Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422243 раз)
Оффлайн RomaZelDrive
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1860 : 21 Ноября 2015, 21:32:46 »
Кто может продать экран на 125🤯не полностью бортовой компьютер,а именно экран,а то у моего штекер отвалился 🤯 🤯 🤯
  • 1994 года,Москвич 2141,F3R272,Приоро-зеркала,сигнализация,Опель торпеда,Бортовой компьютер ОРИОН БК-125,ГУР
https://www.drive2.ru/r/moskvich/999656/
Идет тюнинг потихоньку
« Ответ #1861 : 21 Ноября 2015, 22:41:11 »
на дисплее нет штекера. 👋 штекер есть на кабеле, соединительном.
фото поломки в личку. Через неделю вернусь в Мск, может смогу помочь.
PS Буквально пару дней назад, несколько раз мимо Загребского 33 проходил. 😎
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 22:42:45 от opossum »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1862 : 28 Декабря 2015, 17:50:13 »
И сного здрасьте 😀.Купил 61 Орион там есть провод желтого цвета он к катушке зажигания подходит,я его не подключил. Он за какие показания отвечает или просто очередной "+"?
« Ответ #1863 : 28 Декабря 2015, 20:23:35 »
 😏 а мануал к БК прочитать?  🤦‍♂️ 😝
 или: если ничего не помогает, прочтите инструкцию... 🤗
Оффлайн Русский
« Ответ #1864 : 02 Января 2016, 23:42:03 »
Попробуй пошевелить разъем на сам эбу!
У самого на днях такое было, видно контакт окислился.
Не поможет, ЭКХХ меняй.
Что за ЭКХХ? Или имелось в виду рхх?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1865 : 05 Марта 2016, 15:12:35 »
Люди добрые, подскажите как настроить показания скорости на 61 б.к всё уже перепробовал.Показывает - 2 в реале 20,3- 30,4 - 40.Инструкцию всю уже замуслил. 🤦‍♂️
« Ответ #1866 : 05 Марта 2016, 23:53:46 »
может неправильно подключен ДС ?
ну и стандартно для ОРИОНа - сброс пробовал делать?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1867 : 06 Марта 2016, 09:18:46 »
Массу отключал,подключение много раз проверял все правильно.Показывал нормально и бац.
« Ответ #1868 : 06 Марта 2016, 11:06:20 »
если ранее было норм, то однозначно надо делать
...сброс...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1869 : 06 Марта 2016, 13:28:01 »
Сброс не помогает.
« Ответ #1870 : 06 Марта 2016, 14:13:08 »
 а он точно удачно проходит? сброс надеюсь кнопками делаешь?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1871 : 06 Марта 2016, 19:43:45 »
Да.
« Ответ #1872 : 06 Марта 2016, 19:48:49 »
дабы исключить недопаонимание, опиши как делаешь сброс и что происходит после него?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1873 : 06 Марта 2016, 20:32:12 »
В режиме "Средняя скорость" перехожу в сброс нажимаю „ <>„ одновременно.Происходит сброс :Расхода топлива,средний расход,средняя скорость,пробег на остатке,время в пути.
Проезжаю более10 км,захожу в ПРОБЕГ ,меняю суточный пробег.В ДИАГНОСТИКЕ корректирую количество импульсов.
Вроде почти угодал с импульсами, показания разнятся в 5-6км.Я правильно понимаю,в диагностике 10.50 10 -количество импульсов?
« Ответ #1874 : 06 Марта 2016, 21:19:13 »
зажать клавиши вверх и вниз и подключить разъём....на форуме ориона более подробно расписано.
« Ответ #1875 : 09 Июня 2016, 14:20:51 »
мои настройки с волгоприборкой :
приборка у меня ДИЗЕЛЬНАЯ!!!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1876 : 16 Сентября 2016, 21:02:59 »
Если кто в курсе,подскажите.Стоит у меня бортовой компьютер БК-21 на карбюраторную машину.Ещё старого образца.Служит довольно долго,функции присущие ему выполняет исправно.Но вот уже как год исчезла подсветка экрана,которая в ночное время хорошо выручала.Поковырялся для порядка,делов нет.Плюнул на это дело и забыл.Ну тут намедни,при очередном повороте ключа загорелась подсветка.Радости полные штаны.Но не долго радовался,доехал до работы,заглушил.Прихожу ключ на старт,подсветки опять исчезла видимо опять надолго.Какой там провод отвечает за эту функцию, кто его знает.Может кто имел дело с такой бедой.С этим конечно тоже живут,но хотелось бы всё же чтобы подсветка горела.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #1877 : 16 Сентября 2016, 21:16:25 »
Андрей, а что таки старому москвичеводу в прямом смысле взять себе в Ларгус ?
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн AGen
« Ответ #1878 : 16 Сентября 2016, 21:17:05 »
Камни не кидать. Святогор в наличии,...
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
« Ответ #1879 : 16 Сентября 2016, 21:20:52 »
я не Андрей, но думаю 125 будет в тему
