Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316248 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1320 : 09 Декабря 2013, 10:06:21 »
Должно подойти. MBD006U
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1321 : 09 Декабря 2013, 10:42:58 »
от спасибо милчеловек! к весне если не забуду обязательно приобрету и с 4,375 буду ставить))
Оффлайн garri-g
« Ответ #1322 : 09 Декабря 2013, 12:15:25 »
Это не турбовый, потому плоский. На него мою корзину ставить надо.
Ты ведь 215ю ставиш, а я сразу 225ю хочу. Шоб не лазить. Тем более у них посадка по креплению одинаковая.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1323 : 09 Декабря 2013, 13:18:22 »
Я ж говорю это сложнее, там такой маховик:
Оффлайн chaika
« Ответ #1324 : 09 Декабря 2013, 15:03:37 »
А что машает или в наш маховик углубиться немного, причем и 412й можно использовать, они бывают с разной толщиной рабочей части. Или выточить кольцо нужной высоты  и прикрутить к маховику, заодно в этом кольце и дырок наделать для крепления сцепы каких надо. Ну да, согласен, это дополнительные сложности.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1325 : 09 Декабря 2013, 15:56:06 »
Углубиться не получится. Диск упрется в болты крепящие маховик к коленвалу.
Оффлайн chaika
« Ответ #1326 : 10 Декабря 2013, 01:42:42 »
 😝   , точно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1327 : 26 Декабря 2013, 03:28:31 »
Вчера настроил Levin с 4A-GZE на январе. Оказалось дешевле, чем родной редкий блок искать и едет хорошо, валит.  😎
Мотор старый 16клапанный, поэтому на него запчасти найти тяжело.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1328 : 31 Декабря 2013, 03:24:54 »
Сохраню для себя.
13.09.2008_­Doctor - турбину RB20 (красный) заменили на TD05H (синий). оба замера на 0.8bar!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1329 : 03 Января 2014, 08:36:24 »
што это?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1330 : 03 Января 2014, 19:07:54 »
Это стенд мотора до замены турбины и после 😀 Я ж написал для себя, чтоб не потерять. Мне как раз интересна улитка TD05, а у меня стоит от RB20.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1331 : 26 Января 2014, 13:16:15 »
Тест-драйв мотора. Сделали кольцо, в этом году на нем не только вождению будут учить, но и соревнования устроят.
Снял еще с камеры, но китайцы такую поделку сделали, что качество хуже телефонного 😕 И пишет в несжатый ави. 1Гб флешки кончился за несколько кругов. Как пережму попробую выложить.
По прямой ваще шарашит. Разгонялся где-то до 120 😀 Иногда спидометр 160 показывал на 4-й в буксе.  😁 Надо буста убавить. 0.2 вполне хватит для зимы. С учетом того, что тут снега много было на трассе.
Заметил, что букс прекращается примерно при снижении давления до чуть больше атмо. Двигатель крутится хорошо. На снегу в сиденье вдавливает 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1332 : 26 Января 2014, 13:19:19 »
Резина Гисловед. Добыл настройкой левина на январе с компрессором. Держит в городе неплохо. На льду относительно того года интересно поменялась расстановка - теперь перед несет, а зад не заносит. Тормозит тоже хорошо.
Попробую еще на конти дать угла.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1333 : 26 Января 2014, 14:10:52 »
когда хонке начнутся?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1334 : 08 Февраля 2014, 18:37:00 »
В пятницу ездил тренироваться на лед. Попал в кадр. Встретил приветливого и адекватного субаровода, познакомился. Он мне рассказал где искать кадры.
Мы с ним даже прокатились, но в видео этого нет 😀 По понятным причинам.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1335 : 08 Февраля 2014, 18:50:29 »
Инсталлировал правильные внутренние рулевые наконечники.
Вот так доработан наш внешний наконечник. Обрезан по длине и нарезана резьба М16х1.5. У нас резьба меньше, но толщина наконечника 18мм позволяет.
Для установки шаров разбираем центральное крепление и удаляем втулку.
Болты длиннее примерно на 10-15мм, т.к. наконечник толще. Я себе брал 70мм, нашел в каком-то маганизе на авторынке, т.к. ГУР, резьба 12х1.5 не стандарт.
Верхнюю часть сделал заново. Без нее ставить как-то боязно.
Примерка.
Все на месте.
Теперь руль крутится легче, люфта нет, резинки говеные голову не греют. Надеюсь китайские шары долго прослужат. На вид все грамотно сделано. А т.к. это растяжка рычага, то и прочно.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1336 : 09 Февраля 2014, 00:42:05 »
Шарнирі просто ШС универсальные закрытые?
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1337 : 09 Февраля 2014, 04:01:40 »
Это растяжка (рычаг) тюненый от ниссан сильвия. Заказал на угад, посмотрел что там диаметр болтов 12мм.
Осталось еще 2 шара лишних с правой резьбой.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1338 : 09 Февраля 2014, 08:45:30 »
что за гбц лежит под рейкой? увидал там дюралевые рарелочки)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1339 : 09 Февраля 2014, 12:51:49 »
Это прошлая. У меня этих тарелок валом. Вместо того, чтобы переставлять старые тарелки тичим новые.  😂
