Автор Тема: Клапанные пружины УЗАМа. Замена на импортный аналог  (Прочитано 28967 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Если серьезно укорачивать ножку, то может потребоваться закалка. Без нее пятаком плющит кончик.
Оффлайн chujoy
стержень весь с одного металла так что хз, пока пробег на таких клопах небольшой... посмотрим
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Клапана Форд значительно длиннее наших
Если посмотреть на клапана с дизелька Дукато, то не на много ои и длиньше 😉
Я себе пару АЕшных заказал для опытов.
Приедут, буду изучать
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У меня от дукато впуск лежит. Там проточка под сухарь не удобно расположена, по ней прямо надо отрезать, сужение верхней части получается.
Почму неудобно?
А если вместе с ее родными сухарями использовать?
Они не разу не дефецит - на куче фордов и БэМэВэ применяются
Детская игра
Найди два отличия ))
Слева Ситроен Джампер, справа УЗАМ (полисфера)
впуск
Выпуск
Все вроде бы замечательно, но вес меня рассторил ((
Впуск
Ситроен 92,6
УЗАМ 82,5
Выпуск
87,2 и 83,6 соответственно.
Клапана с дизеля.
Впуск - по размерам как родной, выпуск на 2 мм больше, и цилиндрическая часть клапана больше на 1мм.
Если его срезать, то вес будет в районе 82х
Ну и .... нога 7я
Площадь трения уменьшается с 12,5 квадратных сантиматров до 11.
Имеет смысл заморачиваться?
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 13:08:38 от RMaks »
Оффлайн garri-g
Хочу предложить еще один интересный вариант, но не насчет пружин. Сними я определился и это будут пружины ВАЗ. Если есть желание поменять клапана на большие ( 42 и 37) получаем еще один вариант мини тюнинга. Клапана Форд значительно длиннее наших и их придется обрезать и протачивать канавку под сухарь.
Тут кстати человек говорит о клапанах Форд Орион! А не дукатовский или фиестовских.
M-412 и 214145
Исправил уже.
Видать плохо у меня на голове праздники отразились
Оффлайн v_caspian
А если распредвал не тюнинговый, а самый обычный- есть возможность поставить ВАЗовские пружины?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Есть, вместо родных встают без переделок. Просто преднатяг будет выше в полтора раза примерно.
Оффлайн chujoy
у нас на белом турбо мосяне стоят увеличеные клапана стандартной длинны не просажены с 78 распредвалом и все ездиет, я вообще проблемы не вижу в этом!
Оффлайн Forsash
А какой каталожный номер у клопов от форда ?
Оффлайн v_caspian
А витки друг до друга не достанут?
Есть риск что от большего преднатяга коромысла сломаются?
V90132
это впуск
V90134V1
выпуск
(форд и ниссан по-моеиу).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
От преднатяга не сломаются, ведь на верху открытия они имеют схожие характеристики. Боюсь только площадки на коромыслах будут сильнее изнашиваться.
Витки не складываются. На вазопружинах гораздо больше зазор, для этого их и ставят.
Оффлайн Forsash
Ещё пара вопросов , у фордовских диаметр 42 - что нужно сделать что бы они встали ( в плане сёдел ) , нужно ли их обрезать , а так по 150-200р за шт считаю совсем не дорога.
Так кто скажет - есть ли смысл в установке клапана с ногой 7, вместо 8ми, при одинаковом весе?
надо сложить плюсы и вычесть минусы.
в чем выигрыш? сумма работ по замене?
Плюсов я и сам особых еще не нашел.
Если масса по итогу будет одинакова, то остается только уменьшение поверхности трения
сумма работ  🤔
Клапана рублей по 700
Тарелки, сухари, ссальники можно от того же М43 взять - еще по 250 на клапан
Втулки еще не смотрел внимательно, но пусть будет так же - 250.
+ переходные втулки надо делать....
И еще работа, все это туда вколхозить правильно и ровно
Ладно, отложим на недельку, приедет с заграницы мой моторист, отпилит лишнее от этих клапанов, их все равно не жалко, посмотрю сколько вес в них получится
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 08:45:58 от RMaks »
Оффлайн Mefesto
а как насчет клопов от скорпио? V35122
взято тут
