Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422296 раз)
Оффлайн Golovastik
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #720 : 21 Июля 2010, 11:45:10 »
Попробовал прогу на телефоне - работает, однако начинает зависать примерно через минуту...думаю косяк в телефоне (samsung D780), но идея занятная.
Про КПК - рвется связь по прежнему минут через 20-30 а может и через минуту-три, а сейчас вообще на кпк перестал БК определятся, находится в устройствах, но не подключается...(((
Про работу с компа - всё работает на ура..., ни одного разрыва
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 17:43:27 от Golovastik »
Правда всегда одна...
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #721 : 23 Июля 2010, 09:08:24 »
А у меня вообще иногда только устанавливает контакт с ЭБУ 😕
Связь установлена пишет а соединения с ЭБУ нету, хотя раньше более менее нормально было. У товарища с таким же БК всё нормально, и его блок на моей машине тоже нормально пашет, дело в самой коробке. Чё делать?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #722 : 23 Июля 2010, 10:55:20 »
связь с чем - кпк, телефона, компутера🤯? оч. интересно, потому что у меня перестал подключаться к кпк 🤦‍♂️, а к телефону (правда зависает через минуту), и компу (вообще супер работает) подключается и работает
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #723 : 25 Июля 2010, 22:02:35 »
К компу. КПК нету а к телефону пока немогу ибо прошивка 1.21 а не 1.30
Соединено: [time]26 Июль 2010, 08:40:29[/time]
Перепрошил на версию 1.30 В итоге тоже самое:
При заведённом двигателе коннект ест ьа связи с ЭБУ нет, только иногда проскакивает как бы. Как глушишь двигатель связь с ЭБУ появляться стабильная. Вопрос собстна почему?
Пробовал на ноуте, на телефоне и на кпк соединяться => одно и тоже
p.s: думал что неправильно к эбу подключил, но замена на другую коробку показало обратное, на другой коробке всё отлично и при заведённом двигле и при выключенном. HELP!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 08:41:50 от Dj Grom »
Оффлайн Golovastik
« Ответ #724 : 26 Июля 2010, 11:59:58 »
Слил с сайта Ориона последние версии и прошивки 1,42 и программы 1,27...... (от 16,07,10)
на ноуте как работало так и работает...
на телефоне как зависало так и зависает минуты через 3....
а вот с кпк ситуация более чем удачная....за 1 час покатушек ни разу не оборвалась связь ... 😂 😎
пысы - прошивал через ноут (помучится пришлось немного, но итог порадовал).
прописал все корректировки по новой.
заметил, что в настройках ЭБУ остались наши мозги - Fenix, а вот во втором списке Автомобиль - Москвич, святогор исчезло и поле не активно....  ,НО НА РАБОТУ ДЕВАЙСА ЭТО не отразилось...
наблюдаем дальше... 🎈
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 12:06:09 от Golovastik »
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #725 : 26 Июля 2010, 12:42:24 »
У меня проблема видимо была в плохом контакте между проводом от БК и диагностической колодкой. Катался в деревню - 300км, обрывов нет.
Починил датчик скорости, теперь вижу расход. Кстати, какой у вас средний расход? У меня за 500км средний расход 13.47л на сотню, чета много.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #726 : 26 Июля 2010, 13:21:10 »
с расходом пока не определился...тарирую бак топливный....думаю у каждого будет индивидуально расход...может ошибаюсь
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #727 : 27 Июля 2010, 22:34:36 »
Хм. После некоторых действий:
1. ЗАмена прошивки на 1.30
2. Сброс мозгов (отключал на 5 минут)
3 И переключения с харда на софт
проблема решилась, связь с эбу появилась каким то чудным образом, но датчик температуры в салоне показывает 6 градусов а под капотом 60
А с прогой написанной под телефон неправильно температуру ОЖ показывает, на компе и на кпк с темп. ОЖ всё пучком.
Оффлайн Step
« Ответ #728 : 31 Июля 2010, 22:14:49 »
чё то туплю, пробная серия вышла , а в свободной продаже появились они? , это бк-100 или другой?
2141 F3R
Оффлайн dimonomid
« Ответ #729 : 31 Июля 2010, 22:41:54 »
Да, это БК-100. Есть в свободной продаже.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #730 : 02 Августа 2010, 10:24:41 »
Вот тут если не трудно - расскажи чуточку поподробнее. Что за комп? Какая версия Win? Что за драйвера Bluetooth? Если БТ внешний - как называется девайс. Уже полмесяца не могу застыковать БК-100 с компом (при этом с КПК и телефоном работает). За это время перепробовал пять разных компов и четыре версии Win - пока безрезультатно.
PS: "Ларчик" оказывается открывался просто - нужен "голубой зуб" аппаратной версии не ниже чем 2.0
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 14:03:09 от Cheetah_41 »
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Golovastik
« Ответ #731 : 02 Августа 2010, 15:26:12 »
Не проблема - расскажу:
Sony SZ3 , синий зуб встроеный в ноут, Вин ХР sp3 и все такое....обязательно наличие Framework`a (кажется обязательно...но у меня он по умолчанию ставиться всегда, так что я про него не думаю)... собсно все!
С телефоном есть трабл - когда телефон подключен к уху(по синему зубу), тогда сконнектиться с БК-100 нереально (думаю это проблемы телефона Sams-D780)
Оффлайн Step
« Ответ #732 : 02 Августа 2010, 23:35:01 »
дабы не разводить лишний раз флуд , по поводу бк100 отписал тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32579.msg591111.html
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 23:43:50 от Step »
2141 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #733 : 04 Августа 2010, 23:35:08 »
где люди?) все задахнулись от пожаров?))
Соединено: 05 Августа 2010, 18:23:20
https://www.ardio.ru/renault.php?dlc=1#dlc1 что то нащёл
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 18:23:20 от Step »
2141 F3R
Оффлайн Golovastik
« Ответ #734 : 16 Августа 2010, 16:06:47 »
А где все - неужели никто не катается на машинах?
У меня опять начались перебои со связью....за 1 час 40минут движения обрывов штук 10 не меньше  🤦‍♂️
прошивка и прога стоят последние с сайта ориона face128 firmware142...
после прошивки работала исправно - один разрыв на 300 км а тут опять началось,  🤗какаято.
Оффлайн 2141_uz
« Ответ #735 : 20 Августа 2010, 10:28:51 »
Вопрос знающим. вообщем пару месяцев назад поставил себе БК-21 (двиг УЗАМ 1,5) но не как не получается откалибровать бак  делал всё по мануалу тремя точками, но толку мало, так же пробывал другим описыным в мануале способом не чего так и не получилось. Помогите советом где копать, и второе оторвало датчик температуры чем его можно заменить или где приобрести?
2141, цвет белый, УЗАМ 1,5, 1991 г.в.,БК-21.
Оффлайн Baron31
« Ответ #736 : 08 Сентября 2010, 02:37:53 »
Парни, я замучился тему копать... Так какой все же на F3R БК подойдет?
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн Step
« Ответ #737 : 08 Сентября 2010, 03:53:47 »
бк-100
2141 F3R
Оффлайн Sokol_vsu
« Ответ #738 : 13 Сентября 2010, 12:18:23 »
Большая просьба кто может помочь! Нужна  распиновка шлейфа на ЗП-51, а именно как располагаются цветные проводки по порядку с какого-нибудь края. Выдернул у себя со старой машины и оборвал их, теперь вот только серый шлейф.
АЗЛК 2141,1991, 1.5 УФА, белый
Оффлайн Golovastik
« Ответ #739 : 15 Сентября 2010, 18:31:42 »
Если это устройство компании ОРИОН то может тут подскажуть - https://www.orionspb.ru/forum/index.php
НЕ РЕКЛАМА.
