Автор Тема: УЗАМ 1,8 VSВАЗ 1,7  (Прочитано 21011 раз)
Оффлайн Fatality
Re: УЗАМ 1,8 VSВАЗ 1,7
« Ответ #120 : 14 Декабря 2011, 14:00:21 »
А зачем?🤔 🤯
Первый ремонт 6-го блока,на 3-м последний.Это в плане увеличения объёма.
А так 3-й блок ценится(ценился раньше,во всяком случае),из за большего количества,ремонтных расточек,что в нынешнее время уже не столь актуально.Порой дешевле движок поменять,чем ремонт.
треитй двиг оборотистее,плоский поршень более устойчив к детонации
кто знает,маховик от класики подойдет или нудно имено с двс 2106-70?
  • москвич 2141 92 г.в. узам 1,5.БСЗ,073солекс скоро 1,8 на 248гбц)))
наш девиз непобедим-будем ездить без пружин (с)
Оффлайн Khachim
« Ответ #121 : 14 Декабря 2011, 16:50:14 »
С какого перепугу он оборотистее?
На тазах,в принцыпе все,относительно УЗАМа плоские,и опять же тазодвиг более устойчив к детонации.
Маховик на тазе одинаковый,на узаме разный.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #122 : 14 Декабря 2011, 22:37:06 »
в такой ситуации,всегда хочется спросить,а до какого предела,ты его хочешь раскручивать 🤔
может до 6000-8000 ?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #123 : 14 Декабря 2011, 23:14:07 »
с такого что чем меньше объем цилиндров, тем меньше их душит голова.
а она на у классического мотора душит конкретно.
и да и нет
плоские поршни или с выборкой дело десятое, когда недоход поршня 1.9мм  🤦‍♂️ 😝 🤗
по настоящему стойкие к детонации тазомоторы: 2101, 21011, 2105 и 2130 - у них нет этого гребаного недохода...
Оффлайн Fatality
« Ответ #124 : 15 Декабря 2011, 06:57:19 »
сильно крутить не буду,6500 мксимум,мотор строится для фигурного вождения
Оффлайн Fatality
« Ответ #125 : 15 Декабря 2011, 07:00:13 »
вчерась прикупил подкапотную проводку для тазодвигателя,маховик(для облегчения)и распредвал шевиника
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #126 : 15 Декабря 2011, 13:58:05 »
Распредвал нива это пздц
басни дяди егора что на нем едет лучше
уж ставить вал так ставить
ps
(с) фигруное вождение 🤦‍♂️
да всадить карб нормальный (солекс большой) и пару 4.55 и все дальше дело руля и рулевого
еще желательно подвеску такую чтобы не перевернуться от ацкого крЭна 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #127 : 15 Декабря 2011, 14:12:23 »
ps
У тебя один рецепт 4,55 и все  😆 неужели она на самом деле так решает а?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #128 : 15 Декабря 2011, 15:05:12 »
Если мотор не едет,а он не едет у всех поголовно
то ставь короткую пару
а короткая пара только одна 4.55
я ездил сам на узаме 1.5 с солексом 24/26 и паре 4.55 поверь до 100км/ч даже всосала бы 16кл 2110
но после сотки как в стену 🤦‍♂️
а на трассе мск-ярославль я легко клал сток спидак на 180
там может реальных и 160 было,но сток на 4.22 едвали на 150 положит... (по спидометру)
ps
решает пелот 👋
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #129 : 15 Декабря 2011, 17:37:09 »
ps
решает пелот 👋
по кривой особенно
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #130 : 15 Декабря 2011, 21:17:59 »
ни разу он лучше не поедет.у него другое назначение.он сделан для того,чтоб можно было повысить степень сжатия с 8,5 до 9,3 и сохранить 92 бензин.
разные сочетания компонентов,дают разные результаты.
вот изучай !
исходные данные(величина компрессия условная)
вал 01,голова 011,компрессия 12  ст\сж 8,5 (бенз 92)
теперь смотрим,что будет при замене вала
вал213,голова 011,компрессия 11 ст\сж 8,5 (бенз можно ниже 92 лить)
теперь снимаем 1,6мм с 011 головы.получается по сути(почти) голова 213
вал 213,голова 213,компрессия 12 ст\сж9,3 (бенз 92)
теперь поставим вал 01
вал 01,голова 213,компрессия 13 ст\сж 9,3 (только 95 бенз или пропан)
при ст\сж 8,5 ставят трамблер от 2101,а для ст\сж 9,3 от 21213.
 всё это,я уже опробовал на тазах почти 10 лет назад. 😎
Оффлайн Khachim
« Ответ #131 : 15 Декабря 2011, 22:35:29 »
Неее дружище 😏,от Р/В не зависит степень сжатия,от него зависит наполнение,фаза,подъём и прочее но никак не СЖ.Степень сжатия,это,типа соотношение рабочего объёма и объёма КС.Грубо говоря,значения(цифры)СЖ указывают на то,во сколько раз уменьшается полный объём данного цилиндра при ходе поршня от нмт к вмт.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #132 : 15 Декабря 2011, 22:53:10 »
акцент был не на СЖ, а на компрессию при той же СЖ
почитай повнимательней  😉
потому что до сотки третья после сотки четвертая
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #133 : 15 Декабря 2011, 23:22:09 »
акцент был не на сж, а на компрессию при той же СЖ
приятно осознать,что не перевелись грамотные ребята. 🍻
Оффлайн Fatality
« Ответ #134 : 16 Декабря 2011, 09:51:32 »
ps
спокойно,никто и неговорит что на этом вале будет валить,обкатку мотор пройдет,а там уже на него встанут делорто40,стингер 4-1,эстонец 2
узам останется как дежурный двигатель
Оффлайн Fatality
« Ответ #135 : 16 Декабря 2011, 09:55:30 »
ps
решает пелот 👋
впринципе,мой узам 1и5 нормально едет(не один 41-й с 1и5 меня еще не обходил),но начали прокладки сопливить,хотел 1,8,даже запчасти все приобрел,но в последний момент сделал выбор в пользу таз двс,запчасти есть везде да и тюнинги привозят в отличие от узама,я не строю мега гонку))))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #136 : 16 Декабря 2011, 11:02:22 »
Правильный выбор
Оффлайн Fatality
« Ответ #137 : 16 Декабря 2011, 14:57:55 »
Правильный выбор
сам не нарадуюсь,жаль что у нас 16вЭ нет,так бы заморочился
Оффлайн Fatality
« Ответ #138 : 26 Декабря 2011, 07:09:03 »
итак,блок пришел с расточки,сделали 79,8,кв с маховиком ушло на балансировку
Оффлайн Khachim
« Ответ #139 : 26 Декабря 2011, 08:53:35 »
Это последняя расточка,для данного блока,дальше точить рисковано,только гильзовать.Вот именно за это,мне они не нравятся.
