Автор Тема: эмульсия на узаме  (Прочитано 12290 раз)
Оффлайн samolet
эмульсия на узаме
« : 29 Сентября 2011, 21:43:36 »
на откапиталином движке выехал до городу за 50 км,в городе глянул на щуп масла-уровень чуть ниже среднего,стал доливать-смотрю на крышке горловины белый налет,опять на щуп-масло чистое,подтянул мужичка на газеле,спросил он грит может в движке чуток воды попало,мож в масло. назад полтиник отмахал тож нормально-давление,щуп температура...,по приезду сразу протянул гбц,но проблема не ушла  ..кто мож сталкивался с подобным.. и чем лечить - прокладку или гбц менять?.   движок 1.7 л УЗАМ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: эмульсия на узаме
« Ответ #1 : 29 Сентября 2011, 21:44:44 »
щуп чистый🤯
в антифризе масла нет?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #2 : 29 Сентября 2011, 22:37:26 »
щуп чистый🤯
Вот я тоже не понял: "Где эмульсия-то?" Если только на крышке, то не парься вообще: влагу из воздуха никак не убрать, может крышка не особо герметичная вот и насасывает конденсат, который перемешивается с масляным туманом, а он в движке всегда во время работы.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн samolet
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 08:29:02 »
 👀вот хорошо успокоили,а то с собой в запасе вожу прокладку гбц ,канистру с маслом и канистру воды  ,у нас в степи быват встрянешь и сотка не берет и ...  хоть караул кричи.. 🤪
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 08:41:47 »
Антифриз уходит?
  • м-214122
Оффлайн Master41
« Ответ #5 : 06 Декабря 2012, 18:55:30 »
Таже ситуация проверил уровень масла чуть ниже верхнего уровня думаю долью каплю, открываю крышку для заливки а она вся в каплях жидкости и в белой емульсии🤯
Тосол на месте, масло тоже на месте, на щупе масло без налета чистое!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #6 : 06 Декабря 2012, 18:57:35 »
Конденсат. Частое явление.
Оффлайн Master41
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 19:01:28 »
А как ето вылечить?
И если етот налёт будет попадать во внутрь на клапана и в масло чем ето чревато?
[/url
« Ответ #8 : 06 Декабря 2012, 19:02:52 »
А как ето вылечить?
Вылечить просто - дождаться теплых дней. Весны-лета, например. Само пропадёт.
Даже если этот налет будет попадать внутрь ничего не случится. до 21 декабря доездит)))
Оффлайн Master41
« Ответ #9 : 06 Декабря 2012, 20:12:18 »
Неа такой вариант не подходит я собираюсь поездить намного дольше!!!
[/url
« Ответ #10 : 06 Декабря 2012, 23:39:42 »
куда виведен сапун.
в карб или на....  в 👉
прочистить сапун и вывести его в карб, как было с завода.
тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57331.msg1206783.html#msg1206783
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 07 Декабря 2012, 07:22:48 »
у меня немного другое, раз в неделю эмульсия на щупе, несколько раз протрешь его и все, чистое масло, через неделю опять, а вот на крышке нет ничего, обращался с этой проблемой к двум мастерам, один спец по москвичам, уже больше сорока их восстановил, так вот оба первым делам снимали и смотрели крышку маслозаливной горловины, оба сказали "на парься, все нормально, на уфе такое бывает иногда, хотя за три года - первый раз с таким встречаюсь.............
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 07 Декабря 2012, 07:50:18 »
А у моего и на щупе пол-кило маргарина и под крышкой.
  • м-214122
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 07 Декабря 2012, 08:07:09 »
протяжка ГБЦ поможет?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #14 : 07 Декабря 2012, 08:40:02 »
Если недотянута - поможет, при условии, что прокладку не пробило.
Возможно микротрещина в гбц имеет место быть.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Master41
« Ответ #15 : 07 Декабря 2012, 13:11:13 »
куда виведен сапун.
тема
Сапун подсоединён к карбу как положенно!
Надо и себе подтянуть! На счёт микротрещин месяца три назад менял головку, на старой тоже была такая же байда с налётом а потом попёрло тосол из бочка, снял отвёз на проверку нашли 2 трещины! Порставил другую смотрю опять етот налёт, растроился думаю блин опять голова что ли, но тосол на месте и масло тоже на месте  🤔 Немного успокоили что ето мож быть конденсат! Вчера всё повытерал сегодня пол дня покатался, посмотрел вроде всё чисто ни капель ни налета нет, наверное постепенно собирается понимногу!
[/url
« Ответ #16 : 07 Декабря 2012, 21:30:47 »
А как ето вылечить?
Лечоба:
Терапия заключается в повышении температуры в районе крышки клапанов, ее горловины, сапуна и черепахи.
Примитивно можно натянуть на сапун и горловину теплоизоляцию для водопроводных труб. Такая пористая  довольно толстая серая труба из вспененного полипропилена.
Более научный подход заключается в изучении потоков холодного воздуха под капотом  охлаждающих эти детали. У себя я поступил довольно просто: Натянул на кромку телевизора подрезанный старый уплотнитель дверного проема и заткнул все щели в пластиковом щитке под решеткой.
Обязательно переключить забор воздуха в фильтр на жаровню (экран выпускного коллектора).
Факультативно можно использовать автоодеяло. Но лично я его побаиваюсь. Еще накрутит на шкивы или еще куда залезет. Ну его!
С другой стороны маслозаливная горловина - самое холодное место на двигателе и если ее просто время от времени промывать очистителем карбюратора из баллончика, то конденсат в движок попадать не будет.
Небольшие дозы конденсата  двигателю особого вреда не нанесут. Попадая с крышки на верхнюю внутреннюю полость ГБЦ вода просто испарится и опять осядет на крышке. Круговорот дерьма в моторе.
Кстати, второе место интенсивного накопления конденсата - внутренняя полость бензонасоса (под мембраной). Именно там ледяной бензин из бака вызывает зимой осаждение конденсата. И это реально вредно. Металлические детали под мембраной  интенсивно ржавеют.  Лично у меня за 4 года круглогодичной езды полностью истлела в труху нижняя пластина под мембраной. Этот эффект усиливается при наличии обратки в бак.
« Ответ #17 : 07 Декабря 2012, 21:36:49 »
данный эфект может наблюдаться при околонудевых температурах.
кондесация холодного влажного воздужа на грячем мторое.
Оффлайн Androzz
« Ответ #18 : 08 Декабря 2012, 00:04:59 »
не-а. Либо блок,либо передняя крышка(после обрыва цепи).
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 00:07:36 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Master41
« Ответ #19 : 08 Декабря 2012, 14:44:47 »
Лечоба:
Буду утеплять, сегодня проехался температуру полностью не набрал попробовал патрубки все тёплые - термос надо менять наверное темболее всё равно тосол буду сливать, пришла заказаная по екзисту електро помпа бош буду ставить на вход печки! И попробовал шланг от сапуна и черепаху они блин холоднючие притом что крышка клапанов хорошо уже нагрета - надо утеплять!
[/url
