Автор Тема: Клапанные пружины УЗАМа. Замена на импортный аналог  (Прочитано 28972 раз)
Оффлайн chujoy
короткие
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн Mefesto
короткие
дык 1мм вроде не проблема не?
Оффлайн chujoy
ну вы же все стонаете что витки сомкнуться🤯? 🤩
Под длинну клапана тело ГБЦ должно зарезаться
А ход пружины тот же останется
Оффлайн v_caspian
От преднатяга не сломаются, ведь на верху открытия они имеют схожие характеристики. Боюсь только площадки на коромыслах будут сильнее изнашиваться.
Ну так площадки- это ничего. Другое дело, если распредвал быстрее сотрется. Ведь у ВАЗовских распредвалов кулачки шире.
Ну а если износ не критичен- получается ставим пружины и все? Никаких переделок?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я так и хочу поставить, без переделок. Только тарелки у меня дюралевые.
Насчет коромысел: когда ГБЦ разобрал, там видны проточки по середине пятки коромысла, как раз в этом месте коромысло трет о поверхность распредвала при закрытом клапане. Хотя по идее там должен быть небольшой зазор. Шкуркой сравнял это место, надеюсь ничего страшного.
Распредвалу ничего не должно быть, жесткость то на полном открытии схожая, вон народ ставил, двоим в личку писал - тыщ 20 пробег нормальный.
На вазах читал значительно повышают жесткость пружин, ставят Шрик и тоже все нормально. Так что думаю можно расслабиться.
О испытаниях доложу конечно.
Ладно, отложим на недельку ...
Приехал главный консультант.
Порезали клапана.
Впуск стал 70,5 грамм
Сток - 82,5
Нефигово так спилилсо ) на 22 грамма.
С выпуском такой фокус не прокатит, но грам на 15 запилится точно.
Вот теперь нашлись и плюсы ))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Как точил? Мне тоже предстоит. У дукато сильно жирные клапана.
Оффлайн Forsash
Порезали клапана.
Сток - 82,5
Эт какие клопы пилил ?
Низ подрезал, до остатка 1мм и ямку сделал как на родном
Точил на раздолбаном токарном.
Чисто из любопытства - скока весу останется ))
Вид у клапана канешно - тихий ужас  )
Но они для этого и покупались.
Теперь надо настоящие заказывать АЕ или Колбен, и искать где станки нормальные есть.
На прошлой странице фото
Оффлайн Mefesto
нашел у тазиков упоминание что ставят пружины от форда сиерры 2.0 дохц может ставил кто?
номера пружин в екзисте если верить схеме етого движка
7 078 142
7 078 143
ттх (если верить тазоводам)
высота наружней 46.5 внутреней 47.1
диаметр наружней 33\28(внутренний)
диаметр внутренней 22.6\17.3
диаметр проволок 4.3\2.4мм
узамовские 28кг ета пара выдает при высоте 41.5
если верить файлику но чтото он мне не нравится
также есть вариант от прошпорта усиленный на таз 08 характеристики дал магазин:
"Внешняя пружина: высота 42 мм. , диаметр внутренний 25 мм, наружный 31 мм; Внутренняя пружина высота 38 мм, диаметр внутренний 18 мм, наружный 23 мм. Ход пружины измерить нет возможности."
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 15:14:35 от Mefesto »
Оффлайн Mefesto
сегодня пришли пружинки с форда, в штатную тарелку большая пружина залазит с натягом но ровно. у меня дюр тарелки с роспуском 1,5 снизу штатные тобиш посадочная высота 36,5+1,5 ну гдет +- 38,5 получается усилие при этом с двумя пружинами порядка 50кг с одной думаю порядка 35 измерить не на чем.
с подъемом 12,3 вал проварачивается с одной пружиной (с внутренней оч трудно засухаривать усилие около 50кг) зазор порядка 1,5мм
с родной (справа форд)
с тарелками
при сжатии в тисках на 26мм зазор порядка миллиметра причем витки пружины складываются с переменным шагом
пришел к выводу что мне будет достаточно одной пружины на таком подъеме и посадочной высоте буду собирать пока с одной нехватит поставлю две, хотя не хотелось бы усилие на чугунном коромысле более 80кг
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 06:59:21 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
В инструкции со спорт-распредвалом было написано, что усилие не превышать 80кгс на стандартные коромысла.
Оффлайн Mefesto
ага я тоже ету бумажку видел))) ну думаю достаточно будет, канеш для полной гарантии померить усилие и возможно распустить еще на мм возможно нужно
з.ы. как там кстати он поживает? отсечку не двигал?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 06:28:05 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
6500 отсечка, едет нормально, крутил неоднократно. У меня тазопружины получаются в сжатом состоянии 76кгс судя по расчетам, клапана не виснут.
Вал норм поживает, только клапана стучат, видимо от квадратных кулачков все же. Но не прогрессирует.
Оффлайн Mefesto
а коромысла не подпиливал(блин вроде спрашивал, непомню))) с етим выбором пружин все смешалось в кашу) я вчера ставил коромысла от мастермотора вроде норм ходит, думаю эта пружина даж одинарная 75 выдаст, но у меня еще тарелка 10грам и клапана облегчены выпускной 82 грама (прошлый канеш легче был 65 😂 но хорошее быстро кончается) так что хотелось бы до 7.5 крутануть благо вал предпологает
Оффлайн Forsash
На 7500 у тебя кольца полопаются нафиг - факт!
Оффлайн Mefesto
какие кольца? примеры? опыт такой есть? тут есть люди каторые 8500 ничо не лопаются. если про поршневые кольца это бред) темпаче на моем 2.2 будут стальные кольца sm а их "полопать" это как сыр хохланд
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Коромысла подтачивал по профилю вала.
7500 на 2.2 это ты конечно загнул. Какие говоришь параметры вала?
