Автор Тема: Не могу завести F3R после обрыва ремня генератора  (Прочитано 19207 раз)
Оффлайн 2012
Ремень скорее всего левый.Я с юга ехал,до этого видел,что он слегка расщепился.Проехал 1200 км.Видать он все это время разрушался.Слава богу,что рядом с домом.Короче мой косяк,недоглядел.Ну что уж сейчас говорить.
Уточнение по выставлению ГРМ,я правильно описал?
ремень ГРМ надо править относительно маховика насколько я понимаю?Т.е. я выставляю маховик по метке и смотрю совпадает ли метка на шестерне распредвала,если нет,то ослабляю ремень,подвожу метку на шкиве до указателя на крышке ГРМ,одеваю и натягиваю ремень и типа должен завестись
АЗЛК 214145-Святогор
Renault F3R 272WN
Оффлайн колосовский
Уже писали , Заведётся если на один зуб разница, если больше то всё, не заведётся типа уже .
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн 2012
Всем привет.
Короче определился я с поломкой:начал метки выставлять,кручу,кручу,а метка на шестерне распредвала никак не появляется.Снял крышку ГРМ.Опять начал за колесо вращать, при включенной 5-ой передаче,генератор крутится,а шестерня распреда нет.Осмотрел сам ремень ГРМ,а он местами расщеплен,местами прямо кучей зубья срезаны,натяжка никакая.Попробовал рукой подлезть к шестеренчатому шкиву коленчатого вала,который приводит во вращение ремень ГРМ,так по ощущениям он весь обмотан остатком ремня генератора,т.е. сам ремень по нему походу скользит.Как распредвал вращался когда я проверял х.з.Может быть от сил трения иногда проворачивался.Короче метки на маховике и шкиве распреда не совпадают практически на 180º.Как клапана не стуканули непонятно,но повторюсь:сколько я не проверял ни разу металлического лязга не слышал.
Теперь передо мной стоит дилемма:попробовать купить ремень совместить метки и пытаться завестись или везти сразу в сервис,вдруг там че с головой,в сервисе заодно и посмотрят.Только если самому делать, непонятно как там натяжной ролик ГРМ стоит-по ощущениям он не прослаблен,а то же по нему надо новый ремень натягивать.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 21:39:21 от 2012 »
Renault F3R 272WN
Оффлайн GogaII
мдэ..., и все же, вопреки очевидной невозможности, генераторный ремень все-таки сходил в гости  к коллеге ((
Ну вот, неисправность хоть определил и то значительный шаг вперед в твоих мытарствах.
Я бы, наверное, на твоем месте сейчас бы разобрал ГРМ отсек, глянул что и как не спеша. В сервис оттащить успеешь, там, я думаю, все равно это сделают, а потом запустят двишатель. И если чо- полезут голову ковырять. А если сам сначала поковыряешься, то , думаю, если суждено разбирать голову, то полюбасу в сервис потащишь, а так- есть шанс самостоятельно решить трабл.
н-да... сказать нечего, экономия не ремне генератора, привела к замене (переборки) ГБЦ...
Оффлайн ofCros
Если шкив распредвала повернут ровно на 180 градусов, то клапана не загнёт и даже будет работать. Чтобы вернуть всё на место и не задеть клапана нужно - поймать ВМТ, повернуть коленвал на 90градусов (чтоб поршня встали в одну линию), дальше провернуть распредвал до метки, вернуть коленвал в ВМТ, накинуть ремень.
А лучше башку снять, заодно и ревизию провести
Как говорится, ИМХО
Оффлайн 2012
Всем большое спасибо за поддержку.
ofCros,спасибо за дельное предложение,так и попробую сделать.Перед тем как заводить с новым ремнем,попробую провернуть коленвал от вывешенного колеса-не услышу ли чего криминального.
Тимур,ремень генератора брал Gates 6PK850 в exist.Был заменен год назад.
GogaII,опыта разбора головы ДВС не имею.Поэтому скорее всего накосячу.Сделаю как советует ofCros,не получится в сервис потащу.
Renault F3R 272WN
Оффлайн ofCros
Заодним посмотри на через крышку на кулачок, при совмещении метки распредвала с зубом вид должен быть такой https://i025.radikal.ru/1109/66/0f7e02ab06d8.jpg
Оффлайн 2012
Вот как бывает на F3R.
Небольшой фотоотчет:
Нет нескольких зубов
Расщепился ремень
А вот ведущая шестерня от колена с намотанными остатками генераторного ремня
То же
Снял ремень
А вот остатки ремня генератора,которые намотались на шестерню коленвала
Renault F3R 272WN
Оффлайн 2012
Не хочет заводиться моя ласточка.
Выставил все метки,ремень новый поставил.Не схватывает.Все как раньше.Видать плачет по мне сервис.
У меня ко всем большой вопрос:что будет дешевле-переборка головы или проще найти голову в сборе б/у и воткнуть ее вместо моей?
Renault F3R 272WN
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Лучше б.у. купил - поставил.
Проездной
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
могу порекомендовать голову в отличнои состоянии)))
если что пиши в личку!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ofCros
Можешь попробовать померить компрессию на холодную.
Оффлайн exterminator
искра есть, бензин есть?
искру так проверь сняв провод со свечи.
бензин можно проверить сняв разъемы с катушек и покрутить стартером - свечи должны намокнуть.
кстати свечи в каком состоянии?
Оффлайн 2012
Мерил до того как новый ремень ГРМ поставил.О было-ничего не показывал(мерил в двух цилиндрах).Читал,что компрессию надо мерить на прогретом двигателе,а на холодном что будет показывать?
Сейчас,после замены ремня ГРМ еще раз замерю.Посмотрим,что покажет.А если компрессию не будет показывать,то это значит,что клапанам копец(при учете,что масло у меня в норме и на поршневые кольца грешить нечего)?
Renault F3R 272WN
Оффлайн ofCros
Можно и на холодном, во всех цилиндрах померяй. Заодно проверь рабочий ли компрессометр на другом моторе.
Оффлайн 2012
Сегодня,после того как поменял ремень ГРМ сразу заменил все свечи на новые,заменил ВВ провода,катушки старые стоят,но завтра хочу поменять на запасные(есть у меня припас)
Понимаешь,уже все что только можно проверил по зажиганию.Тут очевидная связь.Порвался ремень генератора-остатки ремня покоцали ремень ГРМ+намотались на шестеренку колена-все это привело к порче головы ДВС.Я так изначально думал,потому что раз был порван ремень генератора,то и причина поломки исходила от него,а топливная система или зажигание как могли умереть на пустом месте.Ведь только что все крутилось,работало.Но я от себя сделал все,что мог-методом исключения пришел к тому,что кроме головы тут вряд ли что может быть.
Renault F3R 272WN
Оффлайн 2012
Ок.Только где бы еще другой мотор найти.Ну ладно,посмотрим.
Renault F3R 272WN
Оффлайн 2012
Хух.Все-отремонтировался.
Если кратко,то замерял компрессию на своем двигле:все горшки по нолям.Замерял у знакомого на рабочей машине,компрессометр исправный.
Затем купил б/у голову,отдал в сервис(самого уже все это  😝 ).Голову поменяли и все завелось,как в аптеке.
Вот и вся история.Конец ремонту.Усё.
Прилагаю небольшой фотоотчетец:
неисправная голова
https://s009.radikal.ru/i307/1110/97/89a004014c0d.jpg
тоже
https://s47.radikal.ru/i115/1110/3e/80a81f530599.jpg
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 20:35:08 от 2012 »
Renault F3R 272WN
