Автор Тема: Пластмассовая втулка в лапке сцепления  (Прочитано 17494 раз)
Оффлайн Рома
Ни у кого нет проблемы с втулками в лапке сцепления? У меня их как то быстро разбивает и тросик начинает пролетать. Может у кого какие предложения есть?
Еще бы не помешал чертежик этой втулки. Видел кто то вытачивал. Подумал может токарю из второпласта заказать
AZLK 214145
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Пластмассовая втулка в лапке сцепления
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 01:22:20 »
Ром, сделай проще!!!
Квадрат металла толщиной 3-4-5 мм и "дальше по чертежу"
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 16 Сентября 2011, 12:52:07 »
Попробуй трос поменять - встречал троса с бобышкой меньше чем надо!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #3 : 16 Сентября 2011, 13:58:17 »
У меня металлическая, видимо прошлый хозяин выточил. Ты к токарю отнеси пластиковую, он тебе по подобию сделает. Потом болгаркой разрежешь паз.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #4 : 16 Сентября 2011, 14:03:19 »
На www.club.azlk.ru был чертеж
Оффлайн Алим
« Ответ #5 : 16 Сентября 2011, 14:04:57 »
У меня тоже трос вылетал не единожды. В городе по-быстрому лепил из подручных материалов и ехал. А вообще где-то на форуме есть фотки данной штуковины. Делается не сложно. Берут широкую шайбу толстую, гаечку (на 6 или на 😎 и сваривают, потом прорезь. Штука вечная.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 16 Сентября 2011, 14:40:01 »
Может, типа того?
Оффлайн Рома
« Ответ #7 : 16 Сентября 2011, 15:28:39 »
3 поменял и с масленкой и без эффект один
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #8 : 16 Сентября 2011, 15:29:52 »
Может, типа того?
а смысл от этого колхоза какой?
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #9 : 16 Сентября 2011, 15:31:38 »
лучше чертежик. потому как пластмассовые втулки все размеров разных. несколько штук в руках вертел. и притом не все нормально встают
проще уж снять лапку саму и отнести токорю и сказать че хочу. просто если есть чертеж то геморой упрощается
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #10 : 16 Сентября 2011, 15:32:12 »
я собственно и сам его там видел ток чет щас не найду никак
AZLK 214145
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #11 : 16 Сентября 2011, 16:07:27 »
а меня заинтересовал подобный метод! Делал кто нибудь гидросцепление на Москвич?
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн Рома
« Ответ #12 : 16 Сентября 2011, 16:08:25 »
зачем🤯🤯?
AZLK 214145
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 16 Сентября 2011, 16:56:56 »
Минус риск внезапного обрыва троса - это раз. Меньше потери на трение - это два. Развязаться с уже почти экзотичной и часто дерьмового качества запчастью - это три. Упрощается обслуживание - это четыре, никакой потребности в смазке троса. А если он еще и без тавотницы...
У кого как, а у меня трос рвался. Даже пять километров без сцепления - сомнительное удовольствие.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 17 Сентября 2011, 06:13:48 »
Я когда коробку от субары хотел поставить думал о гидро. Фотка порадовала, хотя далеко не с первого раза понял что эта наша кпп. У меня Уфа. Правда на фотке видно, что оно еще не работает. Самое главное это в моторном щите сделать привод.
В нашем приводе сцепления мне не нравится точка перегиба, где-то в середине момент передачи как бы через точку переваливается. Из-за этого достаточно ровно трогаться все время проблема. В момент отпускания рывок. Уже и так и сяк крутил вертел. Сцепление мягкое сделал, а вот кинематика все равно остается.
На 412 катался, там с этим проще, характеристика более линейна. Мотор дохлый, а тронуться плавно без проблем.
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #15 : 20 Сентября 2011, 14:57:41 »
подскажите
2141-1602296   Вкладыш упорный рычага вала
он разной толщины бывает?
поменял уфимский мотор на жигулевский - сцепление выключается, если немного даже нажать на педаль. свободного хода почти нет.
регулировка выкручена до упора. диск нормальный.
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #16 : 20 Сентября 2011, 15:07:06 »
по ходу только 1 типа.
Преднатяг у тебя почему то большой. Делал что-то со сцеплением?
У меня трос вообще 2110 + палец поршневой (оплетку нарастить). Всё отлично работает.
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #17 : 20 Сентября 2011, 15:14:33 »
ну как сказать " делал что то со сцеплением"
я снимал целиком картер сцепления, коробку и все остальное.
щас там глянул - там же еще болт у основания рычага есть - у него есть положения?
  • 2141
Оффлайн Рома
« Ответ #18 : 20 Сентября 2011, 20:19:12 »
решился вопрос установкой второпластовой втулки 👋
AZLK 214145
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 20 Сентября 2011, 21:18:39 »
закругление вилки,куда вставляется втулка,надо сузить,что бы втулка входила с натягом. Тогда бобышка троса не сможет раздать втулку.
  • м-214122
