Автор Тема: СВЕЧИ 2141  (Прочитано 63743 раз)
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #100 : 25 Января 2016, 18:58:58 »
Поделитесь методикой. Профессиональный интерес.
Методика проста, "никогда не давай моторам работать на бедной смеси и раннем зажигании", что интересно, первый фактор , наверное более важен чем второй, если корректировка зажигания в пределах разумного. Принципиально, свеча выходит из строя или из за разгерметизации или из-за трещины в изоляторе центрального электрода. Все это связано с режимами перегрева свечи особенно в режиме детонации, естественно, и качество конструкционных материалов свечи.  Стойкость свечи на эти режимы и определяет её ресурс. у современного мотора эта методика мало применима, так что спасет свечи только качественное топливо.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 13:35:06 от MBX »
Оффлайн germ
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #101 : 10 Февраля 2016, 14:18:31 »
Свечи в Уфе по прежнему производятся, в т.ч. и А20Д. В конце текста ссылка на официальных дилеров. Жаль только, что в Екатеринбурге дилера нет.
https://www.uapo.ru/kor_4.php
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Ingvar
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #102 : 10 Февраля 2016, 15:53:19 »
Раньше никогда не заморачивался маркеровкой свечей,брал у знакомого то что он рекомендовал,если не ошибаюсь BRISK L15,свои 20т они выхаживали без проблем,брал Bosh-разницы не почувствовал. Один раз взял Denso так они вообще отказались работать в москвиче,отдал куму на Омегу,работали. Сейчас езжу на самых дешёвых Энгельс А17ДВР. Почитал умных людей здесь на форуме какие свечи должны быть на москвиче,купил того же производителя А20Д,так они напрочь отказываются работать,дёргается при разгоне,только когда наваливаешь тогда работают.Менял 2 раза у продавца,ничего не изменилось. Поставил назад жигулёвские и не заглядываю туда,работают. Стоит БСЗ,бензин 92,мотор УЗАМ 1,5. Может я что то и упустил,но все эти эксперименты к сожалению стоят денег на ветер.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #103 : 10 Февраля 2016, 17:14:58 »
Глянул по ссылке дилеров. В москве есть, а толку нет! Оптовая продажа ( кстати их филиал есть в Екатеринбурге).
Оффлайн Compactparabolik
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #104 : 04 Августа 2016, 23:28:46 »
Gghb покупке поставил А20Д не помню чьи но как оказалось навоз редкое, месяц на даче дрова повозил, потом на год в гараж поставил, давеча завести попробовал после получаса кручения завёл на 2-х цилиндрах, вывернул счвечи там триндец, искра только на двуз свечах и то гдето глубоко в недрах((( от старого хозяина осталась пачка А17ДВ поставил, искра как у шокера, завёлся с полтыка проехал около 200км при 3-5 тыщах оборотов проблем нет, заводится с полтыка
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Аркадий
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #105 : 20 Октября 2025, 23:02:24 »
Дим, тоже в них сомневаюсь(200тыщ не выходят), уфимскую в руки возьмешь, так одна чистота обработки вдохновляет(авиапром, "матьего"  😉 ), и работают безотказно(развалившееся не счет, это брак). У меня этих свечей б/у... "ведро"... почистим, подрегулируем ...и дальше, пока центральный электрод не "спрячется" в изоляторе ))))))))))))))))
Какие свечи ходят 200тыщь?
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #106 : 21 Октября 2025, 07:00:43 »
Уфимские
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #107 : 21 Октября 2025, 13:06:16 »
а с какой целью интересуетесь?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #108 : 21 Октября 2025, 15:07:00 »
Да любые
На 406м бриск отходил 200+
Заменил из за боязни что от износа и старости осыпятся в цилиндры
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Аркадий
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #109 : 23 Октября 2025, 01:20:11 »
Раз поставил и на весь срок автомобиля.
Оффлайн Аркадий
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #110 : 23 Октября 2025, 01:22:20 »
Да любые
Любые не ходят. МВХ выше писал..
В книге пишут, что менять нужно на 20 000км.
