Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422281 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1740 : 14 Мая 2014, 19:27:49 »
не, я о том, что жать БК этот не может..
так то я уже с китая проводок заказал..
[Япона мать]
Оффлайн FKS
« Ответ #1741 : 16 Мая 2014, 21:55:37 »
Присматриваюсь к БК-125. В основном нужен будет для мобильной диагностики мотора. Но покурив темку пришёл к выводу, что не во всех прошивках есть важный параметр как коррекция соотношения воздух/топливо. Есть ли эта коррекция в стабильных прошивках 1.73, 1.74 или же она появилась в поздних/ранних прошивках?
« Ответ #1742 : 16 Мая 2014, 22:06:45 »
прошивки для всей сотой серии монописуальные,  если есть параметр в прошивке для 12*, то значит аналогичный номер прошивки для сотого и 13* серии содержат так же этот параметр. в какой именно прошивке есть нужная вам коррекция, я затрудняюсь ответить .
Андрей, если выйдет пересечься 21, то можем подрубить БК и попробовать так сказать на натуре  🍈🍈
главное мне не забыть прошить его последней прошивкой, а то у меня 1.73 сейчас
« Ответ #1743 : 03 Июня 2014, 17:47:56 »
не помню кто и где спрашивал тут на форуме про 21 БК. Вот ответ нашего человека из ОРИОНа:
 бк-21 ни "новый", ни "старый", не поддерживают renault f3r, этот прибор вообще разрабатывал другой человек.
Сейчас только сотые поддерживают его, и еще новый бк-16.
« Ответ #1744 : 03 Июня 2014, 19:33:29 »
тут - Re: Продам запчасти 2141, святогор, отпралю в регионы. (обновил 18.12)
пост подправил там.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #1745 : 10 Июня 2014, 13:53:10 »
Люди, Help! Приобрёл БК-125. Подключил в разъём вот так https://a-a.d-cd.net/2603bfu-960.jpg Со второго разъёма синий через зажигание, красный - на датчик уровня топлива. Соединил модуль с дисплеем. И... тишина. Никаких признаков жизни. Я где-то накосячил или пациент мёртв?
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
« Ответ #1746 : 10 Июня 2014, 14:53:01 »
красный - на датчик уровня топлива.  🤦‍♂️
внимательно инструкцию читали? отключите всё кроме синего на зажигание и четырёх проводов в диагностической колодке. Не будет лишним проверить полярность в колодке, писал уже, у меня перепутаны плюс с минусом на красном были. если К и Л линии перепутали, просто связи не будет с ЭБУ. при подаче питалова на шлейф и на синий провод, должен дисплей засветиться.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #1747 : 10 Июня 2014, 15:12:33 »
Предоставленное фото мое, соответственно взято с моей записи на драйве если внимательно посмотреть в той же записи на второе фото, то видно, куда подключать синий и розовый провода. Если экран не загорается, значит, нет питания и все дело как раз в синем проводе, т.к. все провода из диагностического разъема отвечают только за данные.
« Ответ #1748 : 10 Июня 2014, 15:19:09 »
и какие данные передаёт диагностический разъём по 2 и 6 пину? 😁 с них получает БК питалово и снимает ну разве что вольты, для данных в строке ВОЛЬТМЕТР ОБД
 данные только на 10 и 11 пине.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #1749 : 10 Июня 2014, 18:03:56 »
В общем разобрал опять панель, пошурудил разъемы - ожил. Только теперь не может установить связь с модулем. По инструкции надо сделать сброс модуля - не помогло. Соответственно не дает никаких настроек. Не могу переключить с аналогово сигнала, перепрошить т.п.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 18:14:42 от Tolyan »
Оффлайн Tolyan
« Ответ #1750 : 10 Июня 2014, 18:50:19 »
Всё, зафурыкало  😎
Оффлайн Timur82
« Ответ #1751 : 11 Июня 2014, 13:11:08 »
Ну вы сами себе противоречите - вольты же снимает для данных в строке Вольтметр ОБД.
« Ответ #1752 : 11 Июня 2014, 13:25:07 »
И в какой кодировке эти данные - ISO***,ОБД,CAN....? Будем цепляться к словам? Эти как вы их называете данные, можно снять в любой точке где есть напряжение примитивным "стрелочником". Имелись ввиду данные по определённому протоколу, которые нам важны и которые нельзя получить сторонними простыми приборами ( контролька, АВОметр....)
аналогично можно подключить черный и красный провод не к колодке, а к преду и к кузову, получим тоже самое значение что и ВОЛЬТМЕТР ОБД с разъёма...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 13:27:52 от opossum »
Оффлайн Timur82
« Ответ #1753 : 11 Июня 2014, 13:38:58 »
Ну, это не я цепляюсь к словам, а мой собеседник. Т.к. в своем первом посте я не уточнял, какие данные, а просто обобщил "отвечают за данные" (заметьте - я не сказал, что по ним всем передаются данные). Вы же подразумеваете "передачу данных в определенном протоколе" что и вызвало ваше язвительное выражение в адрес моего сообщения.
« Ответ #1754 : 11 Июня 2014, 13:49:58 »
в каком месте было ЯЗВИТЕЛЬНОЕ выражение ?
и какие данные передаёт диагностический разъём по 2 и 6 пину? 😁 ........
вопрос был, выражения не было. Если речь пошла об цеплянии к словам. то пожалуй чтоб вас не разочаровать, прицеплюсь вот к этому вашему высказыванию :
с такими заявлениями можно вообще как вы любите обобщить и сказать,что МАШИНА сообщает параметры БК, а не конкретные датчики ЭБУ, а уже ЭБУ при помощи протокола Феникс5 уже сообщает нашему БК.  Правильнее даже сказать что нифига они за данные не отвечают! Разъём и его контакты, всего лишь связующим звеном являются между ЭБУ и БК. данные они не несут никакие! через них и провода, да, передаются данные с ЭБУ.
считаю дальнейшую полемику в данном ключе бессмысленной, если скучно и желлаете подискутировать, велкАм в личку .
PS модераторы, подчистите последние посты.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 13:52:45 от opossum »
Оффлайн Timur82
« Ответ #1755 : 11 Июня 2014, 14:31:53 »
Модераторы подчистите страницу.
Оффлайн FKS
« Ответ #1756 : 11 Июня 2014, 18:50:57 »
В муках выбора  😂 между 100 и 120/125.. Отличаются ли их функцианальность, если сотку коннектить с телефоном на яве? А то на КПК и ноуте возможностей поболее будет.
« Ответ #1757 : 11 Июня 2014, 18:56:24 »
вся сотая серия по ТТХ полностью идентична. разница в девайсе для отображения информации. ИМХО сотый БК + дисплей от 13*
Оффлайн FKS
« Ответ #1758 : 12 Июня 2014, 07:51:03 »
Да мне бы что попроще. Бортовик будет использоваться преимущественно для диагностики да и  на пару параметров поглядеть. Поэтому 135 и дисплей от него не рассматриваю.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2014, 07:56:50 от FKS »
Оффлайн Tolyan
« Ответ #1759 : 12 Июня 2014, 07:58:14 »
А можно по-точнее - откуда, всё-таки, БК берёт значения для вольтметра? Дело в том, что в процессе езды и когда выключаю зажигание   он ругается на низкое напряжение в бортсети. От 8 до 11.9 вольт показывает, всегда по-разному. К диагностичечкому разъёму провода припаял прямо к клемам изнутри. Так же в процессе езды периодически пропадает связь БК с ЭБУ.
