Автор Тема: Контактно-Транзисторная Система Зажигания  (Прочитано 82024 раз)
Оффлайн ross18555
Re: Контактно-Транзисторная Система Зажигания
« Ответ #80 : 12 Февраля 2013, 22:45:00 »
114 катушка теоретически в 2 раза мощней 116------все современные коммутаторы с микросхемой дозируют энергию и чтобы они правильно работали требуют настройки выходного тока(для определённой катушки) и входного сигнала  со скважностью три--типа как с датчика хола----хотя сейчас народ тяп ляп---ну работает и хорошо. Поэтому я считаю что лучше  тк102 и б114-вот вместо сэ107 поставить эквивалент из лампочек на подсветку пола салона думаю-пока времени на это нет
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн LesnikSBR
« Ответ #81 : 20 Сентября 2013, 00:38:39 »
коммутаторы
131.3734 (90.3734)
понимаю что некротема, но все же))  интересно почему никто не отписал что эти коммутаторы под индукционный датчик и по идее с контактным работать не должны. Или работают? кто ставил, ответьте 😉
у меня энергомашевский 132.3774 стоит, с ТК102А не заработало
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 00:41:33 от LesnikSBR »
  • 1981г ИЖ412ИЭ 1,5 узам; 1993г АЗЛК2141 1,5 узам
Оффлайн g-542
« Ответ #82 : 21 Декабря 2013, 18:31:44 »
Сегодня подсоединил снова все на машину, и она завелась, и работает на много лучше чем раньше. НО стрелка тахометра скачет, а обороты держит нормально, интересно почему(конденсатор отсоединен)? И сопротивление греется сильно.
 А на проводе со стартера который идет, + появляется при включенном зажигании?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 18:35:51 от g-542 »
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
Оффлайн LesnikSBR
« Ответ #83 : 21 Декабря 2013, 21:13:26 »
скакать не должно, проверь контакт и целостность провода, и туда ли он подключен.  если подключить внешний тахометр(или стробоскоп), можно по результату дальше думать
сопротивление должно греться в любом случае, оно на то и сопротивление чтоб часть тока в тепло пускать. я за свое даже при такой погоде взяться могу очень ненадолго
+ на проводе со стартера должен появляться только когда стартер крутится, при просто включенном зажигании его там быть не должно.
(поэтому линейный ответ на вопрос - "да", поскольку я не представляю варианта когда крутится стартер, но при этом зажигание выключено 😉 )
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 21:18:15 от LesnikSBR »
« Ответ #84 : 21 Декабря 2013, 23:08:19 »
Это смотря на каком из его выводов  :😀
по таху, к чему он подключён у вас.
Оффлайн g-542
« Ответ #85 : 22 Декабря 2013, 11:37:02 »
тахометр  подключен к  клемме Р на коммутаторе
Оффлайн LesnikSBR
« Ответ #86 : 22 Декабря 2013, 22:40:00 »
у меня к безымянному, т.к. по факту висит на катушке
не понял глубину мысли))))) речь вроде о клеммах добавочного сопротивления, и провод со стартера туда приходит один
« Ответ #87 : 22 Декабря 2013, 22:58:43 »
со стартера, на стартер - относительно стороны взгляда.
наверное сам я затупил :😀
Оффлайн g-542
« Ответ #88 : 23 Декабря 2013, 16:18:43 »
Сегодня подключил тахометр  на безымянную клемму, все равно прыгает, но с меньшей амплитудой))
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #89 : 23 Декабря 2013, 23:52:20 »
Что-то ты не так делаешь. 😀 У меня всё работало без скаканий. Тахометр надо подключать к проводу между коммутатором и катушкой. Может тахометр накрылся, или ему не нравятся процессы при коммутации.
« Ответ #90 : 24 Декабря 2013, 09:07:49 »
В тахе входные электролиты заменить не будет лишним и провести обгрейд стабилитрона.
Оффлайн g-542
« Ответ #91 : 24 Декабря 2013, 10:53:27 »
Тахометр скорей всего рабочий, потому что  на КСЗ он работает прекрасно. Всё же попробую перепаять конденсаторы на нем, посмотрим что будет. Кстати на ходу сопротивление не так сильно греется, как на холостых.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #92 : 24 Декабря 2013, 20:15:25 »
У меня лежит приборка RAR180 со старого москвича с пробегом 468000км, так последние 200 000 км стрелка тахометра иногда зависала чуть выше положенного , а иногда умерала просто умерала секунд на 20, руки чешутся отремонтировать.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 20:40:33 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #93 : 25 Декабря 2013, 00:07:23 »
Если будешь в Мск в районе ВДНХ , заскакивай с ней на Мира 211, посидим- 🍺 перепаяю приборку твою.Будет под рукой генератор, сразу и проверим.заодно и пробег поставим тысяч на 6, как любят некоторые))))
PS я про перекупов если что)))
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #94 : 25 Декабря 2013, 00:18:03 »
Золотой Вавилон, чёрт побъяри. Где же я там тебя найду ? там людей миллиона два постоянно.
« Ответ #95 : 25 Декабря 2013, 10:47:13 »
Так у нас сотовую связь не глушат)) тел. В профиле есть, заранее только маякни,что выезжаешь,а то я могу срулить с работы ))
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #96 : 25 Декабря 2013, 10:48:22 »
Если получится то после праздников.
Оффлайн g-542
« Ответ #97 : 26 Декабря 2013, 08:45:51 »
В общем  поменял провод который идет на тахометр (точнее его часть)сильно телепать стрелку перестало, лишь иногда на малых оборотах стрелка падает на ноль.
Оффлайн franzisk
« Ответ #98 : 13 Января 2015, 18:34:32 »
стоит октан-корректор ЭКО (по сути таже КТСЗ) с катушкой б115
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=17268
https://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=3161
не очень силен в эл.схема, но хочется приспособить катушку от зубилы 2108, в т.ч.сухую
как считаете можно или сгорит катушка и транзистор октан-корретора?
  • 2140
Оффлайн franzisk
« Ответ #99 : 21 Января 2015, 23:02:07 »
 вопрос еще актуален
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 23:04:03 от franzisk »
  • 2140
