Автор Тема: Мой рыжик))))))))  (Прочитано 21453 раз)
Re: Мой рыжик))))))))
« Ответ #120 : 08 Ноября 2013, 22:19:03 »
это пылесборник 👋
Оффлайн змей000
« Ответ #121 : 10 Ноября 2013, 07:48:24 »
это пылесборник 👋
Да какая пыль дождливой осенью и грядущей снежной зимой? Я вас умоляю 👋
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн змей000
« Ответ #122 : 15 Декабря 2013, 19:24:17 »
Ну наконец то через два года все-таки заменил венец маховика и стартер. А то на горячую уже просто не крутил двигатель. При чем в стартере грешил на обмотку, но после замены венца стартера нового не было и еще пришлось покататься со старым. При снятии стартера оказалось, что полностью разбило переднюю втулку. От нее даже следов не осталось. Вал перекашивало вот он и крутил как при севшей батарее.  Со слезами на глазах отдал 3200 р за новый стартер. Ни у кого из друзей в закромах не нашлось ни Москвичевского ни Волговского. Зато теперь спокойно знаю, что о проблемах запуска можно забыть 🤪
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 08:02:52 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #123 : 10 Апреля 2014, 07:50:46 »
Давненько ничего не писал. Зиму пережили без проблем. Машинка ни разу не подвела. Вот на прошлой неделе отвалился глушитель. Полчаса на все про все, немного сварочных работ и все опять в порядке. Заодно заменил шланг от горловины к бензобаку. Девяточный натянул, но с трудом. Теперь можно заливать полный бак))))
Оффлайн змей000
« Ответ #124 : 24 Апреля 2014, 07:01:46 »
Подготовил вчера Рыжика к летнему сезону. Помыл наконец-то разок за всю прошедшую зиму, в салоне хлам весь разобрал, помыл карбюратор, подтянул все хомутики, крепления, воткнул новый трамблер от нечего делать. А то лежат запчасти без дела, пылятся. Еще побегает, пока совсем не развалится. Ржа его кусает нещадно, но меня это мало заботит. Ездит он хорошо, а это самое главное
Оффлайн змей000
« Ответ #125 : 06 Октября 2015, 09:11:17 »
Давненько я тут не был. Космичи еще живут. Сам езжу на рыжике, жена на синем. Добрался до ЮП, купил наконец стекло фары и поворотник, а для синего пластиковые пороги и передние колодки
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 09:23:48 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #126 : 06 Октября 2015, 09:49:55 »
Подведу итоги четырехлетней эксплуатации данного Космича.Никаких сюрпризов он мне не преподнес.Эксплуатируется круглый год,живет во дворе под всеми ветрами,дождями и снегами.Одна беда приключилась зимой.Боковой пластиковый кожух радиатора протер в нем две соты.Совсем чуть-чуть.За ночь стоянки убегало полстакана антифриза.Холодная сварка решила проблему.Два года уж как.В двигатель лазил два раза исключительно для замены масла и фильтра.В коробке собираюсь заменить на днях.Предварительные работы описаны в начале бортового журнала.В принципе езжу и радуюсь.Изначально ржавый и местами гниловатый кузов не особо испортился за 4 года.Думаю,что еще года 2-3 прослужит машинка.Реально к ней привык и все устраивает.Недавно засопливил задний тормозной.Есть уже новый в закромах,нет времени поменять.Пока ручьем не льет и не парюсь.Просто каждый раз проверяю уровень жидкости в бачке. 20 грамм за неделю не такая беда.Уже третий месяц так езжу и особо не грущу.По электрике ни одной проблемы не выявлено,кроме замены датчика включения вентилятора и пары лампочек.По двигателю тоже.Заводится,едет.Профилактические работы и обслуживание не в счет.Правило не мешай машине ездить оправдывает себя на все 100 процентов.В общем очень доволен АЗЛЫКОЙ.С синем тоже никаких особых проблем не выявлено.Так по мелочи и то изредка.Пара залипших релюшек,отвалившихся проводочков это ни о чем вообще.На днях присверлил порожки и внешний вид улучшился в разы.Москвич-это вещь!!!
Оффлайн змей000
« Ответ #127 : 02 Мая 2016, 06:47:25 »
Отгнила в пути приемная труба. Вообще без всяких намеков. АЗЛЫКа резко зарычала распугивая окружающих. Нагнулся, посмотрел, приемка. Поехал в ЮП, купил. Прокладочку взял, гаечки новые, хомутик да и резиночки для подвеса на всякий случай. В общем малой кровью не вышло. Пришлось ехать еще раз и покупать всю систему. Цены очень радостные. "Прянички" по 50 р, прокладка приемной тоже 50.Все четыре части системы выхлопа обошлись всего навсего в 2600 рублей. Две трубы и резонатор по 600 каждая и за 800 задняя банка. Сил хватило лежа на земле поменять только две части, а потом схватило спину. Теперь уж полезу, когда дальше все совсем прогорит и зарычит. Четыре года выхлоп отслужил верой и правдой. И до меня сколько работал и стоял точно неизвестно.
« Ответ #128 : 02 Мая 2016, 07:17:44 »
отверстия главное просверлить.
иначе конденсат съест выхлоп.
в банках асбест, впитывает влагу.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #129 : 02 Мая 2016, 08:32:31 »
так вместе с отверстием и звук появится. ... Мой выхлоп прослужил всего пару лет. Пришлось заморочиться от ино из нержавейки
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #130 : 02 Мая 2016, 11:42:08 »
у меня на део босал стоит, так он именно внутри гниет,
по бокам и сверху металл ещё толстый и держит форму, а снизу фольга.
и звука не будет, отверстие 3мм ничего не решают. зато вода течёт рекой.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #132 : 02 Мая 2016, 15:11:18 »
Если я правильно понял, перед входом трубы в глушитель? В самой низкой точке?
Оффлайн змей000
« Ответ #133 : 02 Мая 2016, 18:30:07 »
Выхлоп однозначно прослужит теперь дольше машины. Видимо через годик он перекочует в мой синий "Москвич" ибо "Рыжика" ржа не щадит. В синем "Москвиче" тоже грядет замена всего выхлопа. Я уже убедился, что заменить какую-то одну часть просто нереально. Начинаешь рассоединять, и все рассыпается. Я и уксусной эссенцией все замачивал, один черт труха. Не спасешь другие части.Он и был то старенький, а за 4 года эксплуатации и в хвост и в гриву он совсем устал. В августе будет пять лет как он в моих руках.  Мыши пооткусывали уголки дверей, пол хороший на удивление, но крылья передние пошли уже дырявыми полосками ближе к дверям. Капотом хлопаешь из него труха вылетает. Там пластиковый мухобойник стоит иизначально, а я не стал снимать. Машине 16 лет, что от нее желать? Я и так ей благодарен. Синий тоже ржа любит. Я даже пластиковые пороги налепил. Пошли уже дырочки. А начнешь варить, так весь кузов придется с нуля делать. Смысла нет. Лично для меня.
Оффлайн змей000
« Ответ #134 : 13 Мая 2016, 19:01:45 »
В августе у нас с "Рыжиком" будет юбилей. Пять лет как он в моем владении, а не сдан в металлолом. Мыши сожрали его душевно, особенно передние двери и крылья. Но днище на редкость у него сопротивляется, что вызвало удивление. В очень неплохом состоянии. Наконец доделал выхлопную систему и внедрил две последние части, чтобы надолго забыть вообще о системе выпуска. Товарищ мне подогнал шикарную чешую на руль. Люблю я за большое подержаться. В общем  живучий автомобиль оказался, при том, что я его мою два раза в год. Абсолютно не парюсь по этому поводу. С ним произошло то, что и должно было случиться при круглогодичной эксплуатации и прописке во дворе напротив подъезда. Он сгнил. Присмотрел уже в соседних гаражах еще одного "Космича" гораздо более приличного вида.Хозяин за него семь тысяч рублей просит, но мы еще поторгуемся ибо за широкофарник это очень дорого. Номера у него еще длинные без кода региона.Тысяч пять ему красная цена в базарный день.Куплю на будущее, отгоню на дачу и пусть там пока стоит, ибо нечего двор захламлять.За все время ни разу не снимал с "Рыжика" аккум и он до сих пор жив, хотя как я его раздобыл и что с ним было я писал ранее в своем бортжурнале. В карбюратор тоже ни разу не лазил. Не было повода. Как тогда поставил от тазика, настроил, внедрил фильтр от инжекторного таза,так и езжу. Подшипники задних колес заканчиваются. На ходу гула нет особого, а если вывешенное колесо крутить, то шуршат сильно. Пока подождут. Как раз у меня завалялись в гараже новые "девяточные", а они туда в самый раз. Обнаружил это случайно, когда вскрывал барабаны для замены цилиндра и ревизии колодок. Что интересно на этом "Космиче" барабаны чистая чугунина по весу рублей на 200 в металлосдачке,а на синем уже с алюминиевой оболочкой как на тазах.В общем всем доволен на сегодняшний день. Еще крайне радует, что куда бы я не лазил-все откручивается в этом стареньком ведерке.Ни одного болта не сломал. Еще поживет годочек-другой машинка пока в салон дуть не начнет и ноги мокнуть при езде по лужам. Нет и не было у меня цели сохранять поголовье 41-х "Космичей". Купил банку черной мастики за 140 рублей и кисть малярную. Хотел у таджиков взять черной краски чем они заборы обновляют, так они как пропали куда-то. Надо после зимы от рыжих огромных пятен на остатках дверей избавиться методом закрашивания. Это годами отработанная технология придания внешнего вида, чтобы в глаза на дороге особо не бросался. На днях сделаю фотки после мойки и покажу во что он превратился. На ходовые качества это никак не влияет, эксплуатировать не мешает и изнутри не видно этого безобразия. А музейный экспонат, чтобы ходить и стряхивать с него пыль мне не нужен.
Оффлайн змей000
« Ответ #135 : 13 Мая 2016, 19:51:40 »
Для желающих поржать выкладываю видеообзор одного " великого" Космича.Машина не моя,а моего кореша.Она в общем на ходу,но не выезжала очень давно и мы ее больше используем как бар.Некуда ему ездить сейчас,вот мы ее и приспособили для своих нужд.Салон там шикарный от Сааба.Покупал он ее года три назад вроде,но забросил ее нафиг.Может эта машина и знакома кому.У парнишки покупали на Рязанке и у него он не один был Космич.У кореша на тот момент была рука сломана и я ее перегонял.В видео присутствует ненормативная лексика,поэтому лицам сильно впечатлительным и беременным женщинам лучше воздержаться от просмотра))
https://vk.com/video337212229_456239018
Оффлайн змей000
« Ответ #136 : 14 Мая 2016, 19:01:48 »
Труха еще послужит.Видосы потом.Лень выкладвать
Оффлайн змей000
« Ответ #137 : 14 Мая 2016, 19:04:21 »
Оффлайн змей000
« Ответ #138 : 14 Мая 2016, 19:31:11 »
Сейчас выложу видосики по "Рыжику".Чтобы форумчане сильно не переживали за судьбу Космичей,то в семье есть нормальный автомобиль и два мотоцикла.Дрозд и Бэха к 1300S.За эти деньги я скуплю все АЗЛыКи в Москве и близлежащих городах.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 19:32:46 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #139 : 14 Мая 2016, 19:56:13 »
А вот и первый видосик. Про рыжика,который еще жив.Еще второе видео закину.Кстати будет на видео решен вопрос по кулисе КПП(может на втором видосе).Сейчас любители набора сообщений расскажут мне чудеса превращений,а я почитаю.Интересно же почитать людей с количеством сообщений за 1000 и огромной кармой.Это же прекрасно.Я в свое время сидел на форуме Джиксероводов,кто не знает это по мотоциклам.Сузуки GSX-R. Не знаю жив до сих пор этот форум или нет,давно сменили модели мотоциклов,но там"знатоков"было больше чем муравьев в муравейнике.Отвлекся.Вот видос первый по АЗЛыКе
https://vk.com/video337212229_456239019
