Автор Тема: Серый 41ый "Deep Purple"  (Прочитано 31080 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: Серый 41ый "Deep Purple"
« Ответ #20 : 05 Ноября 2011, 23:09:57 »
ну, были чёрные, матовые после этой адской смеси. но ведь после заливки нормального бензина он завёлся на них, и хорошо поехал. 🚬
Вкручивание других свечей (сухих, слабо коричневатых свечей) проблему не решило. Завтра буду лазать и смотреть. Наверное всё клапана. Выпускные. Когда снимал ГБЦ они мне показались плохими (розоватого оттенка какого-то).
« Ответ #21 : 05 Ноября 2011, 23:13:50 »
мерять компрессию.
а потом думать.
могло просто в карбе все прокадки разъесть.
а оттенок мог дать бензин.
на  🤗 бензине свечи становятся красные или розовыет.
фото на форуме есть.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #22 : 05 Ноября 2011, 23:37:23 »
Опять мерять компрессию. 😕
Ладно, завтра разберусь.
Оффлайн Schumi
« Ответ #23 : 06 Ноября 2011, 09:32:52 »
Да мерять компрессию (сначала просто померять, а потом с маслом).
П. С. Может просто мусор 20-ти летний, что был в баке засосало в карб - придётся чистить.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #24 : 06 Ноября 2011, 12:08:31 »
Там фильтр стоит. Впрочем, на аццкой смеси я ехал без фильтра, а воронка для смешивания была грязная.. 🚬
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #25 : 06 Ноября 2011, 14:19:12 »
Завёл. Был отмечен перелив - заело иглу от грязи. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #26 : 08 Ноября 2011, 20:56:18 »
Остался без тосола. 😕 Решил подтянуть болтик, а он взял и лопнул. 😕 Помечен красным.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #27 : 22 Ноября 2011, 16:20:10 »
Мосик не нарадуется зимней резине. 😁
остаётся решить проблему с карбюратором. 🚬
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #28 : 15 Января 2012, 05:35:00 »
Разные доделки. 😀
Электропомпа
Новый б/у аккум, то ли 95, то ли 105а/ч. 😁
Не наша полярность. 😀
Ну и метель тут пару дней назад поиграла.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #29 : 15 Января 2012, 10:19:46 »
помпу к чему запитал? на кнопку/тумблер или замок зажиания?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #30 : 15 Января 2012, 10:54:38 »
Вчера питал от печки, сегодня приделаю реле, что бы при включении печки подключало помпу напрямую к аккуму. 😀 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #31 : 17 Января 2012, 11:34:12 »
Ну вот, схему наконец то собрал. Релюшку так и подключил - включая печку врубается электромомпа.  😀 только предохранитель надо при 😁делать.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #32 : 25 Января 2012, 15:57:41 »
Вот так мы заводимся. 😀
« Ответ #33 : 25 Января 2012, 17:08:37 »
Не знаю, насколько это хорошо. Я тоже подключил помпу к печке. Просто на провод, который идет с 3-х клеммного разъема непосредственно на вентилятор печки.
Результат: помпа работает в 3-х режимах. Чем сильнее вентилятор, тем сильнее качает помпа.
Плюсы:
1) При включении печки на 1 скорости помпу практически не слышно. При переключении на 2 и 3 скорость ее тоже не слышно за шумом вентилятора печки.
2) Воздух из отопителя идет примерно одинаковой температуры на всех режимах. На 2 и 3 скорости немного даже горячее.
3) Меньше жрет электричества и меньше просаживает напругу, когда стоишь на ХХ с включенным на 1 скорость вентилятором.
4) не надо реле.
5) не надо предохранителя. Он уже есть в схеме отопителя.
Минусы:
Только 1 : на 1 скорости чуть упали обороты вентилятора отопителя. Но для стояния в пробках потока воздуха вполне хватает.
ЗЫ: Заводится штатно. Так и должон. Оборотов только многовато на холодную. Это вредно для КПП, если на месте. Первичный вал вращается, а втулка шестерни 5 передачи не смазывается. Масло туда подается только во время движения от вращения вторичного вала.
Да и бензинчик в трубу летит за зря.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 17:11:54 от Андрей Иванов »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #34 : 25 Января 2012, 17:26:17 »
Я точно так по началу подключил. 😀 Правда, побоялся за переключатель.
Прочем, помпы и так не слышу, хоть она и напрямую прикручена. Да и музыка глущит любые шумы.
А обороты ниже 2х тысяч, тахометр на приборке имеет переменный коэффициент, на который умножаются реальные обороты.
« Ответ #35 : 25 Января 2012, 18:39:37 »
Ничё ему не будет. На 3-й скорости печку обычно не гоняют. А на 1-й и 2-й ток в цепи печки (и помпы) ограничен добавочным сопротивлением .
Во всяком случае я так уже вторую зиму греюсь. Без последствий.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #36 : 25 Января 2012, 19:09:44 »
Ну, переподключить - 5 минут. 😀
А вот резисторам (сопротивлениям) уже не особо хорошо, двойную мощность рассеивать. 😀 Поставить ШИМ что ли.. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #37 : 28 Января 2012, 15:27:43 »
Сегодня в -23 мосик не завёлся. 😀 Разрядились все аккумы, что были.
« Ответ #38 : 28 Января 2012, 15:50:49 »
100-амперный аккумулятор посадил москвич? Вот молодец! Упорная машина.
Тут видать не в АКБ дело. Тут что-то внутре у него болит.
Опиши симптомы как заводилось. Может чего и подскажем.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #39 : 28 Января 2012, 17:26:52 »
Ну, он завёлся после нескольких оборотов, но лампа масла горела - заглушил. Второй раз через минуту - завёлся, лампочка погасла, секунд через 10 заглох и ни в какую. Свечи сушил, бенз подкачивал, искру проверял - всё норм. Посадил 95ый аккум, следом 70ый. После долгого кручения на 55ке он всё же завёлся. Выехал, поехал, перед переездом начал дёргаться - заглох за 10 метров до переезда. Постоял, подкачал бенз - завёлся - и заглох через 10 метров после переезда. Потом вс же завёлся, и с дырганиями я поехал. Ускорение - в спинку вжимает, только равномерное движение - дыргается. Так он вёл себя до прогрева до 60 градусов. 😀
