Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72766 раз)
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #500 : 07 Сентября 2015, 12:35:10 »
Просто плоскости банджо кривые или в коррозии. Скорее всего проблема в этом. Зачистить как следует, купить новый болт и шайбы. Не поможет - заменить шланг.
Неоднократно откручивал от суппорта шланг с болтом - ставил на те же шайбы и болты - ничего не текло ни разу. Вообще нетипичный случай - банджо очень надежное соединение в гидравлике.
Раньше ничего не текло, на волгосуппортах уже лет 5 езжу, сейчас всё перебрасываю в новый кузов и возникла такая проблема с течью. Шланги старые, тут ты, Игорь, прав, их немного коррозией побило, болты новые и шайбы. Шланги почистил, всё равно текут.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #501 : 07 Сентября 2015, 12:39:39 »
Я по 100 раз использовал б.у шайбы. Наверняка дело в чем то другом. Все плоскости прилегания проверь. Качество газа ужасное.
[Япона мать]
« Ответ #502 : 07 Сентября 2015, 12:41:43 »
Дело в коррозии шланга.
« Ответ #503 : 07 Сентября 2015, 12:42:32 »
Медные шайбы одноразовые!!!Перед установкой новых шайб их надо на газовой горелке прокалить как следует, дабы они стали мягкими.
у меня вроде как шланги не под болт, тут посмотри от чего :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1333852#msg1333852
Спасибо, то что нужно. Не длинноват ли он только? Интернет говорит, что длина 520 мм. Шнива вроде 390.
« Ответ #504 : 07 Сентября 2015, 12:43:57 »
недавно волговский шланг покупал 03302-0-3506025-010 на волго суппорт.270р
Код наверно правильно читается как 3302-00-3506025-010?
Спасибо, похоже такие же у Андрея стоят:
https://postimg.cc/image/jdkkvqq29/
Ну и как встали эти шланги? Не длинноваты? Это для меня, пожалуй, наилучший вариант.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 12:45:31 от Tekke »
  • Модератор раздела
« Ответ #505 : 07 Сентября 2015, 12:56:46 »
Повторюсь: нагрузка на перпендикулярное к суппорту соединение при вращающейся стойке - выше, чем плоское у банджо. Дальше каждый решает сам.
Был случай поломки прямого штуцера шланга прямо в суппорте. Правда не на 41, на старом пежо - человек решил просто воткнуть что-то подходящее по резьбе...
Имхо, выход - замена шланга на такой же. 520мм - это слишком длинный шланг - на стойку наматывать?
Тут много факторов надо совместить: кроме надежности соединения, еще точные изгибы и длина.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #506 : 07 Сентября 2015, 13:00:49 »
А еще я хочу подметить, что раз начало ржаветь, знач было плохое обслуживание тормозов. Плохая тормозуха и все такое. Так что замена шланга не спасет от плохой тормозухи
[Япона мать]
« Ответ #507 : 07 Сентября 2015, 13:09:07 »
 у меня маркоопоры, если прикрутить короткие шланги, то их просто оборвёт...
  • Модератор раздела
« Ответ #508 : 07 Сентября 2015, 13:17:28 »
Странно. А почему у меня не обрывает? Ни с марками, ни с рафами... И запас есть у шланга даже при полностью вывешенном.
Оффлайн mishanya
« Ответ #509 : 07 Сентября 2015, 13:44:37 »
[quote
[/quote] на 4 см длиннее родных.нормально встали
« Ответ #510 : 07 Сентября 2015, 13:57:19 »
С каких пор ТРВ плохая тормозуха?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #511 : 07 Сентября 2015, 14:01:03 »
А когда ее меняли последний раз?
[Япона мать]
« Ответ #512 : 07 Сентября 2015, 14:05:13 »
Год назад.
« Ответ #513 : 07 Сентября 2015, 14:05:30 »
[quote
Спасибо.
« Ответ #514 : 09 Сентября 2015, 08:07:16 »
Всем спасибо за помощь!
Шланги от 3302 встали как родные, длина в самый раз.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #515 : 18 Августа 2016, 02:23:55 »
Подскажите кто-нибудь, какое минимальное ЕТ должно быть у дисков, что бы налезли на 280 тормозной диск с суппортом? Что R15 это понятно, а вот ЕТ...
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #516 : 18 Августа 2016, 03:22:12 »
штамповки от ауди80 тютелька в тютельку
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #517 : 18 Августа 2016, 18:16:52 »
А литьё с ЕТ 35 налезет?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #518 : 18 Августа 2016, 18:23:31 »
Вот щас сфоткал тока что.
Думаю налезет
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #519 : 19 Августа 2016, 21:23:57 »
Во, спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
