Автор Тема: Третий  (Прочитано 56993 раз)
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #60 : 30 Сентября 2011, 15:29:32 »
Бак на данном авто полиэтиленовый, 55 л , чему я очень рад  😀
Датчик 11.3827. Пластиковый чехол, конечно, снял. Сетку тоже, от греха подальше. На конце трубки сделал несколько неглубоких пропилов надфилем, ибо заподозрил, что срез трубки может совпасть с дном бака (со всеми вытекающими)  😀 Полезно проверить состояние навитой проволоки внутри. На снятом старом (СССР) датчике в конце спирали плата была оплавлена и витки сбиты, что вызывало непредсказуемые показания. Двигая поплавок, тестером нашел точку 13-16 Ом, что составляет (согласно таблице) порядка 8 литров и добился замыкания контакта лампы резерва в этой точке (подгибанием язычка).Трубка чуть разогнута до полного касания дна:
Спасибо неизвестному мне автору таблицы!
Но бак- таки на досуге осушу, чтобы точно знать резерв...
Для облегчения закручивания крышки сверлим отверстия под утконосы:
Для защиты от летящей грязи: вырезаем из старой камеры блин и сверху блин из толстого поролона
 10.10.11
Датчик- таки врал: поплавок лежал на дне, будучи сильно разогнутым. Поэтому самое надежное- осушить бак и заливать мерной емкостью, добиваясь зажигания лампы на 5л. Сетку на трубку вернул, т.к. узнал, что она, помимо мусора, препятствует попаданию воды в магистраль. Язычок контакта резервной лампы тоже пришлось подогнуть.
Еще один момент: показания стрелки в приборке можно менять, плавно двигая ползунок. В большинстве случаев полный бак не отражается на шкале, поэтому двигаем в сторону увеличения (на фото- вправо), оптимально- до середины:
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 09:57:34 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн Антон Д.
Фильтры отопителя
« Ответ #61 : 30 Сентября 2011, 15:34:37 »
Куда без них 😀
Оффлайн Антон Д.
Стеклоочиститель
« Ответ #62 : 30 Сентября 2011, 15:51:41 »
Поменял местами провода на колодке мотора (источник), дабы бодрее махали в прерывистом режиме
Схема, для удобства:
Если перепутали провода (как это сделал я) и помимо дворников, напрочь перестала работать приборка- смените предохранитель F5  😆
Цвета проводов в колодках от ЧЯ и мотора, как правило, не совпадают, но у первой соответствуют схеме.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 15:53:50 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #63 : 30 Сентября 2011, 16:58:40 »
Закрепил слетающие колеса регулировки спинки. Все просто: сквозные отверстия, болты 6х25 с широкой шляпкой. Больше им деться некуда  😀
Их ставят от 2115, садится туже и не слетает.
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #64 : 30 Сентября 2011, 17:13:32 »
Религия не позволяет. Шучу, спасибо.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Третий
« Ответ #65 : 30 Сентября 2011, 17:17:33 »
Такими темпами.... 😲
Тебе надо было кузов с Москвы(раритет) притащить!
Был бы один в регионе....
Без обид...
А то шумят ,шумят......
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Третий
« Ответ #66 : 30 Сентября 2011, 18:25:12 »
генитальнейшии мысли!!! задолбали они слетать!!! круче этого совет от Димаса02 про установку обратного клапана от тазов на омыв ветророго стекла!!! просто, дешего и сердито!!!  а машинка СУПЕР!!! правда видел состояние типа круче, хороший челек их сам собирает, соответственоо приборка с пробегом с донора, сам так 100тыс. км себе скинул 😎, но это не камень в огород, просто читал комменты про состояние, типа с фоток все видят, удачи, здоровья, и денег на обслуживание!!!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #67 : 30 Сентября 2011, 18:47:11 »
Это не мои мысли, а по-моему гагарина
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #68 : 01 Октября 2011, 08:03:16 »
Про достоверность пробега:
Оффлайн Антон Д.
От старого мелкой ножовкой отрезал конец,
зашкурил изнутри для лучшей агдезии и посадил на быструю сталь.
Со временем конец начал слетать. Сделал продольный разрез, дабы уменьшить диаметр. Теперь, стянутый хомутом патрубка, он сидит плотно.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Третий
« Ответ #70 : 02 Октября 2011, 01:27:51 »
Закрепил слетающие колеса регулировки спинки.....
Я защёлки зажигалкой погрел и подогнул внутрь рукоятки. Сели плотно и не слетают. Уже пару лет как не слетают и не дребезжат.
Было дело, баловался. После выключения дворники никакими усилиями сами не останавливались. Мудрить не стал - просто сделал профилактику моторчику и трапеции, и мысли об этом тюнинге ушли сами собой.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 01:30:59 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #71 : 02 Октября 2011, 11:48:48 »
Убил сверчка спинки заднего сиденья с помощью регулировки замков (устранил зазор, добившись плотного прилегания спинки). Инструмент- удлинитель с головкой х10, который как раз проходит через имеющиеся четыре отверстия в обшивке. Ослабил, сдвинул замки максимально назад, зафиксировал. Можно ничего не снимать, но мне пришлось снять накладки боковых полок, дабы вкрутить отсутствующие болты в кронштейны боковин.
Оффлайн Антон Д.
Полки багажника
« Ответ #72 : 02 Октября 2011, 16:23:46 »
Привык к ним в предыдущей машине. Помещается куча нужных мелочей и не пропадает свободное место.
Пластик, заклепки.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 16:25:56 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #73 : 02 Октября 2011, 19:36:20 »
Благодарю Антон, что прокатил меня до Икеи. Машина отличная! В салоне необычайно тихо.
Кстати метчик 12х1.5 я купил в Леруа, всего за 95 руб. скоро датчик поставлю, надеюсь толк будет.
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #74 : 03 Октября 2011, 20:24:55 »
Антон, светодиодная плата вставляется в штатный плафон? В штатные поафоны эту плату можно поставить?
В Уфе где то в магазине продается или надо заказывать где-то? Какова цена?
Чет тоже захотелось 😀
Re: Третий
« Ответ #75 : 03 Октября 2011, 20:38:21 »
позволю себе ответить как пользователь такой же штуки.
вставляется в штатный плафон.
продается как отдельно так и в сборе с плафоном.
 я брал целиком  такой.
и свет почище и плафон покрасифше 😀
покупал тут - www.12v.ru
прислали по почте без проблем
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #76 : 04 Октября 2011, 08:19:03 »
Благодарю Михаил. буду брать.
Антон, вот нашел инфу про барашки на сиденье. https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/stifflergagarin/journal/288230376152224800/#post
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #77 : 04 Октября 2011, 09:17:17 »
Зато у меня съемные  😉
А вот уплотнители ГАЗели- хорошая новость!
Оффлайн FIILL
Re: Третий
« Ответ #78 : 04 Октября 2011, 10:06:04 »
Антон, где ты брал плату для плафона?
Оффлайн Антон Д.
Re: Третий
« Ответ #79 : 04 Октября 2011, 14:11:47 »
Соклубень (Ночь) взял в оптовом магазине (ЗАО "Дарс"😉. Сначала тоже хотел почтой заказать...
