Автор Тема: Мой рыжик))))))))  (Прочитано 21452 раз)
Оффлайн змей000
Re: Мой рыжик))))))))
« Ответ #80 : 31 Августа 2011, 19:50:03 »
спасибо  😆
если есть какие цифры на опоре стойки, можно их написать или сфоткать.
 год и  модель машины.
Цифры то я врядли увижу. Машина Тойота Королла. Год 1989. По ВИН-коду идет как родная японка хоть и леворукая. Фотки и замеры сделаю уже через два дня))))))))))))))). Но сфоткаю только сверху. Естественно разбирать и вынимать стойку я не буду. Маркировку в принципе можно узнать в АВТО РИФЕ по тому же Вин-коду
Жаль Вы не видели как я выпиливал для Тойоты переднюю тормозную колодку из б.у передней от БМВ Х5)))))))))))) Дело было в апреле. Разгонял цилиндры и сломал феррадо на одной колодке. Болгарка и точильный станок творят чудеса. Впрочем и Космича у меня тогда не было. Сорри за оффтоп
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 19:56:18 от змей000 »
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
« Ответ #81 : 31 Августа 2011, 19:54:23 »
это естественно, без разбора.   😆   😆
спасибо
Оффлайн змей000
« Ответ #82 : 31 Августа 2011, 20:08:15 »
Заскочил после работы посмотреть очередной подарок в виде Космича. Авто 1988 года что наверное говорит о многом. Тазомотор по ощущениям его работы прошел наверно тысяч триста. А может и более. Дымит как паровоз (жижу для промывки инжектора залью в цилиндры и все пройдет). Кузов никакой конечно. Самая печалька что отгнила левая чашка и стойка упирается в немного вспученный капот. Но как говорится-дареному коню под хвост не глядят. Основное условие-забрать его с глаз долой. В принципе-то что искал для убивания по лесам и полям. Восстановлению не подлежит но ездить по дачным дорогам будет. Жаль нет времени для быстрого поднятия на ход. Завтра будем с товарищем пытаться перегнать его своим ходом. По дворам получится где то километров 12. На дорогу выезжать страшновато. Машина сразу получила красивое испанское имя-"ЭЛЬ ТРУПО" 😁
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 20:16:28 от змей000 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #83 : 31 Августа 2011, 20:17:05 »
Ё моё... можно фото этого дела выложить?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн змей000
« Ответ #84 : 31 Августа 2011, 20:21:17 »
Завтра пригоним и сфоткаю)))))))))))
Оффлайн змей000
« Ответ #85 : 31 Августа 2011, 20:37:54 »
Кому интересно- В авто Паскере (именно в Автопаскере а не в сети розничных магазинов) очень интересные цены на запчасти для 2141. Вот ссылка. Просто у нашего сервиса с ними договор и иногда получается урвать запчасть в розницу
https://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=2141&group=2
Обидно что эти педуарды не торгуют запчастями на Москвич ни в одном розничном магазине. В основном все для ТАЗиков и немного на Волгу и Газель 😕
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 22:12:58 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #86 : 03 Сентября 2011, 18:37:20 »
спасибо
Выкладываю фотки и размеры опорного подшипника стойки Тойоты. Расстояние между крепежными шпильками замеренное по центрам-11,2 см  Диаметр самой чашки опорника -9,7 см  Диаметр штока стойки (на выходе где резьба)-1,4 см. Ну и гайка под ключ на 19мм
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 18:41:07 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #87 : 03 Сентября 2011, 18:48:48 »
Заменил на Рыжике карбюратор. Стал что то не айс работать. Да и в итоге оказалось что тянул воздух в месте крепления к коллектору. Вместо паронитовой прокладки стояла бумажная)))))))))))) В закромах гаража нашелся карб 2107 практически новый который и был внедрен в Рыжика. Перебирать старье не вижу никакого смысла. Пустая трата времени. ИМХО. Рыжик ожил и подружка довольная умчалась мучать его дальше))))))))))))). Так что с машинкой все в порядке. Маховик все еще живет.Удивлен живучести))))))))))))))
Естественно электромагнитный клапан был удален и вместо него был поставлен жиклер с пробкой. Вакуумный шланг завязал узлом)))))))))))))
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 19:52:12 от змей000 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #88 : 03 Сентября 2011, 19:18:58 »
на 1,8 семерочный карбюратор нормально работает?.. Жрать не будет?
Оффлайн змей000
« Ответ #89 : 03 Сентября 2011, 19:19:34 »
Забрать чудо-азлыку пока не удалось. Передом он не едет совсем (стойка упирается в арку и пытается вырвать то что с натягом можно назвать крылом). Задом ему гораздо легче))))))). В связи со сносом пеналов с трудом загнали его в пенал того же хозяина где хранится всякий хлам и утварь для дачи. Дело в том что пеналы с машиной коммунальщики не трогают пока.Сносы всегда сезонны (весна и осень как правило). У хозяина нынче Киа Спортаж а она в пенал по высоте не входит. Так что Азлыка выпоняет роль "третьего замка" Может оно и к лучшему. Дачный сезон на исходе и один черт я сделать его не успею. Закатывали по темноте и с мобилы фотки не вышли. Все еще впереди. Главное что документы и все ключи у меня. Выпили на троих за успешную операцию. Зато в бескрайних закромах необъятной Родины была добыта самая ценная вещь-чашка стойки. Одним словом не зря машину я окрестил Эль Трупо))))))))))))))) Пусть пока умирает дальше. Нет пока времени на все машины.Главное что Космич есть-а там разберемся. Фото запчасти прилагается
https://
Оффлайн змей000
« Ответ #90 : 03 Сентября 2011, 19:23:34 »
Будет работать лучше чем родной. И не надо рассказывать про замену жиклеров и прочую хрень. Машина реально стала в разгоне лучше. Ну конечно тот карб нереально сосал воздух. Едет очень даже прилично. По расходу не знаю. Только сегодня поставил
Я только прокатился. Машинка пока у подружки. Так что посмотрим что к чему чуть позже
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 19:25:45 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #91 : 07 Сентября 2011, 14:30:47 »
Отпишусь по поводу седьмого карба. Едет мобиль значительно лучше. И с места в разгоне стал гораздо веселее. На холостых работает ровненько-не то что с родным. По расходу стал кушать немного больше впрочем я и давил педальку посильнее. Общие впечатления очень даже положительные.Осталось замерить СО и покрутить винт качества. Времени нет заехать в цех до прибора. Пока поддушил немного. Покатаюсь там видно будет
Оффлайн v_caspian
« Ответ #92 : 07 Сентября 2011, 17:54:03 »
Это хорошо, что подходит. На родной сейчас уже нормальный винт количества не найдешь.
Оффлайн змей000
« Ответ #93 : 08 Сентября 2011, 08:30:14 »
В магазинах точно не найти. Но если пошариться по гаражам то можно найти и карбы родные в сборе. У дедушек столько запасов припасено. Единственное неудобство в ТАЗовском карбе на Уфе- крутить винт количества. Впрочем не каждый день это делается
Оффлайн v_caspian
« Ответ #94 : 08 Сентября 2011, 17:15:37 »
Если есть короткая отвертка- то более-менее терпимо.
Оффлайн змей000
« Ответ #95 : 08 Сентября 2011, 21:10:53 »
Полечил Рыжику глазку 😎 Набита глазка была грязью и пылью. Разобрал помыл и резинку промазал герметиком. Рыжик стал видеть гораздо лучше))))))))
Оффлайн змей000
« Ответ #96 : 08 Сентября 2011, 21:12:57 »
Москвичи... Жигули... Волги... Вот на чем ездить надо 😁
Феррари... Бентли... Мерин...
Оффлайн змей000
« Ответ #97 : 08 Сентября 2011, 21:32:48 »
Вот короткой отверткой совсем никак. А вот длинной и тонкой совсем другое дело. Можно конечно сделать загнутую (даже самая короткая что есть в наборах отверток все равно упирается в крышку головы) но не люблю я издеваться над инструментом)))))))))))
Оффлайн змей000
« Ответ #98 : 15 Сентября 2011, 14:23:19 »
Наконец то добрался до прибора и отрегулировал СО. Первичные показатели повергли в ужас. СО-10.76, СН-534, Лямбда (степень горения смеси)-1490. Все привел в порядок и заменил резиночку на винте качества. Теперь движок работает ровненько и не шелохнется.Заодно и зажиганице взбодрил по стробоскопу))))))) Теперь СО-045, СН-112, Лямбда-0998. Лучшего результата все равно не добиться
Оффлайн змей000
« Ответ #99 : 15 Сентября 2011, 14:44:27 »
Покатался вчера на ТАЗоклассике-чуть не вырвало. А ведь любил я раньше эти мобили. Близость лобового стекла с маленькими щеточками реально бесила весь день. От змеймобиля(Тойота) отвалился очередной кусок пола))))))))))). Вот реально машина в которой варить уже нечего и не к чему. Самое ужасное что накрылась пусковая лягушка карба. Заливает свечи сразу же.Конструкция непонятна до сих пор. Порядка 12-ти вакуумных трубочек напоминает клубок змей. Заказал карб целиком на разборке. Пока гоняю на классике друга и плююсь)))
