Автор Тема: Третий  (Прочитано 56992 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #80 : 04 Октября 2011, 17:32:50 »
А в боковых плафонах обычные лампы стоят?
Я вот думаю еще две платы стоит брать, чтоб поставить в штатные плафоны, или через чур светло будет?
Оффлайн ОЧкарик
Re: Третий
« Ответ #81 : 04 Октября 2011, 17:42:14 »
Убил сверчка......
Где то я это уже слышал 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн mishanya
Re: Третий
« Ответ #82 : 04 Октября 2011, 18:21:03 »
Тоже знакомо.это кто то в теме про шумоизоляцию писал.
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #83 : 04 Октября 2011, 20:55:31 »
Плагиат торжествует  😆
И я о том-же думаю...  Света много не бывает, но вот программируемые (с регулировкой яркости) в данном случае были бы в жилу.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 20:59:17 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Третий
« Ответ #84 : 04 Октября 2011, 20:59:02 »
Убить "сверчка"-можно на время.......
Живучий ГАД! 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ОЧкарик
Re: Третий
« Ответ #85 : 04 Октября 2011, 21:34:45 »
тема вроде "История жизни/болезни" называется....
Оффлайн Антон Д.
Сигнализация открытия бензобака
« Ответ #86 : 03 Ноября 2011, 13:35:28 »
В связи с недавним посягательством на бензобак (взломали пробку), поставил концевик под лючок. Параллельно концевику багажника. Появилась опция включения освещения салона при открытии  😀 А так, как свет из салона достаточно яркий (плюс мигающие габариты), может быть это будет еще одним из сдерживающих сосунов факторов...
Оффлайн sf
Re: Сигнализация открытия бензобака
« Ответ #87 : 04 Ноября 2011, 11:21:31 »
Особенно, когда еще и сигналка заорет при открытии лючка!  😆 😆 😆
Оффлайн Антон Д.
Рычаг управления отопителем
« Ответ #88 : 13 Ноября 2011, 16:20:37 »
Традиционно сломался по причине достаточно тугого перемещения (печку еще не перебирал).
Пошел старым путем- заплатки плюс клей. Хотя, давно пора заменить их чем- то покрепче (в идеале выточить металлические)!
Куски пластмассы посадил на суперклей и т.о. усилил конструкцию. Стоило еще накрыть по всей длине сверху, но торопился...
На последнем фото чуть переборщил с заплатой: за пунктиром будет торчать конец тяги.
Оффлайн Антон Д.
Подрулевые переключатели Шнивы
« Ответ #89 : 19 Ноября 2011, 09:27:41 »
Родные (зубильные) постоянно цеплял длинными пальцами, да и самовозврат не работал. Новые мягче, дальше от руля. Стоит немного спилить верхние углы, дабы не цеплять за пластиковый кожух. Кстати, корпуса у них полые, при желании можно что- нибудь внедрить (резистор прерывистого режима, например)  😉
ЗЫ
Не работает самовозврат. Поменял и центральную часть (на рулевой колонке). Так и не заработал...  🤔
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 11:42:03 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн Антон Д.
ДТП
« Ответ #90 : 19 Декабря 2011, 07:18:12 »
Вечером, 6 декабря поперек дороги возник Мерседес, об предний угол которого я немного деформировал морду. Бампер заводской под замену, балку за ним вытянули, телевизор выправили (так себе), капот вытянули и покрасили, решетку под замену. Бампер в наличии был только "Москва пластик"- г... без внутренностей (чисто оболочка). В сервисе уже две недели...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 07:21:01 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #91 : 19 Декабря 2011, 11:13:11 »
Мде, страховка оплачивать будет или как?
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #92 : 16 Января 2012, 07:55:19 »
Авто забрал перед НГ. Сделали на отвяжись: телевизор не выровняли до конца, от чего торчит правая фара, бампер поставили голый, хотя можно было использовать усилитель старого; капот задули нормально (правда, со второй попытки, после претензии). В общем, все поправимо, "мне пойдет"  😀
Оффлайн Антон Д.
Своевременно меняем фильтры!
« Ответ #93 : 17 Февраля 2012, 11:32:39 »
Нынешней зимой очень актуально  😉
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #94 : 17 Февраля 2012, 11:36:26 »
Фильтр печки? Из чего?
С прошедшим Днем Рождения! Всего наилучшего! 🎁
В морозы МПСЗ нормально заводит машину?
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #95 : 17 Февраля 2012, 11:48:21 »
Это родные фильтры, аналогичные используются в Нехии (только в одном экземпляре вроде). Войлок пора бы поменять, а я все стираю...  😀
Благодарю!
Заводится абсолютно так- же, как в теплое время, за исключением выжима сцепления  👍 В моторе какой- то Зик (ориентировочно 10В40, лил не я), в коробке ТАД17.
Или как (иной вариант)  😉
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 11:50:03 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #96 : 17 Февраля 2012, 19:23:57 »
У меня в морозы плохо заводится, троит, и долго крутить приходится. Наверное стартер надо поменять на родной б\у, а то стоит Волговский
Re: Третий
« Ответ #97 : 17 Февраля 2012, 19:32:44 »
если стартер крутит, то зачем его менять?
он свою работу делает.
может попробовать поискать в другом направлении?
ну там зажигание, бензин, карбюратор?
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #98 : 17 Февраля 2012, 19:45:21 »
Изначально при попытке зависти, на клеммах акб получалась просадка, и блок МПСЗ не запускался. Замок зажигания поменял, карб и бенз в норме. А стартер часто клинит.
Оффлайн Антон Д.
Электрический замок багажника.
« Ответ #99 : 26 Апреля 2012, 21:51:51 »
Электрозамок- вещь весьма удобная, особенно его дистанционное отпирание. Процесс установки довольно прост, уже был отработан на предыдущей машине, осталось повторить.
Замок классический, из тех, что используются для дверей.
Штатное отверстие крышки багажника для него мало, поэтому оно расширяется любым доступным способом.
Имеющаяся тяга загнута вокруг замка, лишнее отрезано. Конструкция прикладывается к месту установки (снаружи), размечаются пара отверстий под шурупы.
Усилия пружины штатного замка недостаточно для возврата штока электрозамка в исходное положение, поэтому на шток одевается пружина средней жесткости.
Провод питания замка протянут параллельно штатной проводке до торпедо, где через реле подключен к дополнительному каналу сигнализации.
Еще установлена кнопка открытия замка багажника от ВАЗ 2110-12, хотя это уже видится лишним... Фото будет в случае, если будет решено подключить ее 😀
20.07.12
Кнопка таки подключена.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 19:08:05 от Антон Дунюшкин »
