Автор Тема: Пластмассовая втулка в лапке сцепления  (Прочитано 17493 раз)
Оффлайн Рома
Re: Пластмассовая втулка в лапке сцепления
« Ответ #20 : 20 Сентября 2011, 21:23:03 »
закругление вилки,куда вставляется втулка,надо сузить,что бы втулка входила с натягом. Тогда бобышка троса не сможет раздать втулку.
как выяснилось неоднократно в московских пробках-еще как может
лапку сцепления снимал и загинал. втулка еле влезала причем прорезь для троса в ней при этом сужалась.
денек потыкаться по светофорам и яблоко троса пролетает
видать такую щас пластмассу льют 😝
я у ся нашел старую втулку еще заводскую-сильно бу с отломанными лепестками так я на ней ездил пока фторопластовую делал
AZLK 214145
Оффлайн Androzz
« Ответ #21 : 20 Сентября 2011, 21:32:49 »
с качеством согласен.
  • м-214122
« Ответ #22 : 20 Сентября 2011, 21:42:40 »
решился вопрос установкой второпластовой втулки 👋
хочу предупредить!
у фторопласта высокая холодная текучесть!
со временем у тебя трос может так же слететь с этой втулки (или пролезть через неё.)
лучший вариант - любой металл - это на века.
как вариант из пластиков - капролон.
« Ответ #23 : 20 Сентября 2011, 22:24:51 »
мужики почитайте вот это, там и фото есть.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36627.100.html
Оффлайн Рома
« Ответ #24 : 20 Сентября 2011, 22:54:12 »
хочу предупредить!
миллер пилот 3 года на второпластовых грибках в подвеске ездит ниче им не случилось. думаю тут тоже норм будет. запас ТЕЛА большой
AZLK 214145
Оффлайн mangyst
« Ответ #25 : 20 Сентября 2011, 23:06:28 »
Вот вам ссылка на чертеж металлической втулки !   https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=44404
214100 ваз1.6
Оффлайн Рома
« Ответ #26 : 20 Сентября 2011, 23:09:33 »
спс огромное я ее так и не нашел до сих пор)
думаю сделать бронзовую втулку на всякий
AZLK 214145
« Ответ #27 : 21 Сентября 2011, 07:25:40 »
Каким образом, интересно? Сплющить, что ли?
Или я чего-то не понял?
Оффлайн Androzz
« Ответ #29 : 21 Сентября 2011, 07:56:13 »
любым... Ухо вилки сделано крючком. По крайней мере у меня так.
  • м-214122
Оффлайн Рома
« Ответ #30 : 21 Сентября 2011, 10:25:07 »
вы  🤦‍♂️ . 😁
извини но ниче хорошего я в этих втулках не увидел
мало того что она будет болтаться в ушке лапки как ...но в прорубе так еще и сделано тапорно
боюсь место под яблоко троса организованно хреново. он на то там и шар чтоб поворачивался на некий угол и трос не перегибался
а железка по железке не очень будет скользить а если и будет то со временем на чем то появится выработка
скорее всего трос у яблока развафлится и порвется
втулку на заводе на то и сделали пластмассовой чтоб яблоко свободно вертелось по пластмассе и не изгибался трос
я конечно не в курсе может вы так годами ездите но я б себе такого не сделал
лучше 100р отдать токарю чтоб он бронзовую сделал или из того же второпласта-это правильнее будет
а еще мне предложили к лапке снизу приварить пластинку металла просверлить дырку и сделать пропил 😝 говорят классно 😝
AZLK 214145
« Ответ #31 : 21 Сентября 2011, 11:32:48 »
ну как сказать " делал что то со сцеплением"
я снимал целиком картер сцепления, коробку и все остальное.
щас там глянул - там же еще болт у основания рычага есть - у него есть положения?
Когда ставил кпп на место, распорку ставил между рычагом сцепления и выступом под тросик?
« Ответ #32 : 21 Сентября 2011, 11:52:08 »
Ах, да, там же конец загиба не жёстко закреплён, можно подогнуть и в то же время оставить круглым
Затупил... 😕
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #33 : 24 Сентября 2011, 22:18:58 »
поменял уфимский мотор на жигулевский - сцепление выключается, если немного даже нажать на педаль. свободного хода почти нет.
Проблему решил?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #34 : 25 Сентября 2011, 13:34:34 »
У меня обычная металлическая шайба с разрезом под трос, установленая под втулку решина вопрос на последние 40 000 км. Еще там все работает.
За это время верхним упором троса посадочное отверстие в моторном щите вырвало нафиг. Не заморачиваясь со сваркой надел на трос гайку водопроводную 0,5 дюйма. Работает пока.
Колхоз конечно, но снимать из-за этого вакуум влом.
Сцепление как обычно туговатое. Надо попробовать рычаг удлинить. Говорят это помогает ленивым и слабосильным.
Трос вообще вроде родной. Уже самое малое 250 т.км. проехал наверное.
Гидросцепление - в топку! Надежность на уровне деталей весьма сомнительная. Реализация заморочная. Особо процесс вживления ГЦС. Комфорту - чуть. В топку и все тут!
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
« Ответ #35 : 27 Сентября 2011, 23:04:39 »
Была такая поломка, поменял эту пласмаску, через неделю опятьотломалась ... нарезал резьбу на наконечнике троса( вроде на 6 точно нге помню) взял две шайбы , две гайки и старый колпачёк от  ВВ проводов( для центрации троса посреди тяги), зажал это дело на тяге сверху и снизу двумя гаечками и езжу так 15 тыс. проблем никаких, трос намертво сидит на тяге не вверх ни вниз
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Оффлайн Рома
« Ответ #36 : 27 Сентября 2011, 23:41:40 »
это как это? форма троса внизу какая? сплетение проволочек-круглое яблоко-хвостик длинной в сантаметр
и где ты нарезал резьбу?на хвостике? так лично у меня его не хватит чтобы надеть две шайбы зажать ими лапку сцепления да еще и гайку навернуть
AZLK 214145
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 28 Сентября 2011, 13:54:09 »
Ага,еще на тросу резьбу нарежьте... Легче будет наварить "нос " от лапки 2109 и пластмассовый сухарь от 09 поставить.
  • м-214122
Оффлайн Winss
« Ответ #38 : 29 Сентября 2011, 14:22:11 »
не на тросу а на железном наконечнике троса.
 всё делаеться за 15 минут не выходя из гаража.
работает больше года
Оффлайн Рома
« Ответ #39 : 29 Сентября 2011, 14:29:13 »
ты мне скажи как этим концом(который в длину 15мм лично у меня) моно стянуть лапку (которая 16мм вроде если не больше) используя 2 шайбы и еще и гайку куда то там накрутить 😝
фото давай
AZLK 214145
