КАрб на узам 3317
солекс 21041
30 (44.8%)
солекс 21073
30 (44.8%)
солекс 21053
7 (10.4%)
Проголосовало пользователей: 67
Голосование закончилось: 10 Февраля 2012, 14:55:43
Автор Тема: Карб на УЗАМ 3317  (Прочитано 66388 раз)
Оффлайн AlexET
Re: Карб на УЗАМ 3317
« Ответ #40 : 30 Ноября 2011, 22:31:05 »
Провод ХХ кидается прямо на "+" катушки (на первое время , если без ЭПХХ). А я кинул оставшийся плюсовой, который шел к микрику Озона.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Klin_81
« Ответ #41 : 30 Ноября 2011, 22:56:11 »
С клапана я кинул на катушку а вот с ХХ я ващщще не трогал,он не подключин
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
« Ответ #42 : 01 Декабря 2011, 21:13:40 »
А его вообще нада кидать или нет 🤯?
Оффлайн ilya84
« Ответ #43 : 01 Декабря 2011, 21:32:18 »
Я не кидал.Холостой как часы-оборотов 600 держит свободно.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Klin_81
« Ответ #44 : 02 Декабря 2011, 12:39:18 »
Тоже держит но я поднял до 800 . А вот этот провадок напрягает
Оффлайн AlexET
« Ответ #45 : 06 Декабря 2011, 22:29:07 »
Может оно обороты и держит, однако клапан подключать надо. Ибо когда он отключен, то по идее движок глохнуть должен. Если не глохнет - значит клапан неисправен либо до гнезда недовернут. На эту тему много всего найти можно...
Оффлайн ilya84
« Ответ #46 : 06 Декабря 2011, 22:54:54 »
А причем сдесь клапан?!!Он как раз таки и подключен.А что за провод с карбюратора выходит я не понял и куда его подключать тем более.У меня раньше ОЗОН стаял(древний) там такого выхода не было.
« Ответ #47 : 07 Декабря 2011, 09:21:28 »
Этот провод (обячно черный) идет от датчика-винта на реле ЭПХХ. Судя по всему у вас это реле не задействовано и электромангитный клапан работает просто от зажигания. Для полного востановления системы ЭПХХ надо внимательно изучить схему ЭПХХ. Делать самому или у электрика. Виртуально с форума вряд ли получится.
Система ЭПХХ обычно немного экономит бензин (до 3%). И не дает движку стрелять в глушак при торможении двигателем. Других функций у нее нет.
Оффлайн САШКО161
« Ответ #48 : 13 Декабря 2011, 09:12:17 »
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,профессионалы гуру и не только....Не могу никак разобраться,как поступить...Карбюратор ДААЗ-2140-70,двигатель 1.7 л...В 1-ой камере ГТЖ 112,ГВЖ 150,2-я камера ГТЖ 157,ГВЖ 170...При указанных жиклёрах тянет только при слегка вытянутом подсосе....Если без  подсоса - офигенный провал..Расход не мерял,но по ощущениям явно больше 10...Где то в районе 15 литров...Уровень топлива в норме,ХХ стабильный....Какие жиклёры подобрать,чтобы избавиться от провала  и не прикрывать при езде воздушную заслонку?Либо,если поставить на первую камеру топливо побольше,то и расход тоже возрастёт?Но дальше уже некуда 🤦‍♂️ОФФ машину приобрёл недавно,машинка нравится,но вот динамика не радует,особенно после Волги..Да и расход поболее будет....Прошлый хозяин зажимал на экономию,на первой камере ГТЖ стоял вообще 109,недавно поменял на 112 - мало что изменилось....Карбюратор ставили новый года 3-4 назад,вообщем ещё свежий...Перечитал кучу тем по этому вопросу,но так и нашел однозначного ответа....Экономия тоже волнует,ну,в общем в пределах 15 литров/100 будет терпимо...Подскажите как поступить?Либо с этим карбюратором это невозможно? 😕
  • ГАЗ 31105-590, АЗЛК-2141
Оффлайн De Tim
« Ответ #49 : 04 Января 2012, 21:29:37 »
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,профессионалы гуру и не только....Не могу никак разобраться,как поступить...Карбюратор ДААЗ-2140-70,двигатель 1.7 л...В 1-ой камере ГТЖ 112,ГВЖ 150,2-я камера ГТЖ 157,ГВЖ 170...При указанных жиклёрах тянет только при слегка вытянутом подсосе....Если без  подсоса - офигенный провал.....Уровень топлива в норме,ХХ стабильный....Какие жиклёры подобрать,чтобы избавиться от провала  и не прикрывать при езде воздушную заслонку?
у тебя воздушные жиклёры местами поменяли! обедни смесь установкой в 1камеру ТЖ-112,ВЖ-170,а во 2 камеру ТЖ-150 ВЖ-170
у тебя на ДААЗ-2140-70 диаметр смесительных камер 28 и 32 ,а чем больше диаметр тем меньше скорость потока воздуха,открыв подсос ты ускоряешь поток,но и тем самым ещё сильнее боготишь смесь отсюда и такой расход.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн LiGht
« Ответ #50 : 12 Января 2012, 10:06:43 »
 ВЖ у него вообще неродные судя по всему.Т.е на первой камере неродной.Диаметр БД 1 камеры 2140-70 всего 22мм,для 1.7-на пределе "свиста",как раз 109ТЖ на 150ВЖ-это было на экономию,112 ТЖ нормально,а вот со 150ВЖ - свечки черные будут и ехать не поедет,170ВЖ на первую надо.Во второй камере паспортные значения 150ТЖ,170ВЖ,но 157-тоже пойдет для зимы.Все равно в городе второй редко пользуемся.Еще 90% за то,что либо порвана мембрана ускорительного насоса,либо "чайник" забит,либо клапан УНа недовернут,или протекает при нажатии на газ - это ОСНОВНЫЕ причины провалов на ОЗОНЕ,дообогащения смеси на разгоне нет,а дроссель уже открыт.Я с таким же ОЗОНом жил 2 года,вроде изучил болячки ))
 Общие рекомендации - купить ремкомплект(дешевые по 80-100ру сразу нах),в котором не только резинки,а еще и металлозапчасти будут,и поменять клапан и "чайник",смотреть чтоб уплотнительные шайбы ложились и под чайник и над ним иначе течь будет.Отвернуть корпус ускорительного,осмотреть мембрану на предмет разрыва,порванную или "в сеточку" - заменить.После проделанных манипуляций посмотреть что будет при нажатии на газ - должна бить ровная струя именно из чайника УНа в первую камеру.Должно все встать на свои места.Вообще ОЗОН прост до безобразия и снять-разобрать-собрать-поставить карб можно за час-полтора-два,и накосячить там сложно )) Дерзайте ))
PS:и,да.ОЗОН не едет.Это нормально.С ним авто перемещается,но динамики...Мало,короче.Советую еще на зиму поставить в 1ю камеру 125ТЖ - при прогреве бензина больше летит,но потом на холодную едет без провалов.Средний расход у меня составил 12-13 литров в маленьком городе,10-12 в областном миллионнике.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 10:17:59 от LiGht »
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #51 : 12 Января 2012, 10:16:34 »
На улице зима-у меня тоже расход поднялся с 10 литров до 14 по городу.На Озон не советую переходить-убежал на Солекс 21073 доволен как слон!
а это ещё бабушка надвое сказала, купил новый озон на святогор с 06, зима, слегка сбитый сход развал-расход 8.5-9 трасса (85-115 скорость), 11 город, солекс стоял на ниве-умучил при любом выезде на бездорожье забиваться грязью хх, выбросил и поставил озон, доволен как слон, расход остался такой же, грязи сожрет тонну и не чихнет.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #52 : 12 Января 2012, 10:29:07 »
Стесняюсь спросить: Вы чего карбюратор грязью кормите?
Может все-таки употребить всякую ерунду вроде фильтров воздушных да топливных. Многие пользуются, однако.  Жалоб вроде нет.
Оффлайн LR 22
« Ответ #53 : 12 Января 2012, 10:57:40 »
Я так понимаю 2140....70 для 1.7 не очень подходит и лучше заменить? Динамика плохая, с холостым проблемы были, кушает многовато... У него какие диффузоры?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #54 : 12 Января 2012, 17:39:00 »
😀 но интересная штука, когда каждый день ездишь много по бездорожью,то пыль, каким-то мистическим образом попадает в карб, может из сапуна канеш что-то накидывает, но и там сделано всё, чтоб уменьшить вероятность. проверенно на 2- солексов, в 95 % случаев продутие с отвинчиванием электромагнитного помогает, но всё-равно, задалбывает однако каждые 3-10 дней отвинчивать-продувать, поставил озон и отвинчивать-продувать ничего ненадо 🥁 🤔
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #55 : 12 Января 2012, 17:46:30 »
стоял такой в таком раскладе 120-170 первая камера, дифф 4, 150-170 вторая, дифф4.5., но расход конечно, летом трасса-10-11, зимой 14-16, но тянул зверски с узамом 1.7
Оффлайн saulin32
« Ответ #56 : 17 Января 2012, 00:29:44 »
юзаю 73 солекс 1500 км (покупал новым)
мотор запускается хорошо, динамика приемлема (лучше чем 083  и озон 2105)
расход (газ) город 12-12,5л\100км (тапку жму частенько), трасса 9л (бензин аи 92) при 90-100км\ч
после 100км на новом карбе выкрутился хз как винт регулировки качества смеси - проявлялось в отсутствии холостых, когда не увидел на привычном месте винта - мягко говоря был разочарован 😡
других проблем пока не замечено
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Клёпа
« Ответ #57 : 17 Января 2012, 16:21:41 »
Озон без второй камеры. Больше 130 не разогнаться, а в остальном только плюсы.
ПХХ фтопку!
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #58 : 22 Января 2012, 23:52:45 »
Сколхозил себе 1,7 на 331 блоке. Голова стояла 331 пилянная на 2 мм. Детонация появилась ужасная. Поставил 412 голову . пока не пилял.Компрессия на горячем моторе более 14. В 412 голове полернул впуск.не растачивал. Карб 083 24х26. После замены головы 331 на 412 стал неустойчивый хх. Холодная заводится с пол тычка. Тяга присутствует. По жиклерам 110\150, 122,5\135. ХХ-поставил 45, ЭМР 60. На винт качества практически не реагирует. При снятии провода с клапана -глохнет. На прогретом , при хх присутствует вибрация ,как буд-то смесь бедная. При вкл. нагрузки обороты падают. Проявилось сразу после замены головы. Я вот думаю может у 083 воздушный хх не подходит на 1.7? Кто , что думает по этому поводу?
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн LiGht
« Ответ #59 : 23 Января 2012, 10:49:39 »
По-моему нормально там все подходит ... У меня такой же пиленый карб(083,расточ 24х26),только 1 камера победнее 107.5\150ZD,вторая 1в1 122.5\135,ХХ-41,ЭМР-40,60ки не нашел.Мотор,правда,полностью родной без изменений - 3317. Попробуй отверточкой на ХХ приподними рычаг заслонки второй камеры,только мееедленно.Вырастут обороты - наоборот слишком богатая смесь на холостом,значит и зазорчик увеличить надо,упадут - уменьшить,расход воздуха через него слишком большой значит.Было такое - победил только зазором.
