Автор Тема: дораскоксовывался ( ХЕЛП  (Прочитано 6191 раз)
Оффлайн SM_iLe
« : 05 Августа 2011, 16:51:43 »
значит купил лавр, прогрел до рабочей температуры,  залил по 45мл в каждый горшок, закрутил свечи, через час пошатал машину чтобы коленвал похадил туда-сюда, еще через час опять потолкал, через 10 минут вывернул свечи, снфял провод с зажигания хотел выкачать жидкость, ее там неоказалось! покрутил стартером чтобы хрень вся вышла, хрени тоже было почти небыло кароче, накинул провод на катушку закрутил свечи, стал заводить и она незаводилась, такое чуство что небыло искры, пошел купил комутатор, опять повторил заводку стало схватывать но незаводится ( запарол 4 комплекта свечей, все свечи становятся черными ! что может быть ?
Оффлайн силаков
Re: дораскоксовывался ( ХЕЛП
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 17:56:30 »
Выкрути свечи , покрути стартером подольше.
Я на вольво делал  - заводил около часа потом))
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн azar25
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 18:00:42 »
Блин опохмели 🤪.
Возьми шприц и бенза в камеру сгорания только не много.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 18:02:56 »
А этот раскоксовыватель он типа камеру сгорания чистит что ли?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 18:47:46 »
Типа да. Спорная вещь, я камеру сгорания ездой по трассе чищу 😀 .
SM_iLe, а масло в моторе сменил?
Правда в силе?
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 19:28:25 »
Масло еще не сменил, надо дать ей просратся всю хрень эту минут 10-20 а потом 5минутку залить, а завести прогреть немогу, залил в камеры масло 20мг, купил новые свечи, ноль имоций (( выкручивать свечи и гонять стартером пробывал недолго но ничего от туда не вылетало, она схватывает и потом все, может чтото с электрикой ?
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 19:29:02 »
я с 12 дня все пытаюсь завечти ( 5 комплектов свечей и все черные
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 05 Августа 2011, 19:45:43 »
Самодеятельностью занимаетесь.
Там же написано - по истечении времени выдержки нужно покрутить стартером, НЕ вкручивая свечи.
https://lavr.ru/ud/instr/_202_2.gif  смотрим п.7.
Проверьте внимательно систему зажигания - мож чего отключил и забыл?
PS раскоксовывал. Завелась с первого раза, с чихами и кашляньем, которое достаточно быстро прошло.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #8 : 05 Августа 2011, 19:52:48 »
отключал только центральный провод катушки зажигания
Оффлайн azar25
« Ответ #9 : 05 Августа 2011, 20:07:55 »
Опохмели, залей со шприца медецинского в камеры по пол куба бензина, и заводи
Я помню раньше так пускачи на с\х технике заводили  😆
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 20:10:12 от azar25 »
Оффлайн azar25
« Ответ #10 : 05 Августа 2011, 20:11:08 »
А че тебе этот нагар там в камере мешал что ли?
Он должен там быть, от него никуда не дется
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 05 Августа 2011, 20:45:57 »
Компрессию померь-если низкая,налей немного масла в цилиндры через свечные отверстия,покрути стартером без ВВ проводов,потом одень провода и заводи. Возможно лавр так раскоксовал твои колечки,что компрессия вообще пропала...
Оффлайн Mitrix
« Ответ #12 : 05 Августа 2011, 20:47:05 »
Смени свечи. Раскоксовка убивает их напрочь
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 05 Августа 2011, 20:52:15 »
Он их уже 5 комплектов сменил. 😆
Оффлайн azar25
« Ответ #14 : 05 Августа 2011, 20:55:44 »
Да прикольная раскоксовка 😆
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 05 Августа 2011, 21:21:39 »
Я раскоксовывал ацетон+растворитель(50на50)
Так после раскоксовки дым голубой фигачит,но заводится и прет,сальники на клапанах поменял,все равно дым остался(двс стоял 4 года без движения,компрессия во всех котлах 11) 😝 🤦‍♂️
Мне в магазине предлагали раскоксователь для двс,но я отказался и пошел своим путем.
А свечи в масле,из-за того что кольца пропускают масло и бьет наверх,и через оно жидкое,моя бредовая мысль 😝 🤦‍♂️ 👋 😂
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 21:23:25 от Kirill07region »
Оффлайн GogaII
« Ответ #16 : 05 Августа 2011, 22:19:24 »
аналогично. в таких делах инструкцию читают с чувством, с толком, с расстановкой.
В этой ситуации я бы купил пробник свечей, стоит около 100р, что позволит по-пусту не покупать новые свечи и заодно проверил бы  правильность подключения проводов к цилиндрам.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #17 : 05 Августа 2011, 23:37:25 »
вот значит новые симптомы! Завожу я держа ключ когда работает стартер то тогда сватает но стоит отпустить ключь из положения стартера, то машгина глохнет и даже газ непомогает! тащили меня на тросу щяс, методом столкача тоже 0 эфекта, при отпускании сцепы схватит 1 раз а потом тишина, педаль газа нажимаю и тоже тишина, сначала коспресия была компресия была щяс 12: (доходила до 12 но нефексировалась): (доходила до 8 но нефексировалась): (доходила до 12 но нефексировалась) ! после чего на 5 скорости покачал машину взад вперед, компресия зафиксировалась на 12 кажись во всех целиндрах....да после сталкача когда кружочек меня протащили машинка на режиме стартер бодрее заводилась! у меня подазрения на респред.зажигания или бабину, в виде того что у меня нет лишней бобины, может есть кто в чертаново кто смог бы помоч бабиной проверить! но всеравно немогу понять почему если это узлы образования зажигания какого х они вышли из строя или неправильно стали работать ((( вообщем я огорчен, 2 года назад у меня все норм раскоксовалось....есть у кого какие еще мысли на эту тему ?
Оффлайн Khachim
« Ответ #18 : 05 Августа 2011, 23:54:38 »
Уж больно напоминает сгоревший вариатор,но судя по подписи у тебя БСЗ.А вариатор присутствует на КСЗ.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #19 : 06 Августа 2011, 00:01:10 »
да у меня БСЗ, бабина родная, распределитель от Сергея 09бсз-2141ксз , да вот еще забыл добавить! когда выключаю зажигание и кидаю проовод от акума+ на бабину Б , есть искра, как только включаю зажигание искры на том проводе нет
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 00:04:22 от SM_iLe »
