Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422298 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #700 : 15 Июня 2010, 20:50:48 »
Мне интересно почему я раньше на работу спокойной катался с включенным БК (50км), обрывов не было. А тут вдруг появились, причем не у меня одного. Вроде и памяти много свободной, и перезагружал коммуникатор - бестолку.
Golovastik 73 - радиолюбительствовал?  👋
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #701 : 16 Июня 2010, 01:51:56 »
Отчего же в прошедшем, и сейчас.... 👻
по привычке...))
Итак, за полчаса катания в одну а потом полчаса обратно, по одному разрыву с погасанием экрана...тестим дальше
Правда всегда одна...
Оффлайн Golovastik
« Ответ #702 : 17 Июня 2010, 17:42:14 »
Вчера катался за 100 км и обратно.
Туда было всего пару обрывов.
Обратно дорога заняла примерно 2 с половиной часа. Примерно 2 или 3 раза связь рвалась...но в эти моменты на кпк батарейка была уже на практически на минимуме...
ПыСы.
А как подкрутить спидометр в Приборке под показания прибора, чтобы показывали примерно одинаково. А то как то разница в 17пунктов немного дискомфорта добавляет.
Customize
« Ответ #703 : 29 Июня 2010, 23:08:25 »
Доброго времени суток ...
Скажите информация о "двух головых" подтверждается к концу июля ?
Очень хочется такую штукуёвину !!!
Оффлайн g_sa
  • Я
« Ответ #704 : 02 Июля 2010, 18:51:03 »
Всем доброго дня.
Возник вопрос можно ли поставить бортовой компьютер на F7R?
P.S. КПК не имею, есть ноут под Вистой.
Оффлайн dimonomid
« Ответ #705 : 02 Июля 2010, 21:09:47 »
Customize, что такое "двухголовые"? Если речь об устройстве с дисплеем, которое будет устанавливаться в автомобиль вместе с БК-100 и можно будет обойтись без КПК и ноутбуков, то нет, выпуск дисплея произойдет самое раннее в середине сентября..
g_sa, честно говоря, мне пока не приходилось общаться с F7R, поэтому я просто не знаю, какой там протокол. Может оказаться, что тот же самый. Попробуйте договориться с каким-нибудь владельцем БК-100 и протестируйте его на своей машине - сейчас это единственный достоверный вариант узнать, подойдет или нет.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #706 : 04 Июля 2010, 13:46:19 »
Просроки выхода дк с дисплеем никто ничего неслышал?
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Customize
« Ответ #707 : 04 Июля 2010, 16:03:18 »
именно об этом и шла речь ... спасибо ...
...,а гарантии есть, что модель с дисплеем будет совместима с моделью бк-100 с БТ ? Я к тому, что не останутся ли владельцы бк-100БТ пожизненно с БТ.
Я так понимаю партия с БТ маленькая, вдруг они изменять принцип подключения дисплея или вообще в одном корпусе все будет ...
...,если со совместимостью все ОК - то Я готов !!! интересует организуется ли следующая партия ? когда сколько ловэ и т.д.  ?
Customize
« Ответ #708 : 04 Июля 2010, 16:47:30 »
Все ответ нашел на счет совместимости от тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.msg532334.html#msg532334
Вторая партия будет планироваться с БТ ?
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #709 : 09 Июля 2010, 07:32:12 »
Всем привет! Меня тоже интересует бк-100 с дисплеем, очень хочется такой девайс.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #710 : 09 Июля 2010, 14:41:45 »
тот F7R который ставили на АЗЛК, совершенно нормально считывается сканером от Автоэлектрик (предназначенный для F3R). думаю что БК-100, так-же без проблем сможет работать.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 14:46:39 от ПапараЦи »
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн dimonomid
« Ответ #711 : 12 Июля 2010, 17:32:34 »
Здравствуйте, господа.
Потихоньку разрабатывается программка БК-100 под телефоны, и я бы хотел дать вам потестировать ее.
На данный момент она может:
* отображать все доступные параметры двигателя
* отображать статистику
* отображать коды ошибок
НЕ может:
* производить любые настройки БК-100 (например, нельзя выбрать ЭБУ, нельзя настроить аналоговые параметры)
* сбрасывать коды ошибок
все это появится скоро, но сейчас хотелось бы просто посмотреть, на каком количестве телефонов она будет работать. То есть, с уже настроенным БК-100 - вполне можно использовать.
Весь интерфейс - текстовый, то есть там нет никаких квадратиков, просто текст и менюшки. Как именно это будет выглядеть - целиком и полностью зависит от модели и прошивки телефона. Какие-то телефоны позволяют регулировать размер шрифта, какие-то не позволяют. Цвет (картинка) фона, цвет шрифта, сам шрифт - все это зависит от телефона.
Никаких настроек портов не требуется, все, что нужно - скачать файл BK100.jar, установить на телефон с поддержкой java и bluetooth, прийти в машину с уже настроенным БК-100, запустить.
Если все пойдет по плану, то программка сама найдет ваш БК-100 и подключится. Далее можно побродить по менюшкам - Параметры, Статистика, Диагностика.
Пункт "Настройки" тоже есть, но это просто заглушка, реально он ни на что не влияет.
Пожалуйста, если у кого есть желание - вперед. Пишите свои наблюдения и впечатления.
P.S. программа работает только с прошивкой 1.30 и выше.
ссылка для скачивания: https://www.orionspb.ru/forum/uploads/BK100.jar
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #712 : 13 Июля 2010, 19:13:55 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, планируется ли программа для БК-100 для ОС Android?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #713 : 14 Июля 2010, 17:36:11 »
...Потихоньку разрабатывается программка БК-100 под телефоны, и я бы хотел дать вам потестировать ее.
НЕ может:
Ай да ОРИОН, ай да молодцы.... 🍺
ЯнИваныч
« Ответ #714 : 15 Июля 2010, 06:46:12 »
оформите шапку нормально,где взять,как подключать и проблеммы естественно,чтоб всю ветку не листать
Оффлайн dimonomid
« Ответ #715 : 15 Июля 2010, 10:36:10 »
Может быть, но не то чтобы скоро. В далеком светлом будущем..
Customize
« Ответ #716 : 15 Июля 2010, 15:54:29 »
dimonomid
Подскажите если можете !
Почему, точнее как решить проблему с установской программы для бк-100 на Win CE 5 ?
Оч. хочется иметь возможность запуска программы на навигаторах большинство навигаторов как раз на Win CE 5!
+ у навигаторов большой экран, как правило имеется БТ, получилось бы удобное устройство с навигацией и бортовиком !
orionspb.ru пока не ответил ...
пытались решить проблему на сторонних форумах
выяснили, что прога требует только mscoree и все ...
Так же выяснили, что прога смотрит необходимые файлы изначально в собственной папке, а только потом в папке винды
Побывал разные mscoree (те что нашел с трудом) но выдает или о не совместимости или
Ошибка bk.exe
NotSupportedException
в
Microfoft.AGL.Common:MISK:HandleAR()
в
Microfoft.WIndowsCE.Forms:Notification:.ctor()
в MKWM:MainForm:ConfigNotification()
в MKWM:EngineData:Init()
в MKWM:EngineData:ctor()
в MKWM:MainForm:ctor()
в MKWM😝rogram:Main()
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #717 : 15 Июля 2010, 16:12:59 »
Я стесняюсь спросить, а точной даты нет - выхода в свет компов со своим экраном? (ну на худой конец хотябы приблизительной даты)..
С уважением.
Оффлайн dimonomid
« Ответ #718 : 15 Июля 2010, 16:35:54 »
Customize, попробуйте скачать этот файл: https://www.orionspb.ru/forum/uploads/nav/bk100.exe и записать его в навигатор поверх установленного. И запустить. 😀
Пишите о результатах..
Соединено: [time]15 Июль 2010, 16:50:07[/time]
С уважением.
приблизительная дата - вторая половина сентября
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 16:51:28 от dimonomid »
Customize
« Ответ #719 : 15 Июля 2010, 17:11:01 »
прога запустилась ура !!!
Но при попытках полазить выдает иногда ошибку с похожим длинным описанием!!!
Если надо могу выложить текст ошибки !!!
Соединено: 15 Июля 2010, 17:27:32
Настройки и конфигурация запускается, с остальными меню проблемы или повисает и ничего не происходит или ошибку выдает !
Самого устройства у меня пока нет, может из-за этого проблемы ?
Собираюсь приобрести в ближайшее время !
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 17:27:32 от Customize »
