Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422256 раз)
Оффлайн Vlad_163
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1820 : 28 Мая 2015, 08:24:40 »
Доброго дня форумчане.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, БК-100 периодически выдает предупреждение о понижении бортовой сети до 8 вольт, в чем может быть причина? И может ли из-за этого быть повышенный расход топлива?
П.С. питание берется с диагностической колодки.
  • М21412. 1992. F3R. Opel торпедо.
« Ответ #1821 : 28 Мая 2015, 08:27:29 »
нормальное явление. периодически это при запуске мотора? Подключите полностью все провода, в настройках установить порог срабатывания и условия - только когда запущен мотор( или как то так)
Прошивка какая?
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #1822 : 28 Мая 2015, 18:06:50 »
Прошивка какая?
Забыл написать что этот косяк вылазиет только во время движения, когда заводиш двигатель такого нет! Прошивка предидущая не последняя.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 18:28:39 от Vlad_163 »
« Ответ #1823 : 28 Мая 2015, 19:07:32 »
Первым делом сменить прошивку, потом скрутки проводов запаять ПОС60
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #1824 : 28 Мая 2015, 21:34:38 »
Спасибо за совет, сделаю, отпишусь о результате!
Оффлайн Лешак
« Ответ #1825 : 03 Июня 2015, 06:38:24 »
Добрый день. Приключилась такая вот печалька: менял ЧЯ, всё, вроде, было нормально...  после замены дисплей начал выписывать, что соединение с модулем не установлено (и устанавливаться, как я понимаю, не собирается), при запуске двигателя дисплей сам не загорается (БК-120, УФА-1,7, карбюратор). Соединения проверил, замечаний нет. Что делать, не знаю.
  • М-2141, 1995, 1,7. М-2142R5 "Князь Владимир" 2000, 1.7
« Ответ #1826 : 03 Июня 2015, 07:32:40 »
Как выглядит смд диод и транзистор знаете?
дисплей к компу подключали?прошивка какая стоит?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 10:49:29 от opossum »
Оффлайн Лешак
« Ответ #1827 : 04 Июня 2015, 05:48:57 »
как выглядят смд диод и транзистор я знаю. прошивка 1.73.  попытки сбросить настройки модуля через дисплей, равно, как и с кнопки на плате (согласно рекомендации в руководстве) равны нулю.
« Ответ #1828 : 04 Июня 2015, 08:43:40 »
Писюк дисплей видит? Провод от модуля до дисплея менялся?
Часто бывает сам провод глючит и у дисплея mini USB отваливается.напряжение на проце в норме?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 08:47:09 от opossum »
Оффлайн Лешак
« Ответ #1829 : 04 Июня 2015, 12:14:48 »
Писюк дисплей опознать не может. пишет "неопознанное устройство". и опознавать, похоже, не собирается. провод не менял.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 12:28:14 от Лешак »
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #1830 : 04 Июня 2015, 19:08:00 »
Пропай провадов припоем, результатов не дал! Я так понимаю что это-же питание и на 32 наге мозгов сидит, так что получается у меня гдето в 3-х рядном разъеме косяк похоже!
Отсюда вопрос: при проподании напряжения на 32 наге мозга мотор будет работать или нет?
« Ответ #1831 : 05 Июня 2015, 08:48:27 »
скачать программу обновления ПО с новым ПО, подключить дисп к писюку ( на нём какое ПО стоит? ) запустить обновление.....
если подключено к нему, то да. Ругается на понижение напряжения именно ОБД?
Оффлайн Лешак
« Ответ #1832 : 05 Июня 2015, 10:23:43 »
скачать программу обновления ПО с новым ПО, подключить дисп к писюку ( на нём какое ПО стоит? ) запустить обновление.....если подключено к нему, то да. Ругается на понижение напряжения именно ОБД?
  1,73
« Ответ #1833 : 05 Июня 2015, 12:55:05 »
  1,73
я про писюк, про дисплей уже видел что 1.73 По этой причине и написал, подключить к писюку и обновить ПО БК.
Оффлайн Лешак
« Ответ #1834 : 08 Июня 2015, 13:02:58 »
спасибо за помощь. я его  отдал в ремонт. и уже починили. небольшой "коротышка" на входе питания.
Оффлайн Айвар
« Ответ #1835 : 13 Июня 2015, 17:00:16 »
Всем привет .Обновился до последней версии бк 135 до этого были многочисленные зависания 2 недели пока все нормально работает отлично подвисаний нет. 😍
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Vlad_163
« Ответ #1836 : 23 Июня 2015, 12:00:58 »
Все разобрался дело было в плохом контакте 3-х рядного разъема! Почистил, смазал все норм.
Оффлайн Русский
« Ответ #1837 : 26 Июля 2015, 14:14:34 »
Кто что скажет по этому поводу?  проводку моторную и датчики менять?
« Ответ #1838 : 26 Июля 2015, 22:35:04 »
для начала достаточно вычистить ВСЕ разъёмы подкапотной и моторной косы и обработать их КОНТАКТ-61 .
Оффлайн Русский
« Ответ #1839 : 27 Июля 2015, 05:58:46 »
Контакт 61 в каком магазине продается? В авто или другом каком? А вот то что пишет что комп не исправен что можете сказать?
