Автор Тема: Восстановление 41-го...  (Прочитано 42456 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: Восстановление 41-го...
« Ответ #80 : 29 Сентября 2014, 01:18:28 »
по поводу компрессора для пескоструйки, Ваш компрессор как раз подходит для вашего пистолета пескоструйного, то что он нагревается это нормально рабочая температура поршневого компрессора около 120-170 градусов, конденсат это тоже нормальное явление, воздух сжимается жидкость нет, бороться с этим можно установкой осушителя холодильного типа но это дорого, для пескоструйки хватит доохладителя либо тех фильтров которые вам продали, только необходимо сливать конденсат как минимум раз в день с ресивера, а в фильтрах сливные пробки оставлять чуть приоткрытыми, и алгоритм работы поршневого компрессора подразумевает соотношение работа/отдых в 1 час - 40 минут работы 20 минут отдыха, но это не значит что 40 минут постоянно молотить он будет, накачал постоял, тоесть непрерывной работы около 15 минут потом отдых 5 мин, это из опыта эксплуатации и ремонта.
За проделанные работы респект!
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #81 : 30 Сентября 2014, 11:51:20 »
А какая производительность компрессора на входе\выходе?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #82 : 30 Сентября 2014, 13:20:59 »
У компрессора автора темы по всасыванию 420 по выходу 320 при P=10 Bar? если настроить на 7-8 Bar будет чуть больше, для пескоструя давление большое не нужно 6-8 Bar нужна производительность, если пистолет пескоструйный то такого компрессора хватит но про большие площади можно забыть, для самой маленькой пескоструйки И-30 необходим компрессор как минимум на 800-1000 литров по выходу и давление 7-8 Bar из доступных и ремонтопригодных это Remeza СБ-4/LB-75 ресивер не менее 150-200 литров, но они на 380В уже.
Если средства не сильно жмут то для хорошей работы пескоструйного пистолета лучше всё же взять СБ-4/LB-40 с ресивером на 100-150 литров и циклонный сепаратор сразу к нему. они есть как на 220В так и 380В
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Soslan
« Ответ #83 : 04 Октября 2014, 01:58:46 »
С мощным компрессором пока повременю. Нет нормальных условий для хранения.
Прикупил пу втулки и стойки стаба калиновские. Сварил из них москвичовские.😀
Начал сборку.
Сейчас передок "стоит козликом". Подвеска полностью распущена. Нижний стаб святогоровский, стоит выгибом вниз. Можно было поставить и наоборот, но я боюсь контакта при больших ходах подвески.  Когда машина осядет, всё будет выглядеть не так страшно.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 04:55:51 от Soslan »
Оффлайн Soslan
« Ответ #84 : 12 Сентября 2015, 00:39:55 »
Подвижки в работе. Рулевое и тормоза.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 05:01:40 от Soslan »
Оффлайн Soslan
« Ответ #85 : 30 Октября 2015, 23:39:07 »
Рулевые тяги.
Спасибо форумчанам-первопроходцам)))
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 05:02:56 от Soslan »
Оффлайн Soslan
« Ответ #86 : 29 Июня 2016, 20:51:59 »
Решился переделать, крепление кп н/о:
Пыльник рулевой растрескался сам по себе. Заменил на аудюшный.
Машина еще не едет, а тормоза тормозят! 😀 (Еще в процессе)
Коробка и двигатель, не без сюрпризов.
Легкая модернизация:
Оффлайн Денро30
« Ответ #87 : 29 Июня 2016, 21:28:23 »
Трубки тормозные наверно зря медные поставили,сами по себе они конечно намного лучше стальных(не гниют) но у них один минус ,не знаю из за чего но они заразы прикипают к железным штуцерам и  потом отдельно от трубок не откручиваются
Оффлайн v_caspian
« Ответ #88 : 29 Июня 2016, 21:34:21 »
Рулевые тяги.
это от транспортера?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #89 : 29 Июня 2016, 21:49:52 »
на дастере сапун КПП вверху и выведена шланга, в интернете легко ищется фото-- дастер кпп сапун.
кто хотел, из форумчан, посмотреть на механизм переворота машины, в начале темы можно почитать.
тему бы прилепить, много интересного 😉
« Ответ #90 : 30 Июня 2016, 08:13:00 »
... тему бы прилепить, много интересного 😉
всему своё время. 😀
Оффлайн Soslan
« Ответ #91 : 30 Июня 2016, 12:08:02 »
Да, всё верно. На фотках есть коробочки с кодами.
Оффлайн Soslan
« Ответ #92 : 30 Июня 2016, 12:15:57 »
Сапун и у меня наверху.
Коробку буду отдавать КППшнику. Усиление и сапун по его методу.(сэкономлю немного)
Оффлайн Soslan
« Ответ #93 : 30 Июня 2016, 12:19:35 »
Прикипают- это ничто по сравнению с геморроем при гибке и вальцевании алюминиевых и стальных трубок. )))
Оффлайн lexx2next
« Ответ #94 : 30 Июня 2016, 19:32:46 »
Насчет развальцовки не знаю, а вот гнуть нет ничего сложного. Я себе сделал трубогиб из подручного материала.
  • 1990г АЗЛК 2141,карб .1,8 с ГБО
Оффлайн Soslan
« Ответ #95 : 01 Июля 2016, 05:05:28 »
Трубогиб хороший.
Я себе взял такой
Гнет без сплющивания
Но не везде есть возможность подлезть с трубогибом. Приходится пальцы нежные травмировать 😁
В идеале надо такое
Удобнее, как мне кажется.
Оффлайн lexx2next
« Ответ #96 : 05 Июля 2016, 18:44:19 »
Я таких у нас и не видел.... Думаю профессиональным инструментом работать намного лучше...
Оффлайн Soslan
« Ответ #97 : 07 Июля 2016, 20:27:22 »
Попробовал сделать домкрат, работающий в любом положении.
Хочу, чтоб на прессе стоял и, если что, поддомкратить что-нибудь.
К конструкции есть вопросы😀
-Не одубеет ли трубка
-Достаточно ли тяжелый грузик
Скоро узнаем....
Оффлайн DUSHA
« Ответ #98 : 08 Июля 2016, 22:20:20 »
На работе снимали турбины с валов домкратом гидравлическим снимали так он спокойно работал в горизонтальном положении,а мой китайский в горизонтальном положении только течет через резиновую заглушку для залива.
 А что с рулевыми тягами,на первоисточник можно ткнуть?И чёт я не разглядел два стабилизатора чтоли? 😲 🤕
Оффлайн Soslan
« Ответ #99 : 26 Августа 2016, 22:25:17 »
Да, два стабилизатора) Посмотрим, как управляться будете.
