Автор Тема: Помогите выбрать конфигурацию двигателя  (Прочитано 9083 раз)
Re: Помогите выбрать конфигурацию двигателя
« Ответ #20 : 01 Октября 2011, 08:31:06 »
ну за все карбы я бы не говорил)
Карб существо тупое.
И правильно настроить довольно трудно.
Особенно , если учесть, что большеобъемник предполагает работу с самых ХХ и до .....
Горизонталки тулить, это уже перебор (ИМХО), примерно в этот же бюджет влезет какойньть иноинжектор
Оффлайн Mefesto
« Ответ #21 : 01 Октября 2011, 18:04:41 »
смешно об этом говорить не пробывав ниразу))) карб какразтаки не тупое существо карбу ненадо ДПКВ ДПДЗ ДТОЖ и лямбду слушать он льёт когда говорят и как говорят а уж валить на то что правильно настроить и тд инж откатать по уму тоже не с полпинка получится)
цена кстати в 2 раза ниже, без отстройки, цены инжа, плюс откатать...
Оффлайн Falcon689
« Ответ #22 : 01 Октября 2011, 18:18:24 »
Согласен, грамотно подобранные и настроенные горизонталки может и уступят дросселям или грамотному рессиверу,но совсем немного, а уж стоковый иноинж превзойдут без вопросов. Можете мне возразить что инж экономичнее и т.д и т.п. На это могу ответить что ставить инжектор только ради инжектора имеет мало смысла особенно учитывая бюджет переделки. Стабильный запуск зимой? Нормальный карб запускается зимой ничуть не хуже. Если у когото нет,значит коряво настроен карб.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #23 : 02 Октября 2011, 01:33:17 »
Построить супер мега уфу в планах и не значится.
 Хотел бы узнать, кто ездил на волго поршнях в сочетании с кв 1.5 что из себя предствляет мотор? По идеи обороты должен брать быстро...
а я вот строю,супермега.... 😎
с объемом 2.3л ,с увеличенными клапанами,распредом 51 и с инжектором,обороты берет моментально,как будто и не 2,3 вовсе.
и все равно,есть что ещё доработать.соответственно улучшая и дальше характеристики...
к валу 1.5 я точно не пойду.и вам не рекомендую 👋
Оффлайн Лёня
« Ответ #24 : 02 Октября 2011, 08:42:34 »
Зачёт)) А вот на счёт вала 1.5 поясни пожалста, чем он плох то?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #25 : 02 Октября 2011, 08:43:31 »
про 1,5 согласен, у меня данный конфиг(93х80) обороты тож брал хорошо даж на распиленном солексе 7тыс выкручивал, тоже на 51 валу кстати
з.ы. блок опускал на 3мм? проставочку под Lобразный канал не делал?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 08:48:16 от Mefesto »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #26 : 02 Октября 2011, 08:46:17 »
плох тем что 2,0 можно получить и с не такими кооринальными переделками шатунов, расточкой блока "фсопли" (у 3317 я заварил окна к примеру ибо два вскрылись) зачем делать посадочные 96-97мм когда они на 92 отлично делается?
Оффлайн Лёня
« Ответ #27 : 02 Октября 2011, 09:10:36 »
Партия легких путей не ищет)) у нашего 2.0 и у самопала конфигурация разная. Поведение нашего 80*88 меня неустраивает...
Раз уж зашел разговор про 2.3 есть пара вопросов:
1. Блок нужен 412, 3317,20 Блок 331 не пойдёт, или пойдет, смотря какая разновидность?
2. Какая ГБЦ лучше для 2.3?
3. От чего поршня я не до понял, всё те же 402 или 406 (на фото выше вроде как они)?
4. Будут ли выходить поршня из гильз в ВМТ? Кто как с этим боролся?
5. Что еще надо учесть при сборке 2.3 ?
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #28 : 02 Октября 2011, 09:14:03 »
Вопросов конечно много написал, но лучше некоторые аспекты знать заранее, метод проб и ошибок может дорого обойтись тут...
А4 В5 1.6
« Ответ #29 : 02 Октября 2011, 12:44:19 »
Если можно,поподробней про проставочку по Lобразный канал
Оффлайн Mefesto
« Ответ #30 : 02 Октября 2011, 18:47:31 »
да обычная крышка канала только фрезой сточенная сверху остается прокладка 6-7мм
1.3317 но может вскрытся либо 412 до 75го году выпуска
2. пиленная))) что 248 что полисфера что 412 все надо допилить еще) у меня 248 седла 37,3/34 клапана 38,5/36 ) но я дурак мне можно)))
3. 406
4. в стоке недойдут 3мм (поэтому и спрашивал снимали ли блок) у меня тянуты шатуны но ты думаю врятли найдеш где так сделать так что готовься пилить блок и укарачивать цепь)
5. охлаждение улучшить: сделать проставку в канал, эл. помпу (хотя ето лето я проездил без ниё) байпас от 4го горшка к коллектору впускному. ну ет у меня так. Карб распилить. ) в остальном такойже двигатель. а еще гильзы после проточки лутше проколить ато говорят там поясок какойто))) ну и последующий тюнинг тормазов)))) а ну еще ищи кто прокладку сделает)
вот тока разглядел на второй фотке у panich23 на заднице помпы на фотке штуцер вкручен под патрубок печки, вот еще хорошая доработка, у меня также, ток фотки нет))) прям и датчик даже тамже волгоревский 😍
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 19:16:11 от Mefesto »
Оффлайн Лёня
« Ответ #31 : 02 Октября 2011, 22:17:38 »
Спасибо за содержательный ответ. А про то как шатуны тянул можно подробней?
А4 В5 1.6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #32 : 02 Октября 2011, 22:20:39 »
тянул не я)
две шейки под отверстия шатуна, горелка и разводить их) кароче приспособу надо делать)
в уфимской ветке были гдето фотки шатуна там прям видно место растяжки.. найти не могу
вообще слышал вариант что подходят от м30) посмотри поршня M30B34 авось подойдет они есть 92 и 92,5
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 22:29:44 от Mefesto »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #33 : 02 Октября 2011, 23:01:38 »
недохода у меня нет.даже 1мм "ПЕРЕход".т.к.ход 84мм.и шатуны ваз-21213 облегченные.1180грамм в сборе с поршнем,кольцами и вкладышами.рено ф3р ВСЕГО на 40гр легче.но учитывая,что у рено ход 92,то у него энергия затрачиваемая на возвратно-поступательные движения,БОЛЬШЕ.
и на рено старуху бывает проруха.... 🤔
Оффлайн sergius41
« Ответ #34 : 02 Октября 2011, 23:07:06 »
У меня на СВ 2.0 уха стоит, в стоке овощ полный... Ездию как на Волге с 402 - м двиглом, крутится правдо по охотней, а так... брал - ждал большего...
К слову о том, что овощ. Там есть наверное проблема с карбюратором (сам мучаюсь после сборки двигателя2.0 -подбираю новые жиклёры на Солексе 073).
Но скорее всего основная проблема в БСЗ.  Не может Москвич 2.0 ездить почти как Волга. Какой номер трамблёра стоит?  Можно абсолютно гарантированно сделать машину  по-быстрее (за счёт трамблёра от 09).
Если будет желание экспериментов с 2.0- то первое-это попробовать начать с "зажигания ". Если не дай бог трамблёр на индуктивном датчике , тогда тем более всё обьяснимо.
Я не агитирую, но у меня и 1.7 и 2.0 за счёт зажигания не овощь.
Я не рискнул пускаться в расходы, если не гонять. Минимум расходов-и будет 2.0 нормальным.
2.3 тоже ОЧЕНЬ заманчиво. Очень бы хотелось увидеть такой в живую. Если есть интерес - потом приезжайте с зажиганием. Это не напрашивание. Это предложение доказать , что написанное верно.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 23:17:47 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #35 : 02 Октября 2011, 23:19:23 »
НАСТРОЕННЫЙ трамблер,действительно решает....
но настройка,дело достаточно крапотливое,более десятка раз можно снимать,корректировать,ставить,откатывать и....все по новой,пока не настроишь как надо.
Оффлайн sergius41
« Ответ #36 : 02 Октября 2011, 23:39:32 »
Значит в курсе .
Если будет желание попробовать уже готовый-заезжайте. Хотя бы ради интереса. Это моя тема.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Mefesto
« Ответ #37 : 03 Октября 2011, 05:11:46 »
эмм а что за колено?
Оффлайн Лёня
« Ответ #38 : 03 Октября 2011, 19:37:03 »
Эт получается 213 шатуны встают без переделок на наше колено?
А4 В5 1.6
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #39 : 03 Октября 2011, 22:46:22 »
конечно НЕТ !
колено 3318,переточено со смещением оси кривошипа на 2мм.как раз жигулевский размер получается.и ход 84мм.
есно всё это идет на термообработку.
у приоры вроде ещё меньше диаметр шейки.может под него надо было делать  🤦‍♂️
