Автор Тема: Замена катушки в115 на в117  (Прочитано 10558 раз)
Оффлайн lom777
« : 13 Октября 2011, 06:16:35 »
По моему у меня барахлит катушка стоит б115 под рукой шас есть катушка б117 кто устанавливал  б117 вместо б115 отпишетесь.Машина АЗЛК 21412. Заранее благодарю.
  • 12/1993. azlk 21412
Оффлайн Kott
Re: Замена катушки в115 на в117
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 14:09:08 »
Если мне не изменяет память, б117 - это катушка от классических жигулей с контактной системой зажигания. Установить можно, только одна (или несколько) клемма в проводке будет не задействована. Её надо будет заизолировать и спрятать 😀
21412 1992 г.в. УЗАМ 1.5 -> 1.8 -> продано, теперь я без машины
Kawasaki ZR1100 Zephyr
Оффлайн lom777
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 14:37:15 »
Знать бы какие клеймы,а вариатор устаналиваеца или нет?
Оффлайн MS Excel
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 00:34:07 »
Здесь https://zalil.ru/33086496 коротко и ясно о различиях этих катушек и подключении.
Безымянный провод без изменений. Провод ВК убираем, остается ВКБ, его подключаем ко второй клемме.
Вопрос только - подключать напрямую или через сопротивление? Кто как пробовал?
П.с. собственно, ВК - напрямую, ВКБ - через сопротивление. Тогда различия между катушками исчезают.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 00:36:04 от MS Excel »
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 19 Апреля 2012, 10:00:51 »
Нафига этот резистор!? Фся тазошайка без него ездит. 117-я спецом разработана для безрезисторной работы, типа тазомотор более совершенен, чем УФА. 😎
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 11:03:52 »
Как раз таки вариатор улучшает пуск двигателя,да и почему на 117 катушке зазор у свечей 0.6,а на 115 0.8-0.9.Смысл этой заморочки?катушка как правило вечная,сгорел резистор,купил новый за 15р
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 19 Апреля 2012, 19:46:28 »
Всё-таки на дворе 21 век и улучшать запуск двигателя пора уже какими-нибудь более современными средствами.
Оффлайн fly
« Ответ #7 : 19 Апреля 2012, 19:50:28 »
.......или ваще заменой мотора. 😆 😆 😆
« Ответ #8 : 20 Апреля 2012, 08:53:07 »
Поставить бсз и забыть
