КАрб на узам 3317
солекс 21041
30 (44.8%)
солекс 21073
30 (44.8%)
солекс 21053
7 (10.4%)
Проголосовало пользователей: 67
Голосование закончилось: 10 Февраля 2012, 14:55:43
Автор Тема: Карб на УЗАМ 3317  (Прочитано 66398 раз)
Оффлайн fil1627
Re: Карб на УЗАМ 3317
« Ответ #120 : 07 Апреля 2012, 21:25:48 »
я конечно могу спросить но боюсь ответа не дождусь 😁спрашиваю,Юрок куды чтуцер врезать в точности? 🤔 😆
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн fil1627
« Ответ #121 : 07 Апреля 2012, 21:27:53 »
а вообще чем отличается штуцер в карбе нежели смеситель в черепахе? 🤔получается надо делать два чтуцера в первой и второй камере,а ето геморой в настройке,та же проставка под карбом,я ее не зря выкинул и поставил смеситель в черепаху под один шланг 😏 🍻
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 21:31:09 от fil1627 »
Оффлайн beli
« Ответ #122 : 08 Апреля 2012, 21:17:30 »
однозначного мнения нет здесь,но всё же смеситель в черепаху под один шланг не лучший вариант!на бензине будет ехать хуже потому что воздух перекрывает этот смеситель в черепахе!
214122 1995г. УФА1.7 Solex 21073 БСЗ ГБО LOVATO
Оффлайн fil1627
« Ответ #123 : 08 Апреля 2012, 23:23:19 »
ну тогда лучше всего ставить инжекторный смеситель в шланг который соединяет черепау и фильтр,он поток воздуха не перекрывает 😆
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 23:36:11 от fil1627 »
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #124 : 09 Апреля 2012, 12:57:24 »
Ну вот уже неплохая идея😀только как насчет герметичности?не опасно ли так?газ ведь штука хитрая😀
Оффлайн fil1627
« Ответ #125 : 09 Апреля 2012, 18:38:44 »
[/quote а вот тут надо подумать 🤔 😂
Оффлайн fil1627
« Ответ #126 : 09 Апреля 2012, 18:39:45 »
« Ответ #127 : 09 Апреля 2012, 19:46:57 »
И Юрок то что то молчит😀😀😀
Оффлайн De Tim
« Ответ #128 : 10 Апреля 2012, 07:39:35 »
схемы нет но могу фото скинуть как у меня врезано в карбёр
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн fil1627
« Ответ #129 : 10 Апреля 2012, 13:01:44 »
спасибо,но уже мысля пошла на инжекторный смеситель 😆
Оффлайн beli
« Ответ #130 : 10 Апреля 2012, 19:12:34 »
что ты смеёшься?можешь и гбо евро5 поставить с форсунками на каждый цилиндр  😀Я со смесителем в черепахе конечно не ездил,но погуглил,люди жалуются на холостой ход который неустойчивый и пропадает и утверждают что на бензе ехать хуже становится после установки смесителя на верх карба по сравнении с врезкой штуцеров или проставкой под карб, вот такие дела 😀
Оффлайн fil1627
« Ответ #131 : 10 Апреля 2012, 19:34:01 »
значит так,на бензе действительно хуже едет,а вот на верхнкм смесителе,по крайней мере у меня холостые четкие,главное настроить и чтоб в редукторе клапан не высохший был 👋,далее,проставка под карбом или штуцера в карбе-во первых перерасход газа,во вторых никогда хорошо не настроешь потому что с етой проставкой есть взаимосвязь меж камерами через газовые шланги -вот он перерасход 😝у меня двиг 1.8 под 92 бенз,и расход газа при моем верхнем смесителе составляет в городском резвом режиме примерно 8-9 литров на 100 км 😁но прет не так как хотелось бы ,по этому выход один-инжсмеситель перед черепахой 😂уже думаю как сделать 😆
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 19:44:05 от fil1627 »
Оффлайн beli
« Ответ #132 : 10 Апреля 2012, 20:23:03 »
Как сделаешь опиши всё подробненько!но думается мне к клапанам нужно ближе ставить а не наоборот.где-то читал что кто-то форсунки на каждый цилиндр врезал в коллектор 😀а щяс езжу с проставкой под карбом расход 9л на сотню городской режим прёт по городу прям отлично ,но вот по трассе после 90 вялый становится вот и ломаю голову чего бы сделать  😀.Под газ говорят лучше степень сжатия повысить (голову пиленуть на 1 мм) ехать гораздо лучше будет,не решусь никак на эту процедуру.
Оффлайн fil1627
« Ответ #133 : 10 Апреля 2012, 21:24:17 »
лучше конечно будет так как октан у пропана около и100 и ему степень сжатия больше надо,но башку точить не стоит,а на второй до каких оборотов крутится твой двиг? 🤔маловат расход для нижней проставки 🤔может быть две причины-мало газа тобешь удушен или трамблер не настроен 🍈🍈а форсунки ето электронный впрыск,затратно 😂
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 21:25:52 от fil1627 »
Оффлайн beli
« Ответ #134 : 10 Апреля 2012, 22:24:26 »
максималку не пробовал но 4000 часто кручу
а насчёт трамблёра на бензе то нормально всё хотя можно поднастроить знать бы что и как 🥁
Оффлайн fil1627
« Ответ #135 : 11 Апреля 2012, 19:37:25 »
настройка ето конечно гемор,но ето того стоит поверь,у меня и на газе и на бензе двиг в легкую крутится 6000 на третей передаче,долгие пляски с пружинками но факт есть факт,найди в поиске график для мпсз 1.7 1.8 ,и с тех градусов отнимаешь 10 тобешь опережение и составляешь свой графиг,далее в трезвом состоянии делаешь шкалу градусов на куске картона который далее пихаешь меж болтами на лобовине на против шкива,чтоб картон надежно там сидел,далее выставяем зажигание на не заведенном двиге тобеж без стробоскопа,выставили-это важно выставить точно!,далее риуем отметку на шкиве соответствующую 0 градусов на картоне,потом начинается гемор,подключаем стробоскоп и тзаводим,вобщем дальше как плясать думаю ясно,если нет спрашивайте 😍 🥁
Оффлайн beli
« Ответ #136 : 12 Апреля 2012, 21:51:08 »
то что трамблёр крутить я понял а вот что в трамблёре делать нет пружинки грузики 🍈🍈
Оффлайн Карданоff
« Ответ #137 : 13 Апреля 2012, 11:37:05 »
Воспользуйся поиском,такие темы есть.Поднаберись информации прежде чем лезть в трамблёр.А то можно таааак настроить.
Оффлайн fil1627
« Ответ #138 : 13 Апреля 2012, 16:21:10 »
поиск рулезз 😎
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #139 : 15 Мая 2012, 13:07:39 »
Господа кто ездит на солексе 73 . как расход  на родных жиклёрах ? как запуск в морозы до -30 градусов?  Пришло время покупать карб выбор пал на 73 солекс . С жиклёрами нет особого желания колдовать . хочу чтоб жрал по городу не больше 11 при средней умеренной езде. по трасе чтоб в литров 8 при скорости до 90-110. Кто ездит  на этом карбе не первый год отпишите ощущения. подогрев заслонок обязательно делать ? Просьба писать тех у кого уфа 1.7
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 13:18:22 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
