КАрб на узам 3317
солекс 21041
30 (44.8%)
солекс 21073
30 (44.8%)
солекс 21053
7 (10.4%)
Проголосовало пользователей: 67
Голосование закончилось: 10 Февраля 2012, 14:55:43
Автор Тема: Карб на УЗАМ 3317  (Прочитано 66389 раз)
Re: Карб на УЗАМ 3317
« Ответ #20 : 12 Ноября 2011, 11:47:39 »
Я серьезно говорю - на 105/150 при диффузоре 24 и движке 1,7 машина не поедет нормально.
Странно... У меня едет. Именно на таких дырках. Для Дугласа это максимально обедненная смесь при которой он едет и не жрет лишнего. Расход по городу летом 8,5, зимой до 10.
Вторая 115/135. В момент открытия второй камеры на оборотах более 2500 небольшой рывок и  довольно интенсивный разгон.
К тому-же я не считаю свои настройки оптимальными ДЛЯ ЛЮБОГО УЗАМА 1,7 или 1,8. Я просто думаю, что с этой конфигурации лучше НАЧИНАТЬ НАСТРАИВАТЬ карбюратор с дифузорами на 24. И если они не устраивают по динамике, то двигаться в сторону обогащения смеси. В любом случае карбюратор надо подстраивать под машину и под хозяина. И в любом случае надо с чего-то начинать. ИМХО: Лучше начинать с более бедной смеси и близко к стоковым настройкам.
« Ответ #21 : 12 Ноября 2011, 11:49:26 »
А про 2-ю камеру очень вредный совет. Жиклеры 115/135 - это чистой воды 2-я камера 073-го Солекса, а там диффузор 24. В диффузоре 26 такие жиклеры будут не то что беднить, а вообще не будут работать. Естественно ни о каком разгоне речи не будет, а вот провал будет офигенный.
Что делать... у меня 21073. Возможно вы и правы. Но много воздуха во второй как-то не очень внятно звучит. Обеднять смесь при максимальной нагрузке... а для чего?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #22 : 12 Ноября 2011, 12:36:34 »
А у меня сейчас в первой опять 102.5/150, и едет плохо, дёргаться на больших оборотах начинает.. 😀 Раньше не замечал этого, но после полётов на 117.5/155.. 😀
Так как карбюратор для меня всё ещё тёмный лес, а у меня как раз 1.7 и 21041..
То есть как я понимаю, для большего диффузора надо ставить больший воздушный жиклер?
Тут писали, что ВЖ подбирается под диффузоры, а уже потом к ВЖ подбирается ТЖ, отсюда вопрос - как выбирать ВЖ 😀
И если я понимаю правильно, чем меньше диффузор, тем меньше должен быть ТЖ ?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #23 : 12 Ноября 2011, 17:50:44 »
  奥列格
Оффлайн saulin32
« Ответ #24 : 12 Ноября 2011, 21:13:17 »
ну и для чего эта таблица 😴
я ее уже знаю наизусть, только карбер каждый настраивает под себя
имхо теория бывает далека от практики
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн ilya84
« Ответ #25 : 12 Ноября 2011, 23:05:16 »
Я сторонник 073.До этого стоял ОЗОН-после установки 073 машину перестал узнавать.Прет как танк,расход по трассе в районе 7литров,в городе в районе 11.Срываеться на перекрестке с 3 передачи,как со 2.Регулировку вообще не крутил(карб.оригинал с заводской настройкой).Оригинал дороже на 1300,но всё равно советую.На оналоги много жалоб.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #26 : 13 Ноября 2011, 02:17:38 »
Таблица странная 😀 Представьте себе ТЖ на 140 😀 Да и ВЖ надо на 180-200. 😁
Оффлайн saulin32
« Ответ #27 : 16 Ноября 2011, 22:19:01 »
После продолжительных поисков куплен солекс 21073
Оффлайн Klin_81
« Ответ #28 : 28 Ноября 2011, 18:23:08 »
Доброго времени суток всем ,в общим та тоже с карбами последнее вреня мучится начал - расход огромин провали с 2000-3000 оборотах хотя я его не менял стоит 2107-20 (сток)сейчас кушает очень многа что в городе что по трассе есть ещё 2140-50 (сток)  и темерь не знаю что лучше поставить чтоб расход уменьшить а то просто жесть . А может бензанасос быть придчиной большого расхода (стоит пикар)
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн ilya84
« Ответ #29 : 28 Ноября 2011, 18:42:21 »
На улице зима-у меня тоже расход поднялся с 10 литров до 14 по городу.На Озон не советую переходить-убежал на Солекс 21073 доволен как слон!
Оффлайн Klin_81
« Ответ #30 : 29 Ноября 2011, 13:10:23 »
Согласен но у меня 25л на 140 км ушло и эта по трассе со скоростью 90 км . Сегодня открутил свечи все черные
Оффлайн ilya84
« Ответ #31 : 29 Ноября 2011, 13:38:41 »
Не слабо.У меня так даже на ОЗОНЕ не жрал с постоянно вытянутым подсосом.Надо уровень смотреть в поплавковой камере,не представляю даже какие должны быть жиклеры,что бы так глотать бензин.
Оффлайн Klin_81
« Ответ #32 : 29 Ноября 2011, 21:00:24 »
всё штатное(жиклёры) ездил с января этого года всё нормально было и буквально месяц назад началось эта беда ,бензанасос может продавливать начал бензин ,свечи быстра засер...ся  . Походу так и предётся 73 карб ставить
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 21:06:05 от Klin_81 »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #33 : 29 Ноября 2011, 21:41:17 »
Забор тёплого воздуха с жаровни включен?
Вообще похоже на большой уровень в поплавковой камере. Проверить запорный клапан и "плавучесть" поплавка.
Если всё было нормально, значит косяк вероятнее всего один. Легче найти...
Если НОВЫЙ поставишь, не пожалеешь.
Оффлайн AlexET
« Ответ #34 : 29 Ноября 2011, 22:35:57 »
Купил в свое время 21073, привез хороший человек из самого Димитровграда. Поставил как есть, не разбирая, не регулируя, сразу же и БСЗ воткнул. Причина перехода на этот карб - в родном 2140 - ***- 70 (кажется) есть такая злое...я деталька, как экономайзер с диафрагмой... (кто возился, знает). Да и вообще. Проблемы с 21073: жрал много (до 14 литров), ХХ не было. Т.к. машина нужна каждый день, то особо с ним не заморачивался. Удивительно, более-менее само все пришло в норму.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Klin_81
« Ответ #35 : 30 Ноября 2011, 18:12:20 »
Купил я сегодня 73 карб све вроди работает только осталать разобраться с крепежем тросика газа да и сам тросик а то штатный кородкий
Оффлайн ilya84
« Ответ #36 : 30 Ноября 2011, 18:38:31 »
Карбюратор ставиться также,но трос с другой сторона находиться.Я родное крепление развернул и отрезал одно ушко.Троса хватает,а вот подсоса нет_ставил от восьмерки.И ещё там проставка под карбюратор от восьмерки стоит мм 10-12.
Оффлайн ilya84
« Ответ #37 : 30 Ноября 2011, 18:39:57 »
Если не секрет-цена вопроса.И какой производитель.На рынке три аналога встретил.
Оффлайн Klin_81
« Ответ #38 : 30 Ноября 2011, 20:37:15 »
Проставку я от нивы ваткнут (как в магазине сказали)+ две прокладки с верху и с низу ,с подсосам проблем нет а вот газулька коротка в натяг идёт . Крепёж мне сделают точна такой толька на другую сторону и большей проточкой . Обратку пустил ,а поповоду провода ХХ он просто некуда не кидается?
Оффлайн Klin_81
« Ответ #39 : 30 Ноября 2011, 20:41:34 »
В ПЕНЗЕ в Ладье 3400 дааз где собран не вкурсе даже внимания не обратил я  у них часто покупаю всякую мелоч нареканий небыло единственное смутило без каропки он был, но по городу и дешевли видел 2800 проста ехать доликовата да и цена смутила ,такой вот.https://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B721073&p=11&img_url=katernik.spb.ru%2Fimages%2Fm_tun_im%2F4_mt%2F4_mt_01.jpg&rpt=simage
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 20:53:18 от Klin_81 »
