Автор Тема: СВЕЧИ 2141  (Прочитано 63742 раз)
Оффлайн bmw518
СВЕЧИ 2141
« : 12 Ноября 2011, 16:09:58 »
КАКИЕ НУЖНЫ СВЕЧИ НА 41 1993 ГОДА МОТОР УФА 1.5
там стоят свечи с короткой резьбой  почему то.мне кажется что должны с длинной резьбой стоять
подскажите че  делать🤯??
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #1 : 12 Ноября 2011, 16:20:08 »
... че  делать🤯??
Поставить свечи А-20Д. С длинной резьбой. Есть и импорные аналоги. На зиму можно ставить А-17ДВ (жигулевские).
При замене первый раз свечку закручивайте очень аккуратно. Там наверняка на нижнем конце резьбы в ГБЦ наросло нагара. Как бы резьбу не сорвать! Лучше всего прежде чем ставить длинные свечи пройтись там метчиком на 14. Шаг резьбы не помню, но можно просто сравнить с шагом на свече.
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 13:00:50 »
Если стояли свечи с короткой резьбой, перед установкой штатных обязательно прочистить резьбу метчиком!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Timoxa
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 13:04:28 »
мотор вообще под какой бензин?
если 92 то А20д, ну а если 80, то тогда А17д
Оффлайн bmw518
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 16:42:50 »
я хз под какой он бензин
и почему туда короткие свечи воткнули я не знаю
получается что если а20д воткну там не че внутри не погнется?
Оффлайн bmw518
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #5 : 13 Ноября 2011, 16:53:02 »
там стоят бриск с кооткой резьбой . если я поменяю свечи и поставлю тож с короткой резьбой это для него будет нормально или лучше с длиннойрезбьой🤯
Оффлайн Suigetsu
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #6 : 13 Ноября 2011, 17:12:52 »
Лучше родные с длинной резьбой. Прочистить метчиком обязательно. М14*1.25 вроде.
Я вот на 408ом моторе сорвал резьбу, пришлось искать сверло на 16.5, метчик М18 и футорки. 😀
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #7 : 14 Ноября 2011, 16:56:12 »
Свечи с короткой резьбой на УЗАМ это НЕНОРМАЛЬНО. Также ненормально как гулять летом в шубе, девушкам посещать гей-клубы и какать стоя. Но некоторым нравится...  😲
Оффлайн Voin72
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #8 : 19 Ноября 2011, 18:29:58 »
эт сэкономил кто-то! Всегда ставил Бриск L15Yили Y15L точно маркировку не помню.  😂
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн Timoxa
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #9 : 19 Ноября 2011, 20:52:45 »
15 это аналог на жигули.. подходит на уфу под 80 бенз
Оффлайн bmw518
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #10 : 23 Ноября 2011, 01:35:55 »
,kby
блин так че делать то мне🤯?
Оффлайн bmw518
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #11 : 23 Ноября 2011, 01:36:56 »
ну тоесть ставиить с длииной резьбой свечи?
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #12 : 23 Ноября 2011, 20:32:47 »
Из ответов у меня осталось только: "Ага !"
Оффлайн dim65
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #13 : 07 Декабря 2011, 16:10:04 »
А какие свечи лучше ставить на УЗАМ 1,8 (переделанный из 1,5)?
  • M21412. 1994, УЗАМ331.10
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #14 : 07 Декабря 2011, 16:32:57 »
на уфу 20-я свеча идёт или импортный аналог.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 16:34:34 от molniya380 »
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #15 : 08 Декабря 2011, 22:44:22 »
Я после долгих экспериментов остановился на Финваловских F501, чего и вам советую. Во всяком случае они и по калильному числу к уфе подходят и работают долго и стабильно, на других свечах частенько наблюдалось подтраивание даже хорошо прогретого движка.
Еще могу порекомендовать Бош-платинум, но они стоят конечно конкретно, а финвал - просто замечательная альтернатива и стОит недорого. Как то раз случайно в Ашане на них наткнулся - взял ради прикола, а оказалось, что это и не прикол вовсе 😀
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 23:16:33 от UncleSAM »
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #16 : 09 Декабря 2011, 20:49:38 »
Подскажите что делать хотел выкрутить свечи посмотреть а то забыл уже когда туда лазил но они все очень туго идут пару раз крутнул и побоялся дальше откручивать что бы резьбу не сорвать, такое впечатление что они идут как бы не по резьбе🤯
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн UncleSAM
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #17 : 09 Декабря 2011, 22:51:33 »
Не боись - если они туго идут тут два варианта - либо они прикипели конкретно и выкручиванием ты никак резьбу не испортишь, либо были закручены не по резьбе - тут уже все испорчено и поможет только установка футорок ну или замена башки
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #18 : 10 Декабря 2011, 18:57:39 »
Наверное пока пускай стоят работают вроде нормально, а башку всё равно буду менять, в планах ближе к весне переделка на 1,8 думаю до того времени свечи выдержат!
[/url
Оффлайн Timoxa
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #19 : 11 Декабря 2011, 04:58:31 »
почему именно 1,8? почему не 1,7?
