Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422242 раз)
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1840 : 27 Июля 2015, 07:56:24 »
контакт -61 в радиотоварах, им радиоГубители в основном пользуются  😁
41 ошибка появляется при отключении БК от авто иногда достаточно клемму АКБ снять для её появления. лечится сбросом ошибок.Если БК и клеммы не снимались, а ошибка после сброса вновь появляется - провести ревизию моторного жгута и мест соединения проводов БК. Как кстати они у вас подключены, на скрутки или на пайку? Если первый вариант, то начать следует с удаления скруток и припаивания проводов . можно без паяльника кстати это всё делать, если провода не окислившиеся, скручиваем их, сверху плотно, виток к витку наматываем трубчатый припой ( с канифолью внутри ) Ф=08-1,2 . после просто греем соединение зажигалкой, следя за тем что бы изоляция на проводах не сгорела и припой расплавленный не капнул на руку. Удобнее использовать пьезо зажигалку турбо или как там она у курящих обзывается, та что с сеткой над клапаном, которая отсекает открытое пламя.
Оффлайн Русский
« Ответ #1841 : 27 Июля 2015, 10:14:10 »
Бк просто воткнул в диагностический разъем чтобы ошибки посмотреть и все, а так я его не подключал. Кстати ошибки не скидываются почему-то.  Про 41 ошибку понял, что про остальные можете сказать? Я конечно разъемы все почищу, но не думаю что это сильно поможет.
« Ответ #1842 : 27 Июля 2015, 10:42:11 »
что быскинуть ошибки, надо просто вкл. зажигание и в меню нажать сбросить и ОК, потом пересканировать снова ЭБУ. Если не поможет, откл. клемму АКБ. На ошибку 41 - можно не обращать внимание!
Оффлайн Русский
« Ответ #1843 : 27 Июля 2015, 12:17:12 »
Сегодня все попробую сделать, отпишусь!
Оффлайн Русский
« Ответ #1844 : 27 Июля 2015, 18:17:46 »
Вот что сегодня бк показал, после всех сбросов ошибок и отсоединения клеммы. Кто что подскаже??
« Ответ #1845 : 27 Июля 2015, 18:20:19 »
открывать камасутру и брать в руки тестер. либо ехать в сервис, если лень самому копаться.
Оффлайн Мурена246
« Ответ #1846 : 21 Августа 2015, 23:03:54 »
не могу определиться какой бк взять стою перед нелегким выбором орион 100, 61, 21, 16.
подскажите какой лучше приобрести...
  • 1998г.р. 2141 уфа 1.8л теперь 2.0i
« Ответ #1847 : 22 Августа 2015, 00:06:05 »
какой нравится больше, тот и покупать надо. 100 - 100% будет нормально работать и можно прошивки самому обновлять.61 и 21 - надо быть самому на 100% уверенным, что покупается БК с последней прошивкой, которая поддерживает наш ЭБУ. про 16 - надо курить форум ОРИОНа. Если не путаю,на 21 или 61 ПО сейчас тоже можно пользователю обновлять , но это надо уточнить у Дмитрия из ОРИОНа.
Оффлайн Мурена246
« Ответ #1848 : 22 Августа 2015, 09:03:52 »
Останолюсь на 100. Спасибо
Оффлайн Мурена246
« Ответ #1849 : 30 Августа 2015, 12:44:40 »
можно подключить бк 100 к дисплею?
« Ответ #1850 : 30 Августа 2015, 19:35:17 »
можно, у меня так и работает: БК 100 + дисп от БК 130.
Подробности вот тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=39315.0
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 19:37:47 от opossum »
Оффлайн Мурена246
« Ответ #1851 : 01 Сентября 2015, 20:49:43 »
Есть ли приложение на Нокиа люмия.(виндус мобайл)?
« Ответ #1852 : 01 Сентября 2015, 21:23:01 »
можно попробовать приложение для КПК. но надо ставить фреймворк ( один из 4, какой - экспериментальным путём надо выяснять. )
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #1853 : 12 Октября 2015, 01:23:44 »
Попробуй пошевелить разъем на сам эбу!
У самого на днях такое было, видно контакт окислился.
Не поможет, ЭКХХ меняй.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 21:08:23 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1854 : 07 Ноября 2015, 17:17:27 »
Темку давно читал ,что то уже подзабылось ,как то пал мой выбор на б.к 100 -не срослось.Да и всякие нюансы- типа подружатся они(обзовем их приемник и передатчик)приемник должен быть заряжен.В итоге 61 😳125 критерий:кол-во бензина в баке,состояние АКБ и что там к нашим "неопределенным" датчикам можно подключить.Расход он врятли покажет на обычной УФЕ 1.5    🤔.
Может кто ставил?
« Ответ #1855 : 07 Ноября 2015, 18:11:51 »
зачем покупать сотую серию на карб? если в планах СВАП инжектора, то смысл есть, если в планах нет инжа, то у ОРИОНа есть куча более бюджетных вариантов БК для карбюраторных авто.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1856 : 07 Ноября 2015, 19:40:53 »
Так в инструкции к 61,125 вроде как и к карла м подходят.
« Ответ #1857 : 07 Ноября 2015, 22:41:14 »
смысл переплачивать? да 61 и вся сотая серия подходит на карб, при подключении к датчикам. по расходу - там есть ВИРТУАЛЬНЫЙ БАК.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1858 : 08 Ноября 2015, 08:52:58 »
Пока к 61пригляделся ,а125 чисто навигацией подкупил.
« Ответ #1859 : 08 Ноября 2015, 11:36:33 »
Если финансовая составляющая не волнует, то можно и сотую серию. при покупке сотой серии , бонусом получаем тестер . Я своим БК не только свою машину диагностирую, тестю на Мицухе вычислили неисправный датчик.
