Автор Тема: Клапанные пружины УЗАМа. Замена на импортный аналог  (Прочитано 28971 раз)
Оффлайн Mefesto
Коромысла подтачивал по профилю вала.
7500 на 2.2 это ты конечно загнул. Какие говоришь параметры вала?
330\310 12.3\12 4.5 перекрытие
з.ы. 2.2 на 51м валу нехотя канечно но на 7.2-7.3 выходил ето на монокарбе
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 09:22:32 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Всмысле крутануть-то может и получится, вот до скольки ехать будет вопрос.
У меня до 6500 жмет вполне без провала и судя по прошивке тоже. А дальше боюсь, может и до 7500 докрутится. У Сеги вон вкладыш на шатуне размочалило при 6500. И еще один такой случай знаю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Чуть посильнее моего вал, на 2.2 будет примерно так же ехать. Тыщ с 3-3.5 приход на карбах будет начинаться. Смотря как выпуск сделаешь.
Оффлайн Mefesto
ну после 7.2 норм все было с вкладышами. я их менял для профилактики) убило вкладыши новые потом при перегреве и изза герметика) сча исправляю вот
з.ы. но 1.8 мне придется точно в 7 крутить никуда от етого не скрытццо) 2.2 в этом плане канеш предпочтительнее но обкатывать голову и вал буду на 1.8
Оффлайн Mefesto
штаны 4 в 2 в 1 58я труба два резонатора от х5 ))) ну ет еще не забрал но на неделе мож двух расживусь заодно гайку под лямбду туда инсталирую
такто карбы с 38м диффузором для 2.2 ето 5-6 тыщ приход для 1.8 ето 7 тыщ макс лошади) но есть еще в мире и 40е диффузоры 😉 а можно легко сделать их 41-42 но ет не штатная их форма канеш но возможно ето на 45ках
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 09:33:45 от Mefesto »
Оффлайн marxx
прив, Паша что ли свое авто в дербан пустил?
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн Mefesto
ога, здарова. ниву же купил
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Приход имею ввиду - выход на продувку. Характеристика мотора похожа на турбовый. Сначала спит до 2800, потом просыпается и начинает валить. И есть лаг на продувку. По звуку кстати тоже можно определить, до 2800 слышно как выпуск бьет во впуск.
Думаю на карбах позже будет выходить на "буст", т.к. инжектор все же эластичнее. Поэтому и говорю от выпуска зависеть будет.
Оффлайн Mefesto
у карбов такто низы лучше 😉 но один фиг практика покажет)))) для карбов главное скорость потока оптимальная и настройка путевая
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 12:22:15 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
А кто тебе с низов даст скорость потока оптимальную с таким перекрытием? Вот если б у тебя были мотокарбы с постоянным разряжением, то тогда да.
Оффлайн Mefesto
с мотокарбами пришлось бы еще пое*сячтоб шторка ета работала корректно да еще и с такими перекрытиями когда максимальное разрежение там будет тыщи в 3 и подколбашивать в стороны туды сюды разрежением))) а не с низов, кароч те еще приключения мозга
а такто да я знаю что с низов там ничо не будет) прост на карбах решений больше нежели на инже как мне кажется
з.ы. кстати до 3х тыщ как? хуже стока?
з.з.ы кстати вспомнил уловку для того чтоб сильно не било с выпуска во впуск нужно делать ступеньку на выходе с головы  тобиш чтоб канал гбц был уже чем коллектор старые книжки грят помогает
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 13:01:57 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
А на мотиках думаешь меньше перекрытие? Там холостые-то 1.5-2 тыщи только.
Не знаю как сток ездит на 2.0. Но по сравнению с 04-м валом потерял не много в моменте и более задумчив на резкое открытие. Ездить можно. У меня сейчас до 3 тыщ овощной городской режим 😀 Смеси настроил 14-15-16 в этом диапазоне. Кручу в городе выше 3 редко, даже если быстрее потока еду (а чаще всего еду). По трассе точно крутить выше смысла нет, даже на 5-й.
Если надо значительно ускориться, то кручу выше.
А так 30% процентов педали хватает вполне.
Оффлайн garri-g
Меф так ты подточил родные коромысла или все таки на ММ остановил свой выбор??
 А то на ММ-овских фаза скрадывается.
Кстати крутится моторв 7500 без проблем и достаточно долго можно это делать. по опыту знаю своей двухи.
M-412 и 214145
Оффлайн Mefesto
да Гарри взял от ММ коромысла,мои одно было с трещиной точить не стал. говорили какието понтовые от ихнего тюненгера комплект, но хз как по мне так обычные коромысла могу сфоткать если интересно, главное новые и на кромку не выходят все остальное ерунда) 5 градусов фазы жертвую денозаврам  😆
на мотиках объем горшка меньше - разрежение меньше) ну лан ето другой огород просто отстрой cv карбов ето те еще приключения
о актуальная тема про смесь) после 3х как? на что мне орентироватся ато))) и еще вопрос картами зажигания не поделишся? 🍈🍈
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 12:20:57 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
По смесям около 15 - норм сгорание, на верхах делаю 12.5-13, чтоб наверняка и не бояться. Больше 16 уже тупит, пропадает тяга, да и за детонацию страшно. Если вниз, то тупить начинает меньше 10, заливает. Но адекватно у меня ездило при 10-11, пока с динамическими добавками не разобрался.
Если дашь прогу по УОЗ, то могу перенести вручную тебе, потом доправишь.
Оффлайн Mefesto
да прога то есть) ты про саму прогу для редактирования карт в мпсз?
Оффлайн marxx
молодец. обмыть бы надо)) 🤪 🤪
Оффлайн Mefesto
Сегодня померили преднатяг пружины(Спасибо Student2141) на высоте 38,5мм пружина одна давит 46кг(сток 26кг) на 26мм чтото окало100-110
Вообщем мне подходят) и дешевле шриков 🍺
Оффлайн garri-g
Бэховской что ли пружины?
M-412 и 214145
Оффлайн Mefesto
нет форд сиерра дохц) номер на прошлой странице с фото
