Автор Тема: Контактно-Транзисторная Система Зажигания  (Прочитано 82025 раз)
Оффлайн ross18555
Re: Контактно-Транзисторная Система Зажигания
« Ответ #40 : 08 Декабря 2012, 22:18:46 »
кому интересно то посмотрите схему коммутатора 47.3734---по схемотехнике очень надёжно выглядит.есть ещё другие аналоги---вот только кто бы поделился опытом эксплуатации
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн g-542
« Ответ #41 : 12 Декабря 2012, 19:49:22 »
У меня такой вопрос, а если оставить катушку б115в куда какие провода подключать?
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
« Ответ #42 : 12 Декабря 2012, 19:52:43 »
Б-115 оставлять не получится.  Только если как память о КСЗ в сервант поставить.
Оффлайн g-542
« Ответ #43 : 12 Декабря 2012, 20:12:21 »
Понятно, спасибо:-)
Оффлайн g-542
« Ответ #44 : 15 Декабря 2012, 12:20:07 »
А можно использовать катушку Б114Б-01?
« Ответ #45 : 15 Декабря 2012, 13:23:34 »
Эта катушка применяется в паре с коммутатором ТК-102. Так что вполне можно.
Оффлайн ross18555
« Ответ #46 : 22 Декабря 2012, 20:25:02 »
может кто подскажет-есть материал в журнале за рулём об улутшении работы зажигания путём подключения конденсатора ёмкостью 1000-3000мкф на клемму вк б115-может кто пробовал
  • иж21251 1991г
« Ответ #47 : 22 Декабря 2012, 20:28:02 »
Где материал? Ссылку давайте. Слухи обсуждают бабки на лавочке. Да сейчас и не сезон семечки лузгать.
Оффлайн ross18555
« Ответ #48 : 22 Декабря 2012, 20:33:00 »
извините плохо владею компьютером но попробую-сам нашел по гуглу
  • иж21251 1991г
Оффлайн ross18555
« Ответ #49 : 22 Декабря 2012, 20:36:58 »
за рулём 1995 - 04--стр 68
  • иж21251 1991г
Оффлайн nobody cares
« Ответ #50 : 31 Декабря 2012, 07:01:21 »
Та нормально работает же. Только ток ейный выставить на микрухе заместь осьмерочных семи ампериев, да в путь, шпилит аж фуфайка слетает, такие дела.
  • GAZ51
« Ответ #51 : 02 Января 2013, 14:31:19 »
Ксати, да, полезная будет вещь, в случае, ежели питающий провод малого сечения. У меня на стенде, при запитке катушки от лабораторного БП кондеры на плюсе питания заметно увеличивали мощность искры, ибо лабораторный БП, в отличие от аккумулятора, не склонен моментально отдавать большие токи, необходимые для зарядки индуктивности, и конденсаторы в этом помогали. Однако то, что советуют в статье, по сути своей бред, оно-то, конечно, энергию искры увеличит, но: а) обратные выбросы с индуктивности могут достигать 300В, так что кондеры прогорят достаточно быстро, нужно или шунтировать их ножки обратным диодом, зеннером либо супрессором, что подавит энергию искры, или брать кондеры на 300В, что по цене, при данной емкости, дороже замены катушки; б), оно же главное - подключение кондеров большой емкости опосля ограничительного сопротивления равносильно его шунтированию, что не лучшим образом повлияет на КЗ, однако, как показывает практика эксплуатации катушки Б-115В, она прекрасно пашет и с шунтированным резистором, греется только шибко))) в) при определенной емкости кондеров и частоте вращения коленчатого вала возможно возникновение паразитных колебаний, которые теоретически смогут вызывать искру не вовремя.
Так шо лучше поставьте провод пять квадратов от акб до реле и с реле до катушки, дабы питать ее годно, а еще лучше КТСЗ по рецепту тов. Cappoint, которое, естественно, не отменяет наличия годных проводов желательно избыточного сечения.
  • GAZ51
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #52 : 10 Января 2013, 02:35:57 »
я вот не понял как можно с катушкой от восьмёрки использовать самодельный коммутатор с кт898а на выходе-по идее нужен ограничительный резистор-в восьмёрочном коммутаторе ток ограничивает сам коммутатор-и на хрена на выходе два стабилитрона кс680-в кт898 стоит внутри диод защитный-хотелось бы у автора спросить где он взял схему а то сейчас пытаюсь приколхозить коммутатор с зила но хотелось бы надёжный более
Схемка из журнала радио, там есть ограничительный резик в 0.5 ома, но я забыл про него, и выяснилось, что и так всё хорошо работает. А чем больше ток , тем больше мощность искры.  😀 Стабилитроны - как память о прошлом транзисторе, рассчитана схема была на КТ812, если не ошибаюсь.
Коммутатор надёжный, отработал 2 месяца осенью, после чего я поставил БСЗ. Коммутатор в первоначальном виде довольно долго работал на бензогенераторе, пока не попал на лопасти вентилятора. 😁 Оба стабилитрона под замену (раскрошило изоляторы), КТ898 тоже (отделило пластик от металла), ну и радиатор транза покорёжило (молоток и пассатижи выровняли его) 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #53 : 10 Января 2013, 02:53:05 »
Вот этот коммутатор на плате версии 1. 😁 Плата сама была сделана в 2007-2008 году, и была первой платой сделанной мной. 😀 Кто сравнит с платой из первого поста заметит - кроме ключевого транзистора и диода Д247 все детали перешли со старой платы на новую. 😁
На фотке в качестве ключевого был поставлен КТ838, КТ812 горели как спички  😕
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/210484515.jpg
Оффлайн Cyryh
« Ответ #54 : 10 Января 2013, 22:27:04 »
ВАЗовскую катушку нельзя эксплуатировать без ограничения тока.
Иначе греться будет. Может и взорваться.
Если использовать в качестве ограничителя резистор, то он должен быть мощностью 60 Вт что не очень реально.
Хотя если поставить параллельно два "бобинных" резистора, то может и выдержат.
Но мощность искры будет все-равно меньше чем при использовании стандартного коммутатора.
Более того, использование катушки без ограничения тока ни к чему полезному кроме нагрева не приведет.
(Подробности не стану объяснять.)
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #55 : 12 Января 2013, 04:18:09 »
Нельзя, но если очень хочется, то можно. 😀
Мощность искры на уровне, пробивало аж по 25-35мм, причём жутко яркой искры. 😀 Посему бегунки на бензогене я меняю чаще, чем доливаю бензин - уж очень быстро пробиваются, или по поверхности пробивает, оставляя обугленную дорожку. Как известно, W=L*I^2/2, правда, другое дело, что сердечник много энергии не накопит, хиловат более чем.  😕
А взорваться может любая катушка. 😀 Правда, от КСЗ могут и не взорваться - сопротивление первичке довольно большое, выделение тепла может оказаться меньше, чем отдаваемое в воздух. 😀
Оффлайн Glazzz
« Ответ #56 : 14 Января 2013, 00:12:04 »
Я так понял, что проще всего купить: катушку, коммутатор и сопротивление с ЗиЛа и подключить по зиловской схеме https://www.autoopt.ru/acat/data/kaz/608/077.gif       ну там тахометр ещё накинуть.
Так ?
  • 2141. 1996г.в., узам 1.7
« Ответ #57 : 14 Января 2013, 00:16:24 »
в теме все написано.... 👋 читайте пожалуйста  с начала.... 👍
Оффлайн Glazzz
« Ответ #58 : 14 Января 2013, 00:19:59 »
Да я часа два пытался себе понятную схему нарисовать по вышеизложенному...
Оффлайн Glazzz
« Ответ #59 : 14 Января 2013, 00:26:13 »
Так и не понял я оставлять катушку родную или не оставлять
