Автор Тема: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!  (Прочитано 76000 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!
« Ответ #260 : 17 Февраля 2012, 23:05:23 »
получил я тут расшифровку вин-номера. оказывается у меня не хватает задних подголовников. по вину есть - по факту нет. странно. даже крепежа под них нет. выяснил интересную деталь: по ВИНу краска R8. бриллиантовый чёрный металлик. так оказывается после в процессе перекраса (а машина крашена) покрасили таким же цветом)) на солнце блёстки и переливы, что кажется будто оттенок коричневого, хотя по факту черный.
https://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Info&id=41#1993
машина февраль 1993 года. в связи с чем я накололся с покупкой радиатора охлаждения. до марта 1993 ставили от 1.4 высокий и короткий, после стали ставить от 1.6 АЕЕ длинный и узкий. я пришёл в магазин, ну думаю, чай не лохи, спросил радиатор на гольф на 1.6 93 год. и вот в итоге по заказу приехал не тот. сдал обратно, хрен знает когда теперь деньги вернут. буду по каталогу лучше в экзисте заказывать. там хоть знаешь что берешь.
подушки двигателя в мороз как дубовые. надо что-то делать с ними, а то первые 30 минут езды в минус 20 как в деревянной тележке, всё вибрирует. зато двигатель заводится идеально, чирк стартером - и завелся. прогревочные в минус 20 - 1200 первые пару минут, потом 1000. ХХ 800. кстати когда забыл одеть колодку на катушку зажигания (снимал вакуумную трубку на тормоза), то выяснил, что стартер больше 15 секунд не крутит. электроника его вырубает и не даёт повторно включить в течение где-то 30 секунд. хитро придумали черти немецкие.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 23:12:23 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн strannik22
« Ответ #261 : 18 Февраля 2012, 13:15:40 »
про стартер правильно..чтоб не сгорел, молодцы по этому поводу
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #262 : 10 Марта 2012, 20:02:37 »
снова мотался в питер и обратно. гольф сожрал 40 литров на 550 километров трасса (450км)+город. манера езды - активная, без фанатизма. 120\70. результатом доволен.
появилась ржавчинка на передней правой двери под молдингом. надо чёто делать, пока не настал ахтунг. хрустит левый шрус, если газовать с повернутыми колесами, на 5000оборотов чётогдето гудит, но я думаю это умершие подушки двигателя, из-за которых трясёт на ХХ и в морозы -30.
как-то так и живём. собираюсь глобально ремонтировать, покупать резину на лето. надо 20 тысяч в сумме.ну или 25. или 28, если соберусь Спалы ставить. я манал ручки крутить, когда за 3 тыщи можно ЭСП поставить. щас с деньгами стало намного лучше, жена работает, я работаю, 35 в месяц на двоих получается. а то было 15)
« Ответ #263 : 10 Марта 2012, 20:38:54 »
ты жить будешь или в машину влаживать.
крути ручки 👋 жене цветы лишний раз купишь.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #264 : 13 Марта 2012, 18:33:50 »
А лучше вопще продать и ходить пещьком 😝
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #265 : 27 Марта 2012, 22:14:44 »
чудит электрика впрыска. провалы как будто за жопу держат, потом выстреливает. это всё от 1500 до 3000 оборотов. выше-ниже нету. причём глюк плавающий. может быть, а может и пропасть. перед этим знатно нырнул в лужу, генератор намочил, но датчики впрыска не намокли. завтра утром полезу с тестером сверять показания датчиков по мурзилке, если глюк опять будет себя проявлять. хотя там аж два датчика, ДПДЗ и регулятор ХХ))
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #266 : 28 Марта 2012, 10:00:36 »
возможно изношен резистивный слой на ДПДЗ, на старых моновпрысках распостраненая проблема
  • GREEN NEON
Выпускник института альтернативного психологического здоровья
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #267 : 28 Марта 2012, 13:56:23 »
снимал я потенциометр, как новый. спиртом протёр и обратно пихнул 😀 сегодня настроил всё по инструкции, и ДПДЗ на 0.1856В выставил, и зазор концевика РХХ на 0.5мм идеально сделал. даже клапан вентиляции бака проверил: работает. и что бы вы думали? как будто и не капризничал. едет идеально. холостые 800 как вкопаные. на включение потребителей не реагирует. надо наверное проводку подкапотную сушить и перематывать. старая тряпочная немецкая изолента как говно за 20 лет.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 14:00:52 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #268 : 28 Марта 2012, 16:49:48 »
проводка она такая. я 2 года с ней воевал(мотор ABS) то в одном месте контакт плохой то в другом в сырую погоду даже глох на холостых
  • GREEN NEON
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #269 : 29 Марта 2012, 22:55:35 »
установил сигнализация и центральный замок электрический. отдельные устройства.
1) если не подключать сигнализацию к ЦЗ - он работает. как с ключа так и от пипки на двери. если соединить управляющие провода - перестаёт. работает только от брелка сигнализации. на ручное закрывание пипки не реагирует. выход не найден. хотя собирал всё по схеме. устройства одного производителя. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51590.0.html#msg1059004 обсуждение тут.
2) при вытаскивании ключа из замка закрываются двери. если вставить-вынуть без поворота ключа - открываются и т.д. видимо, вместо зажигания запитался на концевик замка зажигания. там всего 5 проводов. тестером выбрал, но видимо не предусмотрел, что ещё и концевик есть. хотя его работа нигде не прослеживается. надо сделать чтобы питалово магнитолы отключалось, если ключа нету в замке))
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 23:57:26 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн борисович
  • борисыч, а НЕ БОРИСОВИЧ
« Ответ #270 : 17 Апреля 2012, 23:41:04 »
Шота давно нет сообщений из ентой темы ? как там детище нем.автопрома ,ты бы хоть строку написал ,интересно же 😉
  • Святогор-Рено в731оо53
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #271 : 18 Апреля 2012, 16:44:51 »
да всё окей, пашу как лошадь ломовая, нет времени за компом посидеть)) погоня за баблом... зарплатку повысили мальца зато 😁
переобул в летнюю резину, взял с рук амтел Т301 R14 185\60 новый за 4500 4 штуки, литьё оказалось на редкость ровным, на 4 колеса 45 грамм груза навесили. машина ещё опустилась. на шинке домкрат вытаскивали вдвоём, я дёргал за крыло вверх, мужик тащил домкрат 😁
разобрался в режимах работы новой сигнализации и ЦЗ, изменил схему подключения: сигнализации дёргает пятипроводной активатор в водительской двери, а активатор подаёт сигнал в блок ЦЗ, который дёргает остальные три. хочу ещё подключить активатор на лючок бензобака, но пока лень и некогда.
коплю бабло на лямбда-зонд (2000) и подушки двигателя (6000), в остальном никаких проблем. машина радует, менять пока передумал. если брать - то новую, например солярис или "полуседан" от фольцвагена))) или если произойдёт небольшое чудо - то "дустер"
а завтра наконец намою гольф (если лень не победит) и может даже пару фоток сделаю, хотя ничего нового там не увидим
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 16:48:24 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #272 : 18 Апреля 2012, 21:39:22 »
Вот,что значит....чуть-чуть поправил финансы! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #273 : 18 Апреля 2012, 21:43:14 »
чем больше денег, тем их меньше. если вы понимаете, о чём я 😉
Оффлайн hi-мера
« Ответ #274 : 18 Апреля 2012, 21:48:14 »
Запросы и возможности,мы имеем то-что имеем!
НО, всегда верим в лучшее!
Желаю удачи! 😎
Оффлайн борисович
« Ответ #275 : 20 Апреля 2012, 01:00:04 »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #276 : 20 Апреля 2012, 18:18:47 »
сегодня после дождичка отрегулировал двери в очередной раз. видимо болты надо новые, ослабляются через три месяца.
заодно разобрался, почему не горит лампа аккума на приборке. методом тыка выяснил, что для того, чтобы она горела, в неё подаётся "минус" от генератора, когда он не работает. далее, полазал по моторному отсеку, нашёл, где идёт этот провод, примерно локализовал место обрыва, но поленился кидать машину на домкраты (провод идёт по задней части масляного поддона, туда только снизу сзади). и, каюсь, кинул капитальную "соплю" от разъёма генератора до соединительного разъёма на коробке передач (сантиметров 20 провода. красиво хомутами на трубку ГУРа прикрепил с нижней стороны, не видно 😁 ). всё заработало.
Оффлайн борисович
« Ответ #277 : 22 Апреля 2012, 22:29:23 »
Самое главное кинув ,,соплю,, не заматывать Это дело изолентой (синей,красной,черной и т.д.), а применить термоусадку + фен(зажигалку),чтобы не перестало работать через полгода.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #278 : 23 Апреля 2012, 09:30:41 »
я давненько термоусадку люблю 😀 ещё при сборке опельторпеды полюбил. там скруток навлом 😀 буду менять прокладку и болты поддона, поменяю этот кусок провода. пока пусть так. сопля в общем-то временная.
и вопросец: поменял резину, на скорости 90 и выше мелко дрожит руль. с траектории не уводит. колёса отбалансированы хорошо. на всех четырёх 45грамм груза. при всём при этом умирают наружные шрусы (шёлкают при вывернутых колёсах). из-за них может быть такое? или смотреть рулевые наконечники?
Оффлайн борисович
« Ответ #279 : 23 Апреля 2012, 13:15:11 »
 😁 Оно так всегда и бывает,нет более постоянного чем временное.Пока работает, вроде надежно дык и не охото переделывать  🤐
