Автор Тема: Мой рыжик))))))))  (Прочитано 21451 раз)
Re: Мой рыжик))))))))
« Ответ #100 : 15 Сентября 2011, 18:55:57 »
на лобовое стекло нужно поставить стеклоочестители.        изнутри
сам так думаю о класике
Оффлайн змей000
« Ответ #101 : 15 Сентября 2011, 20:49:47 »
Изнутри от них толку будет не больше чем снаружи 😁 Но по пробкам все таки шнырять удобнее. Насколько все таки классика меньше космича. Не привыкнуть бы)) 😁
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн змей000
« Ответ #102 : 16 Сентября 2011, 08:10:19 »
Изобрел вот такую конструкцию. На Азлыках с шахид-мотором подобная приблуда есть изначально. За основу был взят толстостенный пластиковый патрубок от Ауди и сливная пробка от ТАЗовосьмерки. Осталось это дело врезать в верхний патрубок радиатора
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 08:11:58 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #103 : 16 Сентября 2011, 09:03:00 »
Решил по весне внедрить в Рыжика ТАЗомотор. Есть у меня прекрасный двигатель с пробегом 8т.км. Ну не люблю я уфимские моторы. Бестолковые они хоть и более выносливые и менее капризные к маслам и топливу. А этот переставлю в того космича который мне подарили (Эль трупо) . Как раз там и коробка под ВАЗ. Планы грандиозные но времени нет катастрофически((((((((((
Оффлайн v_caspian
« Ответ #104 : 16 Сентября 2011, 16:54:30 »
Типа чтоб воздушную пробку выпускать? На УЗАМе для этого легче выкрутить датчик температуры, а точнее- заливать через него. Я выкручиваю датчик, надеваю на его "патрубок" пыльник ШРУСа- и через такую "воронку" заливаю ОЖ.
06? УЗАМ 1,8 все-таки помощнее будет, но- если он в состоянии "так себе", то конечно смысл имеет.
А совсем хорошо- это нивовский мотор.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 16:56:46 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн змей000
« Ответ #105 : 16 Сентября 2011, 17:24:13 »
Выкручивать датчик нужно снять провод-открыть багажник и достать головку с воротком. А так ничего не надо. Удобнее же)))))))))))). А по поводу мотора от Нивы-так нет его у меня. А вкладывать деньги в то что никогда не окупится и через пару лет отправится в металлолом поистине невиданная глупость. Лучше вместо покупки мотора (от Нивы или от Рено) я эти деньги потрачу на семью,дочку и на свои маленькие удовольствия  😁 А УЗАМы я принципиально терпеть не могу. Да и с запчастями на ТАЗомотор все есть на каждом углу. Да и не нужна мне мощность. Не гонщик я. Не нагоняешься в пробках))))). У меня есть автомобиль для семьи. А Космич так-вариант второго автомобиля на каждый день. Все давно просчитано. Рено-для семьи и поездок на дачу. Космич-на каждый день. Тойота-для вывоза хлама и перевозки запчастей из гаража в гараж. Она для этого и бралась. Вот нынче друг делает ремонт и все материалы возит на Змеймобиле. Дерьмо-его не жалко. А гадить чистый салон своей машинки согласитесь не айс
З.Ы Запуск Уфимца по зиме это же каторга. У меня в свое время было три 2140. И все по зиме насиловали мой мозг. Да и прогреть дрыгатель по морозцу тоже невиданный гемор. Нужна куча картонок на радиатор. А я люблю выйти в морозец,повернуть ключик и спокойно поехать
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 17:33:25 от змей000 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #106 : 17 Сентября 2011, 00:06:19 »
Никто ж не говорит- бегите покупайте. Просто мало ли, хороший вариант если подвернется.
А так для комфортной езды исправного 06 мотора хватает.
Оффлайн змей000
« Ответ #107 : 17 Сентября 2011, 07:14:53 »
Вот тут полностью согласен. Тем более мотор который буду внедрять практически новый и я его знаю. Самый лучший вариант. Товарищ предлагал внедрить классический инжекторный но более идиотской идеи я еще не слышал. Инжекторный классический мотор самое дерьмо которое могли придумать чудо инженеры с ВАЗа. Он даже с отписанной прошивкой долго не ходит. Если клапана у него горят с завидной регулярностью на ТАЗиках то на Космиче это будет еще чаще. А все потому что нету датчика детонации. И не поставишь никак. Привод ГРМ то цепь сцука  😡
Оффлайн змей000
« Ответ #108 : 17 Сентября 2011, 08:21:46 »
Пока нет карба на Тойоту-обманули вчера с товарищем пусковое устройство 😎 Механическим путем зафиксировали воздушную заслонку в открытом состоянии. Пока тепло-заводится как прежде. Правда один минус-сразу выходит на холостые и приходится несколько минут держать газ. Система вообще идиотская. Заслонка управляется полуавтоматической системой (один в один как на полуавтоматических карбах на десятке. где нет подсоса) Но помимо этого стоит пневмоклапан с тягой который по мере прогрева втягивается и дает возможность заслонке уйти на открытие. А он зараза и накрылся. Зачем такая двойная система и главное как это все работает и чем управляется вообще не ясно. Ибо подобный клапан стоит и на дроссельной заслонке и когда машина заглушена-приоткрывает ее на определенный угол который регулируется болтом на самой тяге клапана. Вот такая Япона-мать)))))))
З.Ы- Чем больше имеешь машин-тем больше геморроя. На всех сразу ездить не получается, а когда стоят-начинают умирать. Два года в Тойоту не лазил-все работало. Постояла с весны и началось((((((((((((
Оффлайн v_caspian
« Ответ #109 : 17 Сентября 2011, 15:11:53 »
О, я не знал, что там его нет. Так это, как бы сказать, дурдом...
Интересно, а на этих- Газель-бизнес, с инжекторным 402, тоже его нет?
Оффлайн змей000
« Ответ #110 : 17 Сентября 2011, 15:28:03 »
Да не дурдом. Цепной двигатель очень шумный и по датчику будет все время вылетать ошибка "Повышенный уровень шума двигателя" Поэтому и не ставят. Да и вся последняя инжекторная классика (что с ЭБУ Январь 7.2 это которая евро2 что с ЭБУ БОШ 7.97 это евро-3) включение вентилятора на 105С. Были более ранние варианты с включением на 101С. Про Газель-бизнес не знаю. Там вообще в обычных Газелях(что с 405 или с 409 моторами) Эти чертовы "Микасы"вообще непонятная лично для меня система. Ну у каждой второй Газели-накрывается датчик фазы и вечно умирает РХХ. Правда второй помыл-и опять на время забыл. А где интересно Вы видели 402 инжектор🤯?? Насколько знаю Газели первые шли с мозгами и с карбюром-это 406 моторы. А405 и 409-уже инжекторные. Как то так вроде. Ну и на Сболь ставили уже 406 инжектор
Оффлайн змей000
« Ответ #111 : 17 Сентября 2011, 15:41:32 »
Кому интересно-Продаю ВАЗ 2103 1981 года. Машина была гаражная до 2010 года. Год стоит на улице. Полностью на ходу. С документами (нет страховки и ТО) Двигатель 2103-В хорошем состоянии. Передние сиденья от Вольво. Хочу 20к. Либо по генералке на месяц либо под клиента снимем с учета. Резина вся зимняя.По кузову есть проблемы но днище в порядке. Фотки прилагаются. Пишу здесь ибо неохота плодить кучу тем)))))))))))))
[url=https://i0.wp.com/img195.imageshack.us/img195/9983/image095i.jpg]
Новый вакуумник и стоит БСЗ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #112 : 17 Сентября 2011, 18:58:05 »
Вот интересно, вроде как на шевроле-ниве ставят однорядную цепь- случайно не для снижения шума? На них тоже нет датчика детонации?
Насчет газель-бизнес: https://www.ymz.ru/!go?ln=UMZ_4216_E3_t.dpsp
Канонiчный мотор 21 волги и ГАЗ-69 в версии ЕВРО-3
Оффлайн змей000
« Ответ #113 : 17 Сентября 2011, 19:57:22 »
Ну на Шнивах тоже пока вроде не ставили датчик детонации. Просто давно не приезжали в ремонт новые машины. Там тоже есть свои хитрости. Ну а с Газелями если честно связывался исключительно поверхностно. Мы их не обслуживаем. А все знать к сожалению невозможно. Все знают только дураки 😁 Газель как и Волга-это диагноз))))))))))))))ИМХО
Оффлайн змей000
« Ответ #114 : 17 Сентября 2011, 20:11:15 »
В моей практике таких мотров мне не встречалось. У знакомых таких нет а так Волги и Газели мы стараемся избегать. Наверно потому что плохо их знаем.Впрочем это конечно интересно))))))))))
Оффлайн змей000
« Ответ #115 : 09 Октября 2013, 08:28:06 »
Начало донорства(((( Рыжик с болью в сердце отдал фару сине-зеленому. Но это временно.Полечим зрение со временем))))
Оффлайн змей000
« Ответ #116 : 21 Октября 2013, 19:43:47 »
Последняя зима Рыжика))) Весной пойдет или поедет он на помойку.Ну все.Отслужил он свое.Как бы кто чего там не говорил.Пришло его время.Я читал форум,жизнеописание,ремонт и далее.Уважаю фанатов,самому нравится Москвич.Поэтому и взял еще один. Но он ничего не стоит.Максимум 30 тысяч рублей,в каком бы состоянии он не был. Вот откатал Рыжик два года и спасибо ему.Ничто не вечно под луной.Зима осталась впереди.Колеса сегодня зимние поставил. Нужно еще его существование.Проживет,куда он денется.А потом на помойку.Деньги надо вкладывать в свою семью,в здоровье в родных и близких,а не в кусок железа 10-15 лет от роду.Ну это исключительно мое ИМХО.В общем переобулись,пока погода позволяет и время есть))))
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 19:45:22 от змей000 »
Оффлайн змей000
« Ответ #117 : 21 Октября 2013, 19:52:53 »
Осенний листьеуловитель оправдывает себя в течении пары лет.В нише сухо и чисто.Ни одного листочка внутри
Оффлайн змей000
« Ответ #118 : 21 Октября 2013, 19:57:48 »
Кто то помню давно уже про карбюратор говорил.Не знаю.Два года отъездил и ни разу не лазил,как поставил. Заводится в любую погоду.Х.Х неудобно регулировать,так я и всего то пару раз касался.И едет и провалов нет.Вот поставил и все.Работает и работает
Оффлайн змей000
« Ответ #119 : 08 Ноября 2013, 08:41:31 »
Жена пожертвовала для "рыжика" прекрасного Шанхайского барса с целью облагородить кулису переключения передач.Исколола все пальцы в кровь но пришила свое изобретение к родному дермантину  😆 Осталось еще ковры постелить цветастые и чайхана готова)))))). Установил еще дополнительное реле на включение стартера,по ощущениям просадка напруги вроде чуть поменьше стала.Зачистил клеммы на АКБ,стартере,гене,массу на кузове и двигателе.Пока погода теплая и позволяет покопаться в машине.В общем к зиме "рыжик" готов.Уже нетерпится по сугробам полазить)))
