Автор Тема: проблема с форсунками!!!  (Прочитано 8640 раз)
Оффлайн ИлюхаLiS
« : 07 Октября 2011, 20:06:29 »
история такова- был гигантский расход но двиг работал четко, подозрение пало на форсунки. купил б/у рампу, поставил. двиг пофыркал и все. выкручиваю свечи- с них аж капает. буз свечей начал крутить- оттуда бенз аж брыжжет! последняя надежда что я что-то не так сделал или меня напарили с рампой?
и еще вопрос- коллектор и дроссель изнутри черные, в масляном нагаре. ето впускные клапана плохо держат?
214145 1998 г.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: проблема с форсунками!!!
« Ответ #1 : 08 Октября 2011, 22:50:48 »
Коллектор и дроссель черный - это нормально. А с расходом нужно начинать бороться с замены БЕЛОГО датчика температуры или его проводки.
Правда в силе?
« Ответ #2 : 08 Октября 2011, 22:54:38 »
А какой расход то?
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 00:29:18 »
По поводу
, скорее всего, это "льёт" постоянно какая-то из форсунок.
На VW B5+ была такая же беда - отказала форсунка первого цилиндра, и в результате постоянно заливала в цилиндр, независимо, снята ли фишка с неё или нет. Брызжет, кстати, из всех 4-х цилиндров, или каких то определенных?
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 13:36:08 »
брызжет из 1,3 сильнее всего, но свечи везде мокрые
расход был на родных форсунках 20 л при этом машина работает абсолютно нормально не дымит, заводится с полоборота даже в -30
Насчет датчика температуры- не понял, при чем он тут? кстати диагностика показала что все в норме только время открытия форсунок немного увеличено, из-за этого решил менять их.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 14:25:23 от ИлюхаLiS »
214145 1998 г.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 14:07:58 »
у меня на тазу форсунка не держала...и зимой это очень сильно было заметно не вооруженным глазом, не снимая рампу с двигателя...
при повороте ключа и включении зажигания, издавался хлопок...
то бишь в цилиндр накапывал бензин, а при включении зажигания проскакивала искра...
расход вроде в норме был..
а еще можно проверить так...убедись что свечи сухие.. закрути как положено, повключай зажигание пару тройку раз, выкрути свечи и посмотри на них....какая будет мокрая, у того цилиндра и не держит форсунка.
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 16:02:58 »
я уж подумываю новые купить... никто не знает, где? чето в инете пошарил найти не могу
214145 1998 г.
Оффлайн 598OA
« Ответ #7 : 09 Октября 2011, 16:53:26 »
В Exist.ru новые тебе обойдутся 12тыс.р.
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7+700+867+867
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #8 : 09 Октября 2011, 18:56:02 »
ой не, я лучше машину новую куплю...
по поводу заливания разобрался- я просто шланги подходящие к рампе перепутал. 🤦‍♂️ лить перестало. теперь наоборот бензина как бы не хватает. вроде заводится, если газу дать, глохнет сразу, не давать-работает секунд5-7 и глохнет. потом сразу не заводится, только через минут 10. и опять на 5 секунд.
из-за перепускного клапана не может быть такого? а то я его снимал, чистил. он не в определенном положении потом ставится?
214145 1998 г.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #9 : 09 Октября 2011, 20:07:16 »
может ты насос загубил?...
померь давление в рампе.
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 00:39:52 »
насос жужжит как обычно. да и как я его мог загубить? давление есть- я думал бензина мало, открутил хомут от рампы, пошатал чуть шланг, оттуда брызнула струйка достаточно под большим напором
214145 1998 г.
Оффлайн Рома
« Ответ #11 : 10 Октября 2011, 01:52:41 »
струйка всегда брызгает это не показатель. мерь давление в магистрали
AZLK 214145
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #12 : 10 Октября 2011, 02:56:35 »
блин неужели я его мог убить перепутав шланги.... а чем мерять?
214145 1998 г.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 10 Октября 2011, 22:53:41 »
монометром
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 02:09:24 »
которым давление в колесах проверяют? компрессометр не пойдет?
214145 1998 г.
  • Карма: 65
« Ответ #15 : 11 Октября 2011, 02:36:11 »
вот такой
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #16 : 11 Октября 2011, 12:16:43 »
такая же беда тока не глохнет если не трогать потроит по пердит секунд десять отходит и начинает нормально работать что за ерунда тоже не пойму PS расход огромный около 30 литров!
  • святогор 214145
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #17 : 11 Октября 2011, 13:25:49 »
Xuligan, ну с большим расходом (20) у меня машина работала идеально. а это я другие форсы поставил и началось... короче надо другую рампу опять ставить... чего и тебе советую. и сделай диагностику. уж при 30 литрах думаю точно диагностика че-нить покажет.
214145 1998 г.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #18 : 11 Октября 2011, 13:44:41 »
помоему насос должен накачивать порядка 300мл за 15 секунд. посмтри в мануале.
бутылка и секундомер тебе нужны только)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 13:49:12 от CooperS »
« Ответ #19 : 11 Октября 2011, 14:07:23 »
30 литров на сотню? м? Какого цвета выхлоп?
Навскидку менять датчик белый на корпусе термостата + лямбду + проверить ДПДЗ + проверить топливные шланги + проверить бак
