикол...
Оффлайн smart532
« Ответ #1768 : 30 Сентября 2014, 20:17:26 »
на зажигание реагирует, после выключения зажигания через минуту выключается подсветка и экран. Стоит включить зажигание - включается БК.
« Ответ #1769 : 30 Сентября 2014, 20:23:10 »
ну вроде всё логично.
а что ты хотел? чтоб вообще отключался?
Оффлайн smart532
« Ответ #1770 : 30 Сентября 2014, 20:24:51 »
Я думал, может есть возможность его просто вырубить независимо от зажигания, как магнитолу  😆
« Ответ #1771 : 30 Сентября 2014, 20:56:05 »
не ну в принципе можно.
только какой смысл в этом?
« Ответ #1772 : 30 Сентября 2014, 23:05:15 »
если раздражают цифры на диспе погасшем, то тупо отключаем от диспа USB провод. жрёт он не очень много, так что можно не париться ... у меня за неделю простоя на не очень свежем АКБ, сигналка и БК не выкачивают аккум, нормально запускается мотор. УФУ этот же АКБ зимой с одной сигналкой проблемно, но запускал, после недельного простоя. СЕйчас рЫно , сигналка та же, подключено больше датчиков,+ БК. Проблем с пуском нет.
Оффлайн smart532
« Ответ #1773 : 30 Сентября 2014, 23:06:24 »
Спасибо за ответ! 😍
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #1774 : 11 Октября 2014, 12:16:13 »
Ребят прошу прощения читать тему нет времени так что коротко и по факту БК 100 подходит на F3r ?? и если кто ставил какие у него возможности?? датчики на исправность сканит? или просто расход обороты и т.д. 🤯
  • святогор 214145
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1775 : 11 Октября 2014, 12:44:40 »
БК 100 подходит на реногор! Главное, чтобы он подходил к вашему телефону (его программа) А так да, показывает ошибки, высчитывает расход, и другие параметры двигателя. К сожалению нету только тестов (клапана ХХ и т.д.)
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #1776 : 15 Октября 2014, 19:41:21 »
БК 100.Слетает bluetooth-связь.Потом восстанавливается,и так по кругу. Поженил с HTC HD2 (WM6.5.) С ноутом связь стабильна.У кого нить есть идеи?
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
« Ответ #1777 : 15 Октября 2014, 22:10:39 »
есть, не дружит ваше головное устройство с БК. По русски - смените телефон, либо соединяйте БК только с ПиСи.
Оффлайн Keks
« Ответ #1778 : 16 Октября 2014, 15:49:12 »
тож с телефона связь слетала постоянна,виной лагающий блютуз который неадекватно себя вел вообще при любом пользовании,  зато планшет и пк норм, и еще один телефон пробовали тож без проблем)
Оффлайн Nutdriver
« Ответ #1779 : 19 Октября 2014, 16:57:45 »
Нет,не катит-ноут с торпеды падает 😁 (Нет,приклеевать не буду)Я так себе мыслю: тут либо настройки реестра в самой WinMobile ,либо драйвера написаные под конкретное железо лагают.По существу вопроса: может кто-то в этом лучше меня шарящий положительный опыт наработал? Пока версия под андрюшу сыровата,так что есть желание отладить ту,что под WM, не говоря о том что HD2 покупался с прицелом на БК100.
