Автор Тема: Помогите выбрать конфигурацию двигателя  (Прочитано 12257 раз)
Оффлайн Лёня
Re: Помогите выбрать конфигурацию двигателя
« Ответ #40 : 04 Октября 2011, 06:23:56 »
конечно НЕТ !
колено 3318,переточено со смещением оси кривошипа на 2мм.как раз жигулевский размер получается.и ход 84мм.
есно всё это идет на термообработку.
у приоры вроде ещё меньше диаметр шейки.может под него надо было делать  🤦‍♂️
Нестандартное решение однако...
 А есть смысл собирать двигатель на 75 колене? Какие изменения потребуются относительно 2.3? Поиски 1.8 колена пока безрезультатны...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 06:29:38 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #41 : 04 Октября 2011, 07:11:25 »
ну можно собрать 2.0 на 75 колене на ТКМе были такие люди, конфиг 75х92. ток переделок стока что проще колено 3318 взять, поршневую и еще сдача останетццо
Оффлайн Лёня
« Ответ #42 : 04 Октября 2011, 07:19:07 »
Я как понимаю при таком конфиге большой недоход будет? Если при обычных шатунах на 80 колене 3мм недоход, тут еще 5 плюсуем... Или поршня другие...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 07:23:16 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #43 : 04 Октября 2011, 07:29:12 »
если я не ошибаюсь, у 406 поршня растояние от донышка до пальца меньше чем у 402...
А4 В5 1.6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #44 : 04 Октября 2011, 08:04:55 »
я не помню точных цифр но 406 ниже да, вроде там высота иль 40 иль скока не буду врать..
вот ссылка на 92х75
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=10751
« Ответ #45 : 04 Октября 2011, 08:37:39 »
Еще одна
https://moskvich.net/index.php/topic,12955.0.html
А вобщет, именно он в Библии описан.
ИМХО - если бы в те времена былиб заводские комплекты 1,8-2,0 ни кто бы этим не заморачивался
Оффлайн Лёня
« Ответ #46 : 04 Октября 2011, 12:44:40 »
вот ссылка на 92х75
Не открывается, ошибку выдает. Или там регестрироватся надо?
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #47 : 04 Октября 2011, 12:51:46 »
Чет я начинаю склонятся к 3317 облегченому и зажатому... еще б распредвал в наших краях не стандартный отыскать...
А4 В5 1.6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #48 : 04 Октября 2011, 13:04:07 »
да надо
распредвалы кстати делает тот человек на которого я дал ссылку) правда на украине но зато спорд 😂
если зажимать и облегчать тогда ищи горизонталки сразу ибо русского карба может канеш и хватит но проку будет мало, диффузор для горизонталок выбирай в районе 32-34 для 1.7 ето пик мощности 6-6.5) ну ет я так размечтался
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 13:09:11 от Mefesto »
Оффлайн Лёня
« Ответ #49 : 04 Октября 2011, 13:15:33 »
Ориентировочно горизонталки скок по цене? Их достать реально? б/у естественно....
А4 В5 1.6
« Ответ #50 : 04 Октября 2011, 13:37:02 »
Валы - зачед.
Но блин доставка с Украины.....
Если почтой, то посылка 1,5 руб.
А их две - туда и обратно. Итого - 3 штуки плюсом ((
Плюс куча истраченных нервных клеток.
Посылка идет почти месяц, а как у нас на почтах с посылками обращаются - все знают )
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 13:47:26 от RMaks »
« Ответ #51 : 04 Октября 2011, 13:45:49 »
а я вот строю,супермега.... 😎
А что за хитрая мудификация натяжителя?
Зачем болт сверху?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #52 : 04 Октября 2011, 15:33:30 »
если 40ки то можно за 6-7 найти без коллектора мне колектор сварили за 900р) из двух 412ых и планшайбы
тут смотри цены
https://webers.ru/viewforum.php?f=2&sid=4b5ad28b75e9609b6ca565ce04bf9ce4
https://webers.ru/viewforum.php?f=26&sid=4b5ad28b75e9609b6ca565ce04bf9ce4
Зачем болт сверху?
там датчик фаз еще и натяжитель видимо потому чейто другой
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #53 : 04 Октября 2011, 17:08:11 »
Зачем болт сверху?
так надежней.
режем резьбу в верхней крышке(под шестигранник).на плунжер ставим шарик подходящего диаметра.вкручиваем(тот самый) болт,который с нижнего торца зенкуем,чтоб шарик вкладывался.контргайку не забываем.
теперь для натяжки цепи,расконтриваем и регулируем натяжение.
если и дальше заморочиться,можно и гидронатяжитель замутить.
« Ответ #54 : 05 Октября 2011, 00:11:14 »
так надежней.
При таком варианте натяжения,перетянуть цепь не проблема(на резьбе не почувствовать усилия надавливания на рычаг натяжной звёздочки). Именно поэтому плунжер подводится пружиной определённой жёсткости).
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #55 : 05 Октября 2011, 23:23:23 »
как можно такое говорить,не попробовав даже самому.
я закручиваю болт рукой.усилие отлично чувствуется.если далее тянуть ключом,то появится звук перетянутой цепи.рукой до такого момента не затянуть.
а то о чем вы написали,расчитано с защитой от дураков.поэтому у меня все ок с натяжением.
плунжер в стоке имеет свойство постепенно сползать,ослабивая цепь.с болтом это не проходит.
« Ответ #56 : 06 Октября 2011, 00:02:26 »
Пробовали.....лет 30 назад. Есть в такой натяжке один недостаток... выловить момент прослабления цепи на рывок вперёд кулачками распредвала, более проблематично. Крутить одновременно храповик и ловить слабину цепи постепенно подворачивая болт, получается геморойно, к тому же сам "механизм" контровки подразумевает перемещение болта в "обратном" направдении при затягивании гайки на расстояние зазора в резьбовой паре(а это приведёт к повышенному усилию на цепь , и не обязательно,что завоет, просто усилие будет меньше,чтем требуемое для "пения" конкретной цепи и звёздочек). В штатаном варианте это сделает пружина.... если "Аачумелые" ручки сдеформировали сухарь,конечно плунжер может поползти.... ну а коль руки не туда заточены, значит нужно заниматься другим делом 😉
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #57 : 06 Октября 2011, 20:54:26 »
"механизм" контровки подразумевает перемещение болта в "обратном" направдении при затягивании гайки на расстояние зазора в резьбовой паре .а это приведёт к повышенному усилию на цепь
при сокращении зазора во время контровки,цепь наоборот чуть ослабнет.
а крутить винт(рукой),можно и на работающем моторе.пальцем четко ощущается грань,когда хватит.
я даже делал эксперимент.при снятой крышке регулировал,ставил на болте метку.потом крышку устанавливали на место.ослабляли контровку и вращая болт туда-сюда,находил положение на ощупь.каково же было удивление,что болт стоял в том же положении.......
Оффлайн Лёня
« Ответ #58 : 17 Января 2012, 17:00:21 »
Возвращаюсь к теме, дело с блоком пригодным для расточки заглохло, а если собрать конфиг 88( наша 2.0 поршневая) и 1.7 колено? Недоход победим с помощью шатунов....
А4 В5 1.6
« Ответ #59 : 17 Января 2012, 21:22:29 »
готовь бабки на шатуны. Большинство московских Н-образных шатунов(которые стоят в Москве по 7000 за шт,делали(а может и делают,не звонил с 2008 года) у нас на Арсенале. Здесь их стоимость была 4000 с копейками................... так что проще коленку 3318 б/у найти
