Автор Тема: Рыскает на колейности  (Прочитано 3003 раз)
« : 18 Сентября 2011, 12:09:58 »
Такая неприятность,на колейности машину уводит.Сайленты полиуретан,шаровые, наконечники живые,сход-развал в норме,стойки в порядке.Что-то с опорой стойки?что скажете?
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Рыскает на колейности
« Ответ #1 : 18 Сентября 2011, 14:30:26 »
А мож все дело в колее? Не подходит по размерам.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #2 : 18 Сентября 2011, 14:52:18 »
По тайге после лесовозов не езжу,небольшие неровности на асфальте вызывают отклонение от курса
« Ответ #3 : 18 Сентября 2011, 15:09:10 »
Ширина резины и вылет дисков
Перед и зад?
« Ответ #4 : 18 Сентября 2011, 15:15:48 »
Диски ВСМПО фантазия,резина 185/65 гудьир гидрагрип,все отбалансировано,не бьёт
« Ответ #5 : 18 Сентября 2011, 15:18:25 »
Проставок под дисками впереди не стоит?
Беспричинно, при все исправном "плавать" начинает когда передняя колея шире задней.
Или когда тапки передние шире
« Ответ #6 : 18 Сентября 2011, 15:25:03 »
Нету проставок,диски и резина одинаковые,давление в норме.Стаб пробовал подтянуть,но все в норме.
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 18 Сентября 2011, 16:10:29 »
сход ближе к нулю надо делать. Полиуретан везде? Даже на рулевых тягах? У меня 195/50/15,тоже швыряет! Что бы не швыряло,надо газовать!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 16:12:52 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #8 : 18 Сентября 2011, 16:29:33 »
Нет,тяги стоковые.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 19 Сентября 2011, 20:00:01 »
Попробуй, если колеса приспустить - меньше носит? Разная резина имеет разную собственную жесткость корда. На скорости за счет центробежных сил резина становится "жестче", её "размазывает" от оси. Неровности вызывают биения, отсюда и увод.
« Ответ #10 : 01 Ноября 2011, 17:33:27 »
Неприятность устранилась заменой ступичных,хотя ещё только начинали подвывать в поворотах.А может стойки,хотя тоже не стучали и сухие,но заметно помягчели,поставил Плазу-спорт
Оффлайн колосовский
« Ответ #11 : 05 Января 2012, 16:46:10 »
У меня сейчас  стоит резина 185/70/14 и что-то мне не нравится , вальяжность есть какая то, правда по ямам хорошо , диски не гнёт. А если поставить 185/60/14 как будет? До дисков доставать будет наверное, но и плавать не будет , так?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 06 Января 2012, 15:46:57 »
Для начала надо поставить резину размером рекомендованным заводом!
У меня стоит 205/55 р15-в колее машина немного рыскает!
после 140 рысканья пропадают!
и кстати стоит обратить внимание на возраст резины, со временем корд(в смысле боковина) теряет свою жёсткость  и соответсвенно появляется рысканья и крены!
Оффлайн AlexET
« Ответ #13 : 06 Января 2012, 23:41:06 »
Точно несоразмерность имеющейся колеи и колеи Москвича. Были такие же проблемы когда-то, когда я работал недолго на Т150 - до выбрасывания с дороги. Колея штука тонкая.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #14 : 06 Января 2012, 23:52:27 »
Из-за умерших задних аммов может рыскать??
  奥列格
Оффлайн SVR 43
« Ответ #15 : 11 Января 2012, 22:05:25 »
У меня то же рыскает по колее на летней резине 215/55 R16, а зимней порядок 195/65 R15 да рыскает так что руль тянет. Причем когда колея полная воды машина не рыскает. А сход развал делал на зимней резине. Завод рекомендует под каждую резину и диски делать сход развал, но я не пробовал.
  • 1998, М 214145, F3R, 1994, М21412-136, УФА 1,8
Оффлайн AlexET
« Ответ #16 : 11 Января 2012, 22:24:17 »
С плохими задними аммами плохой контакт с дорогой задних колес. Т.е. задача амма - сохранять плотный постоянный контакт колеса и дороги независимо от ее рельефа.
« Ответ #17 : 12 Января 2012, 00:44:17 »
Кроме этого задняя тележка должна быть мягче, чтобы следовать за ведущим и более плотным передом. Это в идеале. В жизни наоборот, первыми умирают передние стойки, а зад остается плотным - москвич этому подвержен. Это и убивает управляемость. Полиуретан везде только усугубляет картину - как хороший аудиоусилитель требует хорошей акустики, ПУ  более требователен к амортам, опорам, углам установки и т.д. Сам после установки ПУ понял в каком состоянии у меня остальная подвеска. А до него все было вполне ничаво...
