Автор Тема: народ помогите с окой плиз!  (Прочитано 11705 раз)
Re: народ помогите с окой плиз!
« Ответ #60 : 22 Июля 2011, 19:20:55 »
Эна как все всё хитрО развернулось!
хз наверное от восьмерки там заткнуты некоторые штуцера на выходе сзади. не я ставил а хозяин первый. там стоит спорт распред ну и под него этот карб .ну просто я почувствовал что от уменьшения уровня мотор хоть заводицо.
Бензонасос меняли?
А обратка в бак есть?
Надо поточнее про карб, некоторым как бы не предусмотренно без обратки работать.
а как иглу смотреть? я дую на вход и поднимаю вверх попловки. игла закрываецо и воздух хоть как не дуй не дуецо знач все норм?
Смотря с каким усилием поднимаете. Примерно нормально, если не дуется под собственным весом поплавка на перевернутой крышке.
Ясно одно - тонет. От этого теперь и надо плясать
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 19:26:49 от ABars »
Оффлайн strong
« Ответ #61 : 22 Июля 2011, 19:37:31 »
Мде, я думал автор действительно понимает в карбюраторах.. Ну на кой ляд туда лезть, если уровень сам толком выставить не можешь? Ну а потом не заводится.. детсад, уж извините.
  • 2141s, 1992
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #62 : 22 Июля 2011, 20:10:14 »
да в том то и дело что не потом ! а незаводилась само собой я туда не лез.! в карбах я понимаю так как пишут в книге я не карбюраторщик! да обратка есть! хм может попловок дырявый но из него не вытекает. но опять же сам собой то он от года стояния врятли мог проткнуцо.хотя там есть типо зарубки что то.
2141 узам1.7
Оффлайн strong
« Ответ #63 : 22 Июля 2011, 20:15:23 »
С окой хз как, но я бы на нормальном четерхцилиндровом моторе просто бы тырнул на пару дней у кого-нибудь карб и проверил.
  • 2141s, 1992
« Ответ #64 : 22 Июля 2011, 20:16:42 »
                                                  Ну всё, раскололся!
                           Обратку промойте/продуйте, и будет вам ЩАСТЬЕ!
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 20:22:14 от ABars »
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #65 : 22 Июля 2011, 20:24:44 »
ну там просто трубка она не засорена.
2141 узам1.7
Оффлайн strong
« Ответ #66 : 22 Июля 2011, 20:30:10 »
C обраткой дела не имел, но вроде как там клапан какой-то должен быть? Не? Если есть, он рабочий? Тройничок вроде там, а в нем клапан какой-то... Если что не так, поправьте.
  • 2141s, 1992
« Ответ #67 : 22 Июля 2011, 20:33:37 »
Почему ж тогда карбюратор тонет? А заодно, раз пошла такая пьянка, иголку поменайте.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #68 : 22 Июля 2011, 20:45:12 »
а вот и я не знаю( почему он тонет. туда обратный клапан ставят для экономии топлива как мне хозяин бывший сказал. но что с ним что без него тож самое. а из за насоса может быть такая фигня?
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #69 : 22 Июля 2011, 20:48:38 »
я когда щланг обратки с корба сдергиваю внутри него топливо. это норм или нет,?
2141 узам1.7
« Ответ #70 : 22 Июля 2011, 20:50:59 »
Нет,конечно, должно беспрепятственно падать в бак.
Блин, пять страниц исписали, а делов было - в трубку дунуть.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 20:52:48 от ABars »
Оффлайн Слав
« Ответ #71 : 22 Июля 2011, 20:53:58 »
Это нормально. Клапан должен стоять дальше в линии ( похож на толстую таблетку с двумя штуцерами вход и выход).
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #72 : 22 Июля 2011, 21:21:02 »
ага это он в одну сторону только пропускает. ну так почему переливает, поплавки?их отдельно можно купить?
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #73 : 22 Июля 2011, 21:32:03 »
просто меня опять жаба душит или в сервис тащить или мож самому сделать. в сервисе че скажут иди покупай все равно же да?ну или ваще не найдут че сломана а бабки потребуют.
2141 узам1.7
Оффлайн Слав
« Ответ #74 : 22 Июля 2011, 21:40:14 »
Или ему хана, или игле в карбе, или поплавкам.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 22:35:33 от Слав »
« Ответ #75 : 22 Июля 2011, 22:29:56 »
Вот эта пипец! Ты на таоим канце провода пьней меняЮ наверное. Если насос запасом дваит., абензину некула деватся.
Обрнатки то фссссю.. нету! вот те и фейейеррверк.
ПИФ! =+ ПАФ!  🍻 🤔 🍈🍈 🍈🍈 🍻 🤪 🍈🍈 🥁 👉   🤩 🤩
наверх вы товарищши все наместах посдедниц парад наствпает! не блтн, увас ТМТАНИК!
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 22:34:47 от ABars »
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #76 : 22 Июля 2011, 22:35:47 »
непонял я ниче что вы написали. вроде клапан на то и клапан чтоб открывать и закрывать.
2141 узам1.7
Оффлайн Слав
« Ответ #77 : 22 Июля 2011, 22:39:52 »
Посмотри на него внимательно, там есть стрелка указывающая направление потока. Может он стоит не правильно.
Оффлайн strong
« Ответ #78 : 22 Июля 2011, 22:43:47 »
Да ну что мозг то колыхать, набери в полторашку бензин, вкрути в пробку штуцер, подсоедини ее к карбу, вместо насоса, отключи шланг ДО бензонасоса, сделай в дне бутылке дырку, чтоб бензин самотек, поставь ее сантиметров на 20 повыше карба и заводи. Если игла хоть чуток работает, то перелива не будет. Зачем в обратку-то лезть просто так. Писали жеж вроде выше.
  • 2141s, 1992
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #79 : 22 Июля 2011, 22:45:27 »
идея! спасибо попробую. в клапан стоит по стрелки. ну я так понял его ставят уже не на заводе. не в нем дело явно.
2141 узам1.7
