Автор Тема: не заводится после сборки ГБЦ  (Прочитано 15561 раз)
Оффлайн streetangel
Re: не заводится после сборки ГБЦ
« Ответ #40 : 03 Декабря 2011, 19:25:54 »
а если прокладку герметиком промазать с двух сторон?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #41 : 03 Декабря 2011, 19:29:07 »
и еще вопрос как проверить выступание гильз? и как если что их засодить обратно
  • москвич 21412 91г
« Ответ #42 : 03 Декабря 2011, 20:47:56 »
Проверить просто. Берем толстую металическую линейку (можно штангенциркуль длинный) кладем ее ребром на гильзу поперек блока. Самым тонким щупом 0,05 замеряем зазор между блоком и ребром линейки. Допуск вроде там от 0,04 до 0,08. Если лезет 0,1 гильза торчит лишнего, если не лезет 0,05 но на просвет есть зазор хоть волосок, то вроде криминала нет. А вот если просвета не наблюдается или он есть только с одной стороны, то это совсем плохо.
Высоко сидящие гильзы вроде можно через деревянную проставку попробовать немного осадить молотком. Без фанатизма. Если не получается, то придется гильзу вынимать и изучать, чего она торчит. Ну а утопленные в блок гильзы по-любому снимать и сажать на медные колечки и краску (герметик).
Прокладку мазать герметиком практически бессмысленно и даже вредно. Герметик обязательно попадет в водяную рубашку и чего-нибудь там забьет.
Видел, как раковины в ГБЦ замазывают холодной сваркой с последующей подшлифовкой. Но это чисто для "сделать мотор и продать". Ездить это будет вряд ли.
Лучше уж головку строгать и шлифовать. До 1 мм. это вполне допустимо.
Оффлайн streetangel
« Ответ #43 : 15 Декабря 2011, 18:35:42 »
все собрал с горем пополам выставил по меткам но на распред вале метка постоянно уходит назад, пытаюсь завести двигатель кашлеет пытается завестись но без толку только акум посадил, сейчас метка на распред вале ушла на звено вперед как это кретично? завтра буду пробывать заводить метка на распред вале все не как не совподает 😕
  • москвич 21412 91г
« Ответ #44 : 15 Декабря 2011, 19:01:10 »
С натяжной звёздочкой всё в порядке?, после натяжки плунжер с пружиной закрепился, как положено?
Оффлайн streetangel
« Ответ #45 : 15 Декабря 2011, 19:05:14 »
да вот именно что не очень как то с натяжкой, ставлю звездочку на распред вал начинаю натягивать цепь как написанно в книге начинаю крутить кален вал но так как правая сторона цепи была свободна распред вал опаздывает с вращением в итоге получается что распред вал уходит с метки назад, как это исправить сейчас распред вал ущел немного вперед
  • москвич 21412 91г
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
« Ответ #46 : 15 Декабря 2011, 20:17:40 »
Про порядок проводов - написал как есть(при установке зажигания пользовался книжкой там сказано про метки на шестерне РВ и КВ) - если по ходу бегунка выставить 1-3-4-2 - ноль + чихает в карб, а если по ходу бегунка поставить 1-2-4-3 - то заводится. У знакомого на СВГ(двиг от шестерки) - порядок такой же 1-2-4-3
ну УЗАМе бегунок бегает против часовой стрелки - поэтому путаница.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #47 : 15 Декабря 2011, 20:27:00 »
я ставил звезду РВ натягивая именно правую сторону цепи. Т.К. ориентироваться по левой стороне безполезно, потому как она уводится после натяжки. Ставил короче натягивая правую сторону и одновременно давил на натяжитель, дабы исключить любые провисания цепи как с правой так и с левой стороны. Полсе сбора несколько раз крутил двиг вручную, метки в том же положении и не куда не уходят. правда пока не запускал, но это уже другая тема....
ещё, перед установкой звезды заметил что справой стороны цепи колодка (успокоитель цепи кажется, не знаю как правильно называется) не стоял на месте, пришлось его поправить пока он на место не встал, хотя я его не трогал при снятии. Может он у тебя после установки просто на место встал, а там провис достаточный для смещения получается....
не совпадение меток очень даже кретично... на некоторых двигателях (мне кажется) можно и клапана погнуть
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 20:29:50 от dmsl7488 »
Оффлайн streetangel
« Ответ #48 : 16 Декабря 2011, 17:34:03 »
аа я не доганяю как провода то должны идти🤯 я ставлю получается по часовой стрелке если смотреть начиная с первого то1-2-3-4  и как я понимаю это не правельно! но ведь бегунок движется против часовой стрелки!!! и получается после первого он идет на 4й а потом уже на третий и второй!!
  • москвич 21412 91г
  • Карма: 325
« Ответ #49 : 16 Декабря 2011, 18:40:29 »
аа я не доганяю как провода то должны идти🤯 ...
1   2
3   4
против часовой.
неужели так сложно?
Оффлайн streetangel
« Ответ #50 : 16 Декабря 2011, 18:50:43 »
так?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #51 : 16 Декабря 2011, 18:51:38 »
так?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн phillips2141
« Ответ #52 : 16 Декабря 2011, 20:20:47 »
так
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
« Ответ #53 : 16 Декабря 2011, 20:25:21 »
ты перед сборкой натяжитель цепи как в книге написано подготовил? то есть снял крышку с натяжителем, отвернул сверху шестигранником гайку-пробку, посмотрел, цела ли внутри пружина, не зажевана ли она, не слетел ли прижимной сухарь с болта-фиксатора плунжера, не перекосило ли сам плунжер и свободно ли он ходит в корпусе. затем все назад собрал, задавил плунжер в тисках максимально внутрь корпуса и затянул болт-фиксатор. так?
Оффлайн streetangel
« Ответ #54 : 17 Декабря 2011, 14:47:11 »
почти! я просто проверил что стержень ходит идеально затянул его обратно и дальше как по книге!!
  • москвич 21412 91г
« Ответ #55 : 20 Декабря 2011, 22:02:18 »
это как почти беременна)))) там если сухарь сскочил, то болт упрется в пружину и плунжер не натянет цепь! и отсюда весь гемор. было у меня такое.
Оффлайн streetangel
« Ответ #56 : 23 Декабря 2011, 18:58:09 »
не ну плунжер же работает я его открутил и он упал вниз я его запихал обратно и поставил на место! но это уже не важно все равно надо его снимать обратно цепь по правельному одевать а то начинаеш пытаться заводить присутствует металический шум который после нескольких попыток исчезает! я думаю это цепь шумит!
  • москвич 21412 91г
« Ответ #57 : 23 Декабря 2011, 19:24:33 »
Сухарь, который вкупе с болтом держит плунжер, на месте? Зажимает ли он плунжер?
Оффлайн streetangel
« Ответ #58 : 25 Декабря 2011, 17:00:19 »
да на месте! плунжер сам получается с вырезом сбоку внутри пружин! у болта на конце загнутая под плунжер пластинка которая вставляется грубо говоря в этот вырез сбоку на плунжере и зажимает его в определенном положении!!! так вот это все на месте я проверил !!!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #59 : 25 Декабря 2011, 17:21:36 »
Попробуй все таки для эксперементу поставить другую голову 🤔
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
