Автор Тема: Хонинговка  (Прочитано 4722 раз)
Оффлайн Vlad
Хонинговка
« : 03 Сентября 2011, 08:51:04 »
Перебираю двигатель. Стоит ли делать хонинговку и какие последствия ждут после нее (ну там кольца другие надо будет или еще чего...)?
Оффлайн Vlad
Re: Хонинговка
« Ответ #1 : 07 Сентября 2011, 11:42:33 »
Блин. Неужели никто не делал?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Хонинговка
« Ответ #2 : 07 Сентября 2011, 15:32:47 »
так ты перебираешь или капиталишь? два разные понятия.
первое понятие - замена колец, сальников, прокладок, вкладышей, колпачков и тд + притирка гбц и тд.
капиталка - включает в себя переборку, механическую обработку гбц, блока, валов, замену клапанов, поршневой и тд и тп
имхо, переборка - деньги на ветер, ну или экстренное воскрешение мотора дабы проездить пару недель до капиталки
Оффлайн Vlad
Re: Хонинговка
« Ответ #3 : 07 Сентября 2011, 15:39:37 »
Вообще перебираю. но раз уж двигатель снят и разобран... стоит сделать или нет?
Re: Хонинговка
« Ответ #4 : 07 Сентября 2011, 15:44:23 »
Ну если блок требует расточки,то хонинговать нужно
Оффлайн Vlad
Re: Хонинговка
« Ответ #5 : 07 Сентября 2011, 15:46:09 »
да вроде как не требует, но зеркало на ощупь гладкое
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Хонинговка
« Ответ #6 : 07 Сентября 2011, 16:00:23 »
грубо говоря есть "полоски" на стенках цилиндра или нет? если есть хорошо просматриваемые то не недо делать хонинговку, если остались только следы - то вези.
чтобы узнать каким должен быть хон, сходи в магаз и посмотри на новый блок любого двигателя - вот и сравнишь.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Vlad
Re: Хонинговка
« Ответ #7 : 07 Сентября 2011, 16:02:00 »
вот я и ходил, смотрел. у меня зеркало гладкое, как стекло.
  • Карма: 65
Re: Хонинговка
« Ответ #8 : 07 Сентября 2011, 16:05:35 »
делай.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Vlad
Re: Хонинговка
« Ответ #9 : 07 Сентября 2011, 16:08:33 »
Тогда еще один вопрос.При хонинговке вроде как размеры цилиндра изменяются. Подойдут ли обратно стандартные поршни\кольца? или надо каке-то ремонтные ставить? Может номера кто знает?
Re: Хонинговка
« Ответ #10 : 07 Сентября 2011, 16:09:24 »
Промерь цилиндры.может требуют расточки и финишно естественно хонинговка,свози блок обмерщику,хонинговка не влияет на размер,тысячные доли
Оффлайн Vlad
Re: Хонинговка
« Ответ #11 : 07 Сентября 2011, 16:10:15 »
ясно. Всем большое спасибо за помощь!
