Автор Тема: дораскоксовывался ( ХЕЛП  (Прочитано 6192 раз)
Оффлайн SM_iLe
Re: дораскоксовывался ( ХЕЛП
« Ответ #40 : 06 Августа 2011, 01:15:40 »
незнаю, не я смотрел, сказали что нормальная искра
Оффлайн Khachim
« Ответ #41 : 06 Августа 2011, 01:18:47 »
Если только была раскоксовка,и больше ничего не трогали(делали),то в натуре,чудес не бывает.Фазы ни куда не уйдут,искра тоже и тем более бензин.Автор,продуй горшки,закрути сухие,чистые,рабочие свечи,подключи ВВ провода с соблюдением порядка зажигания и заводи её.На тех копчённых свечках,он в жизни не заведётсья.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #42 : 06 Августа 2011, 01:24:06 »
ладно посмотрим что завтро будет, да я пробывал заводить на новых свечах, беспалезно, вв не трогал, но на всяк случай проверю последовательность. посмотрю вольтаж на контакте Б. на самом деле чудеса бывают ) я думаю что мог ченить спалить когда выкачивал жидкость из горшков.
Оффлайн Khachim
« Ответ #43 : 06 Августа 2011, 01:32:59 »
Искрить должно при появлении плюса на контакте "К"  🤦‍♂️
Не не,искрит как раз таки при появлении минуса(вернее размыкании минуса) на  контакте "К",а на контакте"Б"присутсвует плюс при включении замка зажигания.Хотя при размыкании,на контакте "К" появляется +,от контакта "Б"через первичную обмотку катушки.
Оффлайн Khachim
« Ответ #44 : 06 Августа 2011, 21:51:37 »
Ну и как успехи,с заводкой авто?
Оффлайн GogaII
« Ответ #45 : 07 Августа 2011, 11:12:02 »
....подключи ВВ провода с соблюдением порядка зажигания и заводи её....
вот и я автору в начале топика намекнул на это. Машина так и будет тупить если перепутаны провода.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #46 : 07 Августа 2011, 14:12:20 »
вообщем поменял распределитель зажигания на тот который был и все заработало, правдо задымил весь дом синим густым дымом ) а вот что с зажиганием там было пока неизвестно
« Ответ #47 : 07 Августа 2011, 20:04:28 »
Так ты и раскоксовывал, и распределитель менял в одно время?!
Не стоит делать несколько перемен сразу - в случае какой-либо неудачи замучаешься причину искать...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #48 : 07 Августа 2011, 20:38:01 »
Извени меня автор,но я задам в твоей теме вопрос,чтобы не создавать тему.
После раскоксовки колец при нажатие на газ идет синий дым,мне сказали что это сальники клапанов,сделал с папой расухариватель клапанов и заменил сальники(двс стоял 4 года без движения,пробег 30тыс.км)заменили все равно такая же ерунда 😝
Уже неделю так ездию,аж стыдно,Москвич ухоженный,а взади такое гумно творится 😝
Как такую проблему решить,двигатель Ваз.Компрессия во всех котлах по 11
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #49 : 07 Августа 2011, 21:18:20 »
после раскоксовки у меня тоже был синий дым, но я прогонял его киломметров 20 и дымить перестало
  • Карма: 25
« Ответ #50 : 07 Августа 2011, 21:22:53 »
Уже неделю катаюсь нефига  🤦‍♂️
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #51 : 07 Августа 2011, 21:23:55 »
странно, может у тя тама хавна дофига было! если дым это нехорошо, а как с маслом ? нежрет ?
  • Карма: 25
« Ответ #52 : 07 Августа 2011, 21:32:10 »
Нет,не жирет,но я был заливал в котел масло,чуть чуть,но не может же оно целую неделю сгорать 🤦‍♂️ 😲i: 🤦‍♂️ 😝
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #53 : 07 Августа 2011, 21:34:08 »
а какого цвета свечи щяс ?
  • Карма: 25
« Ответ #54 : 07 Августа 2011, 21:36:30 »
Я даже хз,до раскоксовки сам стержень был коричневый как положено,а юбка в масле,после даже не знаю не смотрел завтра гляну
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 21:41:36 от Kirill07region »
Оффлайн змей000
« Ответ #55 : 15 Августа 2011, 15:55:45 »
есть давно проверенный способ для очистки от нагара. Покупаете жижу для промывки инжектора(ВИНС или любую другую например ГАНК) и перед дальней поездкой заливаете ее в бак. Одну банку литров на двадцать топлива и в путь. Так же она прекрасно раскоксовывает кольца. Ставим поршни в среднее положение и грамм по шестьдесят в каждый цилиндр и оставляем на ночь. И польза неоспоримая и нет проблем с запуском. Проверено неоднократно
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
« Ответ #56 : 15 Августа 2011, 17:43:09 »
замеряй точно расход масла, что-то не то у тебя и раскоксовка непричем здесь
а вода не уходит?
  • Карма: 25
« Ответ #57 : 15 Августа 2011, 17:51:38 »
а вода не уходит?
Вода на месте,масло уходит ну и куй с ним,мое двигло сейчас у пахана,папа свой капиталит,на этой неделе уже закончим,я заберу себе двигло обратно поставлю,съезжу машину переоформлю на себя и сниму и продам,а себе 3 под капот 🍈🍈
Масло ест не очень много,я колечки заменю и продам.Мне за него 10предлагали. 😩
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #58 : 15 Августа 2011, 20:37:25 »
была у нас как то такая беда,провод который цепляется на щетки генератора забыли одеть на место и при запуске он шарахнулся на массу.симптомы те же что и при сгоревшем вариаторе но на самом деле выгорела дорожка в ЧЯ.Стартером крутишь запускается отпускаешь глохнет.ВОТ
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #59 : 15 Августа 2011, 22:19:00 »
во, добавишь еще 10-ку и свап комплект возьмешь)
