Автор Тема: Задние амортизаторы от 2108  (Прочитано 29061 раз)
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« : 04 Июля 2011, 18:43:23 »
Юзал поиск - ничо не нашел.
Друг сказал, что если отрезать чашку - все встает как влитое.
Есть ли какие то подводные камни?
Аморты уже куплены - газовые.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 18:56:27 от StereoType »
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Оффлайн kazak93
Re: Задние амортизаторы от 2108
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 18:58:32 »
Чем родные не устраивают то?
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 19:02:09 »
Родные дороже.
  • 2141
Оффлайн android_paul
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 19:15:57 »
Родные дороже.
И найти их труднее.
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 19:18:33 »
На форуме несколько раз проскакивала инфа, что действительно можно отрезать чашку и все встанет... Сам не делал... Родные лежат на полках магазинов..
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 19:22:29 »
StereoType, можешь снять размеры аммортизатора? Длина штока, длина от нижнего отверстия под болт до верха штока, выступание штока когда он внутри аммортизатора. Есть снятый аммортизатор 2141, можно сравнить
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 19:23:52 »
У вас что экзиста нету? ТК не работают?
В конце концов к мегаполису бы обратились....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 19:38:45 »
полная от дырки до верха штока 65 см.
сложеная 45
шток 30 см.
Амортизатор М-2141 задний СААЗ 2141-2915006C
Присоединительные габариты, мм:
- максимальный 610,5
- минимальный 360,5
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 1,7
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
- ход сжатия 284 (29)
- ход отбоя 1127 (115)
Детали крепления базовых моделей:
Амортизатор ВАЗ-2108 задний (2108-2915004-01)
Максимальный: 593,5
Минимальный: 364,5
Ход поршня, мм: 229
Масса, кг: 2,25
ход сжатия: 247 (25,2)
ход отбоя: 565 (57,6)
Подвеска: Задняя
Исполнение: Гидравлический
Требования ТУ: 37.370.026-2004
тут вроде как похожи. модификации тока отличаются.
короче буду колхозить на днях - отчет выложу и мануал если получится все ок, а так оно и будет.
я бы не стал суетиться - да у меня разварки за арки шеркают 😁
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 20:06:28 от StereoType »
  • 2141
« Ответ #8 : 04 Июля 2011, 20:08:51 »
должен подойти.
была в своё время мысль такое сотворить.
он на 5 мм короче нашего.(вроде бы так..)
единственно незнаю отверстие под болт и по ширине внизу подойдет или нет
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 20:10:56 от Михаил »
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #9 : 04 Июля 2011, 20:14:36 »
На 2108 12 мм отверстие в салентблоке аморта.
16142921   Болт М12х1,25х80
нада найти 2141.
4593171105   Болт М10х1,25х75 - это болт москвича
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 20:18:20 от StereoType »
  • 2141
« Ответ #10 : 04 Июля 2011, 20:21:24 »
Тоже щас нашел, по нижним болтам не подходит. Рассверлить отверстие в балке?
« Ответ #11 : 04 Июля 2011, 20:23:38 »
Стоп. У меня на аммортизаторе маркировка 3102. Типа от волги!
И правда, только в нижнее ухо запресована наша втулка. На волге оно пустое
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 20:25:13 от android_paul »
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #12 : 04 Июля 2011, 20:33:40 »
на волге там 2 резиночки вставляются конусные. был у меня сей аппарат.
или дырки расточу или м10 болтом заверну покрепче.
  • 2141
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 04 Июля 2011, 20:43:21 »
8ые подходят. Только чашку срезать(либо съемная на некоторых моделях) плюс отверстие в балке увеличить либо кусок трубочки вставить как втулку. И всё. Друг продает запчасти на москвич. Говорит одно время ваще были универсальные аммы. Чашку снимаешь амм 41ый, если не снимать то 8ой
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Слав
« Ответ #14 : 04 Июля 2011, 22:07:27 »
Я ставил, всё подходит как родное . Надо только чашку срезать.
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #15 : 07 Июля 2011, 17:49:32 »
ЗАпилил. отрезал чашки и на родные болты и прокладки прикрутил все. держится 😀
  • 2141
Оффлайн chaika
« Ответ #16 : 08 Августа 2011, 02:43:48 »
у меня тоже, от прежнего хозяина так пришло еще. Работает, вроде нормально. Есть мнение что это от волги передние.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн алекsей
« Ответ #17 : 04 Сентября 2011, 03:33:22 »
У меня тоже 3102 написано...
Проушина прямая, не конусная.
Резинка наша и втулка.
« Ответ #18 : 20 Июня 2012, 07:50:05 »
Купил 10-е плаза-экстрим.Верхние подушки аммов ставить родные или с ваза?
Оффлайн Timoxa
« Ответ #19 : 28 Июля 2012, 06:21:58 »
хм... интересная темка..
а Б6 бильштайн тазовский назад никто не ставил?
передний то понятно без проблем, а вот задний..
