Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422285 раз)
Оффлайн dimonomid
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #680 : 02 Июня 2010, 12:28:47 »
вообще, быстрый способ решить проблему со скоростью от ЭБУ - ввести поправку: Настройки -> вкладка "Основные" -> кнопка "Коррекция ЭБУ".
Оффлайн Vincher
« Ответ #681 : 02 Июня 2010, 13:59:03 »
Немного не в тему - а как ты датчик скорости от ВАЗа поставил на СВР?
купил проходной датчик от ваза толи от классики толи от зубилы. и поставил в разрыв между приборкой и тросом. только пластик немного подточить в окнн троса. распиновку в нете найдешь.Удачи.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Vincher
« Ответ #682 : 02 Июня 2010, 14:12:37 »
спасибо. туда еще недобрался . обязательно попробую.и сравню с автотестером.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #683 : 03 Июня 2010, 01:18:14 »
Вообщемс подключил я БК на свой авто. Коннектюсь ноутом "заглушкой" блутусом.
Ситуация такая: зажигание выключено: прога пишет сконнектена и свзяь с ЭБУ есть. Как включаю зажигание и завожусь буквально секунды две и связь пропадает, иногда опять возникает но в основном пропадает и всё...
Оффлайн GrosserSchlange
  • GrosserSchlange - Большо-о-й Змей (нем.)
« Ответ #684 : 03 Июня 2010, 10:49:15 »
Кстати, у меня что-то похожее. При попытках коннекта упомянутым мною FS PocketLoox420 ощущение такое, что с выключенным двигателем (при включенном зажигании) разрывы связи реже, чем при заведенном.
Врагов своих надо любить, врагов государства — уничтожать, а врагов Бога — гнушаться.
(c) святитель Филарет
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #685 : 03 Июня 2010, 13:32:45 »
Только что тестил на samsung i900 witu такая же фигня. как зажигание вкл так связь с ЭБУ пропадает.
Вопрос: 1. связь с ЭБУ берёться от K и L линии?
2. На фотке с распиновкой как смотреть:со стороны проводов или со стороны коробки самой?
3. Тут кто то исал что на 24 пин подсоединять а на схеме(на фотке)написано что на 33 можно. ТАк вот вопрос на 24 или на 33 и что за АСС 15/1 расскажите."Остальное подключение делал по схеме, только на разъём II БК-100, подал напряжение (12 вольт после замка зажигания - на схеме обозначенной ACC 15/1) с 24 контакта разъёма к эбу"
Сегодня встреча Нижегородских москвичеводов была. Так вот приехал товарищ у которого второй БК. Я его блок к своим проводам подключил и с его блоком у меня связь с ЭБУ не пропадает и держиться стабильно. Вопрос: а что с моим блоком делать? Перепрошить?(какой версией прошивки?)
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 01:50:21 от Dj Grom »
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #686 : 04 Июня 2010, 08:29:09 »
И так продолжаю историю дальше. Методом тыка проблема решилась путём переключения в настройках с кнопочки хард на кнопочку софт. А что собстно она меняет? (Ради общего развития)
И так новые подробности. кнопка софт отслеживает по изм. напряжения в сети.... а хард это по синему плюсовому проводу. Так почему у меня по нпаряжению неотслеживает... интересно.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 11:37:35 от Dj Grom »
« Ответ #687 : 04 Июня 2010, 12:38:40 »
у меня такое ощущение ,что просто никто не читает сообщения....
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.580.html
6 сообщение сверху, там и про коррекцию и про софт 🥁
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #688 : 04 Июня 2010, 13:43:39 »
Про коррекцию понял, странно, читал всё... видимо пропустил. Будем тестить дальше.
Такой вопрос: где взять прошивки 1.20 и 1.21 на всякий случай... (bin файлы)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #689 : 04 Июня 2010, 18:07:55 »
вопрос: БК-03 правильно угол зажигания показывает? БСЗ, ВАЗмотор. показывает 8 гр на 850 об\мин
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #690 : 05 Июня 2010, 20:32:37 »
Нормально. Я под БСЗ всегда на 7.5 градусов настраиваю зажигание, но у меня ХХ всегда 1000 об/мин.
« Ответ #691 : 05 Июня 2010, 21:40:57 »
отпиши в личку Дмитрию( dimonomid ) он вышлет, у меня сейчас с компом беда, никак порядок не наведу (((
 если попадутся, то скину на обменник,а сюда ссылку.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #692 : 08 Июня 2010, 15:39:13 »
а как технически один провод с катушки показывает угол трамблера?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #693 : 15 Июня 2010, 00:02:13 »
Поподробней и я рассмотрел связку КПК + БК-СВР, вобщем замечено следующее - связь стабильна, только когда двигатель и жужугание выключено.
А вот когда двигатель заведен, связь начинает периодически рваться.
Железо которое использую: кпк HP 4700 + WM6.0.
Прошу сильно не пинать - но последние 6 страниц перечитал вдоль и поперек., может я чего проглядел 🤓
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 00:04:05 от Golovastik »
Правда всегда одна...
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #694 : 15 Июня 2010, 00:27:52 »
Туже фигню сегодня наблюдал на Qtek S200 WM6.1 - во время движения связь с модулем много-много раз рвалась. Подключается, пару секунд и опять обрыв.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн dimonomid
« Ответ #695 : 15 Июня 2010, 08:17:49 »
Все, у кого наблюдаются разрывы связи, попробуйте сделать следующее: Настройка -> вкладка "Расширенные" -> "Макс. таймаут данных": там по умолчанию стоит 3. Поставьте, например, 10. И отпишитесь, поменялось ли что-нибудь.
« Ответ #696 : 15 Июня 2010, 13:11:20 »
Поставил 10 - разрывы все равно остались, но стали, по-моему реже. Ставил 23 - вообще не соединяется, пишет инициализация и так очень долго.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #697 : 15 Июня 2010, 15:12:42 »
Установил параметр 10, спокойно проехал 10 минут, разрыв, через 2-4 сек соединился, через минуту разрыв, 2сек соединился, следующие 5 минут пока доезжал до работы стабильно...
Будем наблюдать на более продолжительных поездках как будет.
P.S.
Стало немного лучше (первое ощущение)...  🤔
« Ответ #698 : 15 Июня 2010, 18:33:11 »
Поставил 10 -- на глаз ничего не изменилось, разрывы с той же частотой, что и раньше (FS PocketLoox 420) 😕
Оффлайн Golovastik
« Ответ #699 : 15 Июня 2010, 20:22:07 »
Добавлю - за все время движения ни разу не споткнулся (3 тьфу)(продолжительность поездки опять не длинная - 15 минут).
Так вот - подъехал к дому, выключил зажигание(вытащил ключ :gum😀 - экран на КПК погас секунд на 5-10, потом опять зажегся но программа продолжила работать, показывая мне как идет на снижение средняя скорость или расход! 😂
Буду еще наблюдать и докладывать.
73
