Автор Тема: Помогите выбрать конфигурацию двигателя  (Прочитано 12264 раз)
Re: Помогите выбрать конфигурацию двигателя
« Ответ #80 : 27 Января 2012, 08:35:20 »
Не такие же.
Весть смысл установки ПАЗ поршней - в том что у них нет недохода.
КВ 406 на 2,5 меньше, в тут все срастается )
Оффлайн Лёня
« Ответ #81 : 27 Января 2012, 09:56:47 »
Не такие же.
я их не с 406 сравнивал, с 402 даже кольца одинаковые...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #82 : 27 Января 2012, 10:08:36 »
сравни паз поршня и поршня 24 на сайте производителя... КВ у них одинаковая
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #83 : 27 Января 2012, 10:16:29 »
На недели если повезет заберу 412 мотор в сборе, дубль два так сказать))) в этот раз надеюсь не вскроется ни че, а на Свята нашли Свап ф3р...
А4 В5 1.6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #84 : 27 Января 2012, 10:33:06 »
На ПАЗ есть разные поршня.
« Ответ #85 : 27 Января 2012, 10:46:31 »
Я посмотрел, там есть с "лужей" и без, плоские
Если не брать во внимание степень сжатия и увеличение объёма, с точки зрения процесса сгорания и связанного с ним - какие предпочтительней?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #86 : 27 Января 2012, 13:43:54 »
Дак там компрессионная высота разная, так что один под 70-е колено, а второй под 75-е.
« Ответ #87 : 27 Января 2012, 14:20:19 »
О господи... 😀
Скажу по-другому - при прочих равных условиях - компрессионная высота, все размеры и т.д.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #88 : 27 Января 2012, 17:29:10 »
Плоский наверняка лучше будет, лужа под наши клапана не попадает.
« Ответ #89 : 27 Января 2012, 17:50:46 »
Спасибо
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #90 : 27 Января 2012, 19:13:54 »
Дело то видишь в чем, ведь на плоском поршне надо ГБЦ пилить хорошо, чтоб нормальной СЖ добиться, а тут еще и лужа. Я рассматривал этот вариант, тоже хочется сделать, после того как первый раз эту ссылку увидел. Ребята молодцы, не побоялись тонкий блок точить под волгогильзы и так понимаю нормально он живет у них. Только это не шибко крутильный мотор, ГБЦ под него готовить надо очень прилично чтоб он ехал подобающе. Хотя наверняка Сингуринди волгопоршня облегчал до дури, но характеристик мотора в книге нет.
« Ответ #91 : 27 Января 2012, 21:48:45 »
Да я в общем-то, скажем так, ещё не дорос-не созрел под УЗАМ с Волго-поршнями, и особого желания такой строить нет
Лежит 2,0 вполне себе рабочий, вместо которого Рено воткнул, по весне буду ревизовать-смотреть, в каком он состоянии
Скорее всего, так и оставлю 2,0 - само собой, перебрав по необходимости как можно тщательней
А уж если окажется основательно подраздолбанным - тогда буду думать
В любом случае дополнительные знания не помешают 😀
Оффлайн andre165
« Ответ #92 : 30 Января 2012, 10:40:20 »
Делалось не так. Брались поршня от ПАЗА  какие попались и на станке обтачивались до нужного значения СЖ. голову никто не пилил, разве тока убрать кривизну ГБЦ. Прикол в том что надо все посчитать а потом выбрать те которые нужны поршня, под конкретный двигатель. Вес да больше наших на 80-100 гр (после проточки ) . но это же d=92 мм там по любому будут веса большие.
Просто у нас на Украине КВ на 80 недостать и цена последняя 150 у.е. ----- а все работы по проточке шлифовке упираються в эту цену. А такой движок фору даст стандартному 1.8л.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 10:44:10 от andre165 »
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
« Ответ #93 : 30 Января 2012, 11:29:45 »
С полисферой и лужей получится сфера.
И будет тот самый сферический конь.
Для полного щастья, только вакума не хватает
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 11:32:18 от RMaks »
Оффлайн Shturman41
« Ответ #94 : 16 Февраля 2012, 11:35:21 »
Москвичеводы, подскажите какой лучше собрать? 1.7 или 1.8 (на 92-ом)?
сейчас у меня 1.8 на 80-м
Оффлайн Shrieck
« Ответ #95 : 16 Февраля 2012, 11:36:32 »
А что ты хочешь от мотора?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shturman41
« Ответ #96 : 16 Февраля 2012, 11:40:25 »
в основном используется для езды по городу, хочется бодренький
« Ответ #97 : 16 Февраля 2012, 11:45:26 »
Если сейчас 3313й, то собирать 1,8 под 92.
Просто потому, что колено искать не нужно, оно уже в моторе
Оффлайн kazak93
« Ответ #98 : 16 Февраля 2012, 11:47:00 »
Раз сейчас 1,8 то логично собирать 1,8 под 92 бензин или 2,0. Коленвал менять не придется.
Оффлайн Shturman41
« Ответ #99 : 16 Февраля 2012, 11:47:23 »
колено 1.7 есть
