Автор Тема: не заводится после сборки ГБЦ  (Прочитано 15565 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: не заводится после сборки ГБЦ
« Ответ #60 : 25 Декабря 2011, 17:33:46 »
Крышка меняется отдельно от головы так-то.
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #61 : 25 Декабря 2011, 17:50:24 »
Я имею в виду ГБЦ в которой он сомневался. 😕
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн streetangel
« Ответ #62 : 26 Декабря 2011, 12:53:06 »
да нет с гбц ве впорядке а вот с этой крышкой геморой весь!!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #63 : 26 Декабря 2011, 13:00:22 »
после замены броне проводов машина начинает заводится но при условии что подсос закрыт и прыгаеш на педали газа но при этом нет оборотов стоит отпустить педаль газа или вдавить вполик либо вытянуть подсос как машина просто глохнет!! это может быть из за того что метка на распредвале ушла немного вперед?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #64 : 26 Декабря 2011, 16:08:23 »
не могу разобраться везде написанно что про замену моего москвичевского мотора на вазовский (обычный от 6ки)много информации, но не чегго конкретного я не нащел! как я уже знаю нужен купол на коробку и тут сразу вопрос купол от двигателя ваз 2106-70? который ставился на москвичи! либо от той же обычной 6 ки? балку под двигатель тоже от 06-70 либо от другой какой подойдет! и поддон от 06-70 ?! а вот вопрос если я буду ставить обычный двигатель с обычным поддоном и возьму обычную балку? не подойдет? проводку как я понял можно на крайний случай удленить! что нужно еще ?
я искал по поисковику то что нужно не нащел ответов так что не удаляйте тему !
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #65 : 26 Декабря 2011, 16:14:45 »
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 16:17:01 от Petrowich »
Оффлайн streetangel
« Ответ #66 : 27 Декабря 2011, 12:56:48 »
спасибо😀 я правда не нащел в поиске вводил а он ошибку выдает!!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #67 : 29 Декабря 2011, 00:35:58 »
Да не за что) , изучай на здоровье  👍
Оффлайн mva123
« Ответ #68 : 16 Января 2012, 22:51:29 »
Вопрос: После замены ГБЦ и трамблера, установки зажигания машинка не хочет заводиться. При попытке завести на подсосе хлопает карбюратор, а если прижать газюльку в пол, то с карба пламя хе..чит на пол метра. Где копать?
  • 1999, М-214122, УЗАМ-3317
Оффлайн Денис Братск
« Ответ #69 : 17 Января 2012, 02:54:55 »
возможно зажигание очень раннее
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #70 : 17 Января 2012, 08:45:37 »
Перепутал установку трамблера, 1-й с 4-м цилиндры. Перекинь провода на 180 градусов на трамблере и пробуй еще. Когда так сжатия в 1-м цилиндре бегунок должен смотреть на 1-й цилиндр.
Оффлайн streetangel
« Ответ #71 : 17 Января 2012, 17:34:08 »
а я завел😀 проехал по гпрпжному корперативу 100 метров и машина умерла😕 опять все тоже самое после того как загнал в гараж посмотрел: оказалось что вместо свежего масла в двигателе эмульсия из тосола и масла а в расшерительном бочке тосола совсем нет! что это? опять пробило прокладку? или может что серьезное! решил капиталить движку так как сосед по гаражу сказал что если из сапуна идет дым значит поршневая уже изнасилась
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #72 : 17 Января 2012, 18:12:06 »
Плоскость ГБЦ не проверял? Может еще дыры в самой голове.
Тут собирали двигатель, завели все работает, а в масле тосол. Оказалось гбц от начала до конца треснута по рубашке охлаждения.  😲 При установке видно не было. Еще долго мучались клапана подбирали/притирали.
Пришлось масло менять и другую голову ставить.
« Ответ #73 : 17 Января 2012, 18:30:01 »
Голову по-любому снимать. А уж если сняли, то и опрессовать для верности и плоскость проверить.
А дым при попадании ОЖ в цилиндры - это не признак износа. Это признак тосола в цилиндрах.
Оффлайн streetangel
« Ответ #74 : 17 Января 2012, 19:03:29 »
нет дым был еще задолго до проблем с гбц! просто сосед подвыпил и начал молодость вспоминать когда у него был москвич ну и рассказывал про двигатель и про то что из сипуна должен идти только теплый воздух а если идет дым и жрет масло то поршневая изнасилась! вот только масло он не жрал а дым был!!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #75 : 17 Января 2012, 19:14:21 »
гбц бла снята с другого автомобиля который спокойно ездил без этих проблем
  • москвич 21412 91г
« Ответ #76 : 17 Января 2012, 19:17:08 »
Дым их сапуна белого цвета - конденсирующаяся влага и масляный туман. Дым сизый (голубоватый) - сгоревшее масло.
Износ двигателя более точно можно оценить по компрессии, расходу масла, бензина.При вскрытии головки можно приблизительно определить износ по наличию/отсутствию выработки в цилиндрах.
Дяденькам, опредеоляющим износ на глаз, нюх, ощупь и по гороскопу , передавайте привет и пожелания  вовремя похмеляться.
Оффлайн streetangel
« Ответ #77 : 04 Февраля 2012, 14:37:36 »
короче снял я опять голову а там бах и во всех целиндрах тосол с маслом прямо в камерах сгорания и прокладка вся в эмульсии белая не пойму почему🤯?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #79 : 04 Февраля 2012, 14:40:21 »
  • москвич 21412 91г
