Автор Тема: Пластмассовая втулка в лапке сцепления  (Прочитано 17492 раз)
Re: Пластмассовая втулка в лапке сцепления
« Ответ #60 : 08 Октября 2011, 20:41:14 »
о, это идея, болванка у меня валяется латунная  😁   не знаю куда зас...  🤗     🤣   🤣
нужно будет применить этот способ  👍   👍
Может лучше все-таки зас.. 🤗 ? Отличное техническое решение.
(Не удержался!)
« Ответ #61 : 08 Октября 2011, 20:55:14 »
я под стол
« Ответ #62 : 08 Октября 2011, 21:44:10 »
Смешно...
Рома, у меня проблема решилась заменой сцепы на Люк - более мягкое. До того было убитое Валео очень жесткое - рвало троса и ломало втулки - ну хоть моторный щит цел... С Люком на одной втулке уже год (втулка из Железяки - хз по качеству). Вообще жесткая сцепа - зло. И для втулки, и для троса, и для щита, и даже для упорных полуколец КВ...
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #63 : 20 Декабря 2011, 23:21:04 »
Заказал бронзовую втулку по чертежу с нашего сайта - шикарно! Четкость нажатия, четкость переключения - теперь не парюсь в пробках - а то с пластмассовыми недоразумениями испытывал панику все время...  Цена вопроса - 500 рэ. Теперь бы еще дроссель почистить на реногорчике своем - и вообще будет все отлично!
  • Святобрабус (214145), F3R, обвес Lit,
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #64 : 21 Декабря 2011, 10:42:50 »
На прошлой неделе менял трос, заодно решил прикупить розочку (та самая втулка). Продавец выложил на прилавок 3 штуки. Все белые, но разных оттенков, от свежего снега до сгущеного молока) Форма примерно одинаковая у всех. Материал разный. Видимо, что есть под руками, из того и льют. Выбрал самую жесткую на ощупь. Старую черную на всякий случай не выкинул. Полёт вроде пока нормальный.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #65 : 28 Декабря 2011, 20:11:30 »
Была такая фигня...потому что втулки из г...на,я делал проще взял шайбу 8-ку разрезал её и подложил снизу на шарик и забыл про тросик...
Оффлайн Кулибин
« Ответ #66 : 06 Января 2012, 23:53:54 »
Другого места не нашел куда написать, напишу сюда.
Достала тугая педаль сцепления и её последствия. После очередного ремонта КПП поставил на вилку выжима игольчатые подшипники от шкворней Волги. Удлинённый рычаг и подшипник сделали педаль сцепления невесомой. Уже пятый месяц катаюсь, ненарадуюсь, особенно заметно в пробках.
(Фоток как всегда нет) 😯
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
Оффлайн dex
« Ответ #67 : 18 Января 2012, 21:25:55 »
и как сели? посадочное место точить нужно?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AlexET
« Ответ #68 : 18 Января 2012, 23:25:12 »
Сцепление весной менял, сломал этот упорчик весь. Заказал токарю (где-то в книжке чертеж нашел, если кому сильно надо - сфотю ми выложу). Пока токарь исполнял заказ, не стоять же? Из подходящего на вид болтика соорудил заменитель - просверлил и сделал сбоку пропил болгаркой. В итоге красиво исполненная токарем втулка лежит в запасе, так и езжу со своим болтиком. Про возможные проблемы с непотребными пластмассками и думать забыл. Да, обе втулки из простой стали.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн ofCros
« Ответ #69 : 20 Января 2012, 01:59:40 »
Если ещё взять тросик сцепления, и пластмассовую втулочку снять с тросика (маленьким сверлом по кругу расширив отверстие или нагреть до красна и проплавить)  и рассверлить, то педаль станет ещё легче и трос дольше отходит.
 У себя сделал, после того как на перекрёстке порвался тросик.
Оффлайн Кулибин
« Ответ #70 : 20 Января 2012, 12:36:05 »
С одной стороны разверткой расширял, а с другой втулку вставлял. Главное, что-бы наружная обойма не проворачивалась, а то валу хана. Забил в них смазку для подшипников SМТ-2.
С Москвичем 16лет
